Усилитель низкой частоты Родина 1
🔌Технические характеристики усилителя низкой частоты Родина 1:
  • Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 25000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность на сопротивлении нагрузки 4 Ома, 60 Вт.
  • Максимальная выходная мощность, 80 Вт.
  • Номинальное сопротивление нагрузки усилителя, 4 Ома.
  • Чувствительность, мВ:
входа 1 5; 20
входа 2 5; 20
входа 3 40; 150
входа 4 5; 20
входа 5 5; 20
входа 6 600
  • Изменение чувствительности входов — ступенчатое.
  • Уровень собственных шумов, дБ, не более:
со входа 1-60
со входа 2-60
со входа 3-65
со входа 4-60
со входа 5-60
со входа 6-65
  • Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 100 Гц — 10 кГц, не более 1,5%.
  • Неравномерность частотной характеристики, не более 4 дБ.
  • Регулировка тембра на частотах 100 и 10 000 Гц по отношению к 1000 Гц, не менее ±10 дБ.
  • Потребляемая мощность от сети переменного тока 50 Гц, не более 140 ВА.
  • Напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, 220/127 B ± 10 %
  • Габаритные размеры усилителя, не более 140х330х450 мм.
  • Масса усилителя, не более 10 кг.
  • Усилитель сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от +5 до +30°С, атмосферном давлении 105Па±10% и относительной влажности 65±15%.
📖История и описание усилителя низкой частоты Родина 1:
Транзисторный усилитель низкой частоты «Родина-1» с 1979 года выпускал Люберецкий завод электромузыкальных инструментов, предназначен для усиления звуковых сигналов от электромузыкальных инструментов, а также для работы с микрофоном и магнитофоном как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.
Усилитель предусматривает одновременное подключение 6-ти инструментов.
Сравнительно большая выходная мощность, высокие электрические характеристики, надежность малый вес — все это дает возможность для широкого применения усилителя «Родина-1».
Корпус усилителя деревянный, оклеен полихлорвиниловой пленкой или кожзаменителем, снабжен пластмассовыми решетками с вентиляционными отверстиями.
Для извлечения усилителя из корпуса на лицевой панели установлены 2 никелированные ручки.
Для транспортировки усилитель помещается в деревянный футляр, оклеенный искусственной кожей.
На передней панели усилителя расположены ручки регулировки громкости и тембра для каждого из 3-х каналов предварительного усиления, переключатели рода работ микрофон, электрогитара, звукосниматель, тембр и выключатель сети.
На задней панели усилителя расположено 6 входных и 2 выходных гнезда, а также гнездо для подключения усилителя к сети и предохранитель.
Усилитель имеет 3 канала предварительного усиления сигналов, причем, каждый канал имеет раздельную регулировку тембра по высоким и низким частотам.
Первый и третий каналы идентичны и служат для работы от микрофона и электрогитары.
Второй канал служит для подключения электрогитары, электрооргана, магнитофона и электропроигрывателя.
Принципиальная схема транзисторного усилителя низкой частоты «Родина-1»
589 views (+1 за сегодня)
