Кассетная магнитофон приставка Маяк 231 стерео
🔌Технические характеристики кассетной магнитофон приставки Маяк 231 стерео:
  • Скорость движения магнитной ленты, см/с — 4,76;
  • Отклонение скорости магнитной ленты, не более ±1,5 %
  • Коэффициент детонации, %, не более ±0,2;
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц, не уже:
 для ленты тип I 40—12500
 для ленты тип II 40—14000
для ленты тип III 40—10000;
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе, не более 3 %
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения, дБ, не более:
для ленты тип I минус 50
для ленты тип II минус 54
для ленты тип III минус 55
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения с системой шумопонижения, дБ, не более:
для ленты тип I минус 54;
для ленты тип II минус 58;
  • Относительный уровень стирания, дБ, не более минус 85;
  • Рассогласование амплитудно-частотных характеристик стереоканалов воспроизведения и записи-воспроизведения на линейном выходе в диапазоне частот 250—6000 Гц, дБ, не более 3;
  • Неравномерность амплитудно-частотной характеристики усилителя телефонного в диапазоне частот 40—16000 Гц, дБ, не более 3;
  • Коэффициент гармоник усилителя телефонного при напряжении 0,1 В на нагрузке 8 Ом, %, не более 1,0;
  • Время звучания одной стороны кассеты МК-60, 30 мин.;
  • Время перемотки кассеты МК-60, с, не более 60;
  • Время срабатывания автостопа, с, не более 5;
  • Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 50;
  • Непрерывная работа магнитофона в режиме записи и воспроизведения не более 6 часов, затем необходим 2-х часовой перерыв;
  • Габаритные размеры: 460X130x360 мм
  • Масса магнитофона не более 9,5 кг
📖История и описание кассетной магнитофон приставки Маяк 231 стерео:
Магнитофон-приставка «Маяк-231-стерео» 2 группы сложности по ГОСТ 24863-81 предназначен для записи и воспроизведения речевых и музыкальных программ с применением кассет типа МК-60.
Магнитофон предназначен для работы совместно с внешним усилителем низкой частоты с акустическими системами и в составе музыкальных комплексов.
Магнитофон бытовой стационарный кассетный фронтпанельный односкоростной четырехдорожечный стереофонический с электронно-логическим управлением и пита- нием от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В с допустимым отклонением ±10%, предназначен для эксплуатации в жилых помещениях при температуре окружающего воздуха 25±10°С, относительной влажности 60±15%, атмосферном давлении 86—106 кПа.
Функции и дополнительные устройства кассетной магнитофон приставки Маяк 231 стерео:
Магнитофон имеет следующие функции и устройства:
воспроизведение;
запись от микрофона, электропроигрывателя, высокочастотного устройства (в том числе тюнера), магнитофона, радиотрансляционной линии, трехпрограммного приемника проводного вещания, электрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, усилителя звуковой частоты.
перемотка ленты вперед и назад-автоматический останов при окончании ленты;
возможность временного останова ленты; возможность работы с различными типами лент: с рабочим слоем из гамма-окиси железа (Fe2O3 тип I МЭК— далее тип I), хромоксида (СrО2 тип II МЭК — далее тип II), гамма-окиси железа — хромоксида (FeCr тип III МЭК — далее тип III);
индикация среднего уровня записи и воспроизведения;
контроль записываемого сигнала прослушиванием;
световая индикация включения в сеть;
световая индикация режимов работы;
индикация пиковых перегрузок в режиме записи и воспроизведения;
контроль (счетчик) расхода ленты;
устройство «память» в счетчике расхода ленты;
возможность подключения стереотелефонов;
система шумопонижения;
возможность проводного дистанционного управления основными режимами (воспроизведение) запись, перемотка ленты в обоих направлениях;
временный останов, останов);
регулирование уровня громкости при прослушивании на стереотелефонах;
квазисенсорное управление основными режимами (запись, воспроизведение, перемотка в обе стороны, временный останов, останов);
возможность программного управления по сигналам «автостопа» и «память»;
возможность применения кассет типа МК-90, С-90 с лентой толщиной 12 мкм;
возможность применения кассет с металлизированной лентой типа «Метафайн» при нажатии кнопки «Сr»;
переключение входов.
Кинематическая схема магнитофон-приставки «Маяк-231-стерео»
Схема электрическая принципиальная магнитофон-приставки «Маяк-231-стерео»
📁Дополнительная информация кассетной магнитофон приставки Маяк 231 стерео:
873 views (+2 за сегодня)
UD6ARX UD6ARX 7 months ago #
У меня такой был в детстве маяк 231, слушал музыку, хороший магнитофон.
R6DQM R6DQM 7 months ago #
Здорово, что есть такие воспоминания.
