Полевая трансляционная установка ПТУ 10
Полевая трансляционная установка «ПТУ-10» выпускалась с 1986 года ремонтно-производственной мастерской Политического управления ордена Ленина Ленинградского военного округа.
ПТУ-10 предназначена для радиообслуживания личного состава СА в полевых условиях. Установка обеспечивает приём радиостанций в диапазоне ДВ и СВ, позволяет работать от микрофона, электропроигрывателя, магнитофона, внешнего приёмника и трансляционной линии.
Установка смонтирована в брызгозащищенном металлическом кожухе, удобном для переноски и перевозки. Электропроигрывающее устройство работает только от электросети.
Для приёма использован автомобильный радиоприемник «А-370» без его УНЧ. Чувствительность приёмника с эквивалентом антенны на ДВ 250 мкВ, СВ 75 мкВ. Избирательность по соседнему каналу 30 дБ. На выходе устройства имеется блок громкоговорителей, который может переключаться на режим работы при максимальной мощности 8 Вт и минимальной 0,5 Вт.
Кроме того, предусмотрена возможность работы на радиотрансляционную сеть с напряжением 30 В. Максимальную мощность (8 Вт) можно получить при питании установки от сети переменного тока 127/220 В или от аккумуляторной батареи 12,6 В. Установка может работать и от восьми гальванических элементов типа 373, укладываемых в специальный отсек питания. В этом случае выходная мощность установки не превышает 0,5 Вт.
Габариты установки без электропроигрывателя 380х360х170 мм, масса 12 кг.
Польша. СГВ, Свидница. 137-й ОБС, в/ч п.п 49427. Армейская переносная трансляционная установка ПТУ-10.
299 views (+2 за сегодня)
