Портативный кассетный магнитофон Беларусь 302
🔌Технические характеристики портативного кассетного магнитофона Беларусь 302:
  • Напряжение питания, В:
постоянного тока 9 +10 % -30
переменного тока частотой 50 Гц 220 ± 10%
  • Число дорожек записи 2
  • Скорость движения магнитной ленты: 4,76 см/с ± 2%
  • Коэффициент детонации, не более 0,3 %
  • Коэффициент гармоник на линейном вы ходе, не более 3,0 %
  • Рабочий диапазон частот 63...12500 Гц
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения, не более минус 50 дБ
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 7 ВА
  • Напряжение на линейном выходе: 0,4 — 0,6 В
  • Уровень входного сигнала для записи с:
электропроигрывателя 0,5В
радиотрансляционной линии от 8 до 25В
радиоприемника 0,5 мВ/кОм
микрофона 0,2 мВ
  • Выходная мощность, ВА
номинальная — 1,0
максимальная — 1,2-2,0
  • Время записи и воспроизведения при использовании кассеты МК-60, мин 2x30
  • Время перемотки кассеты вперед или назад, не более 120 с
  • Время работы от комплекта батарей: 10 ч
  • Время непрерывной работы магнитофона: 7 ч
  • Габаритные размеры магнитофона: 85x260x267 мм
  • Масса магнитофона, не более (без кассеты и элементов питания) 2,1 кг
📖История и описание портативного кассетного магнитофона Беларусь 302:
«БЕЛАРУСЬ-302» — кассетный носимый монофонический магнитофон с 1988 года выпускал Могилёвский завод «Зенит». Магнитофон третьей группы сложности по ГОСТ 24863—81 предназначен для записи и воспроизведения звука с применением магнитной ленты 1МЭК, размещенной в кассете МК-60. Магнитофон соответствует требованиям ТУ 3.838.001.
В магнитофоне предусмотрена возможность прослушивания записываемой фонограммы, ручная и автоматическая (при записи со встроенного микрофона) регулировка уровня записи, подключение внешней акустической системы.
Запись можно производить со встроенного электретного или внешнего микрофона (рекомендуемый внешний микрофон МД-201), с радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, электропроигрывателя, а также с другого магнитофона любого типа.
Уровень записи контролируется с помощью стрелочного индикатора. При воспроизведении и перемотке индикатор показывает напряжение питания.
Для обеспечения возможности питания от сети переменного тока напряжением 220В магнитофон снабжен нестабилизированным блоком питания, смонтированным в одном корпусе с сетевой вилкой.
Расположение основных элементов управления портативного кассетного магнитофона «Беларусь-302»:
1 — клавиша останова
2 — клавиша паузы
3 — клавиша воспроизведения
4 — клавиша перемотки вперед
5 — клавиша перемотки назад
6 — клавиша записи
7 — кнопка извлечения кассеты
8 — кассетоприемник;
9 — регулятор громкости
10 — регулятор тембра и уровня записи
11 — индикатор уровня записи
12 — электретный микрофон
13 — кнопка включения автоматической регулировки уровня записи нажатое положение кнопки соответствует включению АРУЗ
14 — розетка для записи с внешнего микрофона, звукоснимателя электропроигрывателя, другого магнитофона, радиотрансляционной ЛИНИИ
 15 — розетка линейного выхода и входа для записи с радиоприемника
16 — розетка для подключения внешней акустической системы
17 — розетка для подключения внешнего источника питания =9 В
Кинематическая схема портативного кассетного магнитофона «Беларусь-302»
Соединительный кабель и схема его распайки портативного кассетного магнитофона «Беларусь-302»
📁Дополнительная информация портативного кассетного магнитофона Беларусь 302:
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками портативного кассетного магнитофона «Беларусь-302»
Обложка руководства по эксплуатации портативного кассетного магнитофона «Беларусь-302»
Советские рекламные фотографии портативного кассетного магнитофона «Беларусь-302»
492 views (+1 за сегодня)
