Катушечный магнитофон Юпитер 1201
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Юпитер 1201:
  • Скорость движения магнитной ленты 9,53 см/сек при коэффициенте детонации не более +0,3%.
  • Длительность непрерывной записи 2х65 мин, при использовании катушек, вмещающих 375 м магнитной ленты типа 10.
  • Номинальная выходная мощность усилителя НЧ — 1,5 вт при коэффициенте нелинейных искажений на линейном выходе 4%, а на эквиваленте громкоговорителей 5%.
  • Номинальное напряжение на линейном выходе 0,25 в.
  • Рабочий диапазон частот 63...12500 гц.
  • В магнитофоне имеется регулировка тембра по высшим звуковым частотам. Глубина регулировки 10 дб.
  • Относительный уровень шумов:
канала воспроизведения — не хуже 42 дб
канала записи-воспроизведения — не хуже 40 дб
  • Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 220 или 127 в, потребляемая мощность не более 45 вт.
  • Размеры магнитофона 380х315х162 мм
  • Вес магнитофона около 10 кг.
📖История и описание катушечного магнитофона Юпитер 1201:
«Юпитер-1201» это первый бытовой отечественный сетевой транзисторный магнитофон, с 1971 года выпускал Омский электротехнический завод им. Карла Маркса.
Катушечный магнитофон «Юпитер-1201» предназначен для записи музыки и речи на ферромагнитную пленку типа 10 или 6 с последующим
воспроизведением этой записи через линейный выход или посредством собственной акустической системы, а также внешней акустической системы с усилителем.
Магнитофон позволяет осуществлять двухдорожечную монофоническую запись с микрофона, звукоснимателя, радиотрансляционной линии, радиоприемника и телевизора, делать перезапись с другого магнитофона.
Стрелочный индикатор позволяет контролировать уровень записи. У «Юпитера-1201» две магнитные головки: универсальная, работающая как при записи звука, так и при воспроизведении, и стирающая.
Описание лентопротяжного механизма магнитофона Юпитер 1201:
Лентопротяжный механизм магнитофона «Юпитер-1201» выполнен по одномоторной кинематической схеме на электродвигателе КД-3,5.
Кинематическая схема лентопротяжного механизма катушечного магнитофона «Юпитер-1201»:
1 — Рычаг подвижного тормоза
2 — рычаг тормоза кратковременной остановки ленты
3 — рычаг кратковременной остановки ленты
4 — рычаг фиксирующего ролика
5 — ограничитель
6 - фиксирующий ролик
7 — кулачок переключения рода работ,
8 - фиксирующий кулачок
9 — ролик
10 — ручка переключателя рода работ
11 — кронштейн
12 — рычаг включения режима «Записи»
13 — рычаг включения рабочих режимов
14 — рычаг отвода прижимного ролика в режиме «Кратковременная остановка ленты»
15 — направляющая колонка
16 — ведущий вал
17 — ось
18 — прижимной ролик
19 — маховик
20 — пружина
21 — направляющая колонка
21 - каретка прижимного узла
23 — универсальная магнитная головка в экране
24 — стирающая магнитная головка
25 - направляющая колонка
26 — кронштейн
27 — втулка
28 — шасси магнитофона
29 — каретка подкатушечников
30 — диск подкатушечника
31 — рычаг подвижного тормоза
32 — неподвижный тормоз
33 - декоративный шильд подкатушечника,
34 — пассик
35 - левый подкатушечник
36 — насадка электродвигателя
37 — ролик
38 - правый подкатушечник
39 — вкладыш
40 — декоративный шильд подкатушечника
41 — фетровое кольцо
42 - неподвижный тормоз
43 — диск подкатушечника
 Вращение с насадки 36 электродвигателя (он по схеме не показан) с помощью резинового пассика 34 передается на маховик 19 с ведущим валом 16. Режимы работы магнитофона устанавливают переключателем рода работ 10, который фиксируется роликом 6, установленным на подпружиненном рычаге 4. При переключении лентопротяжного механизма с одного режима работы на другой переключатель рода работ 10 необходимо установить в положение «Стоп» и только после этого переходить на нужный режим работы. При этом все ранее включенные механизмы и рычаги, кроме рычага 3 кратковременной остановки ленты («Пауза») возвращаются в исходное положение.
В режимах «Запись» и «Воспроизведение» ручку переключателя рода работ нажимают вниз и поворачивают по часовой стрелке. При этом кулачок 8 своей овальной поверхностью входит в зацепление с роликом 9, который переводи рычаг в рабочий режим. Кулачок 7 поворачивается с помощью поводка кулачка 8 и фиксируется. Изменение положения поводка кулачка 8 через систему рычагов передается на каретку 29. Каретка 29 перемещается влево. Верхняя жесткая часть ролика 37 сцепляется с фрикционной муфтой насадки 36, а нижняя эластичная часть — с нижним диском 43 правого подкатушечника. Рычаг 31, упираясь в левый неподвижный тормоз 32, отводит тормозную колодку от подкатушечника 35, а рычаг 1, упираясь в кронштейн 11, освобождает правый подкатушечник 38, на который наматывается магнитная лента.
Диск 30 левого подкатушечника 35, упираясь в неподвижный тормоз 32, стопорится, что создает постоянное натяжение ленты в рабочих режимах.
Для кратковременной остановки ленты рычаг 3 необходимо отвести от себя и сдвинуть влево. При этом рычаг 14 отводит от ведущего вала 16
прижимной ролик 18, а рычаг 2 с резиновой насадкой на конце выдвигается вперед, затормаживает верхний диск подкатушечника 38, и лента
останавливается.
Режим «Перемотка влево» включается поворотом ручки переключателя рода работ 10 против часовой стрелки без нажатия ее вниз. При этом кулачок 8 ближней к оператору выемкой входит в верхнюю проточку ограничителя 5 и фиксируется по высоте, препятствуя опусканию оси
переключателя рода работ вниз, и в конечном счете, переключению режима работы. Одновременно вертикальный поводок кулачка 8 поворачивает фиксирующий кулачок 7, и с помощью системы рычагов переводит каретку 29 в крайнее правое положение. Каретка 29 вместе с
подкатушечниками 35 и 38 и рычагами 1, 31 перемещается вправо до сцепления резинового ролика насадки 36 с подкатушечником 35. Тормозной рычаг 1, упираясь в неподвижный тормоз 42, отходит от подкатушечника 38, а рычаг 31 за счет упора в неподвижный кронштейн 26 отводится от подкатушечника 35.
Диск 43, упираясь в неподвижный тормоз 42 останавливается, а подкатушечник 38 с вкладышем 39, проскальзывая на фетровом кольце 41,
создает натяжение ленты, необходимое для плотной намотки ее на катушку. Левый диск 30 отходит от тормоза 32 и начинает вращаться вместе с подкатушечником 35, благодаря чему не создается дополнительная нагрузка на электродвигатель.
Вся система удерживается в данном положении до тех пор, нока фиксатор 6 не выйдет из зацепления c ближней от оператора выемкой фиксирующего кулачка 7, то есть пока переключатель рода работ не будет переведен в положение «Стоп».
Во избежание случайного включения перемотки влево при нажатой вниз ручке переключателя рода работ 10 и включенных режимах «Запись» или «Воспроизведение», кулачок 8 выполнен таким образом, что своим вторым от оператора выступом упирается в нижнюю часть ограничителя 5, не позволяя ролику 6 зайти в зацепление с фиксирующим кулачком 7.
Режим «Перемотка вправо» включается поворотом ручки переключателя рода работ 10 по часовой стрелке без нажатия ее вниз. Кулачок 8
дальней от оператора выемкой заходит в верхнюю проточку ограничителя 5 и своим поводком переводит фиксирующий кулачок 7 в зацепление с фиксатором 6.
Поводок кулачка 8 через систему рычагов переводит каретку 29 в крайнее левое положение. При перемещении каретки 29 влево, резиновый
ролик насадки 36 через ролик 37 сцепляется с правым подкатушечником 38 и диском 43, а диск 30 левого подкатушечника 35, упираясь в неподвижный тормоз 32, затормаживается. Рычаг 31, упираясь в неподвижный тормоз 32, отводится от подкатушечника 35.
Левый подкатушечник 35 в режиме «Перемотка вправо» подтормаживается аналогично правому подкатушечнику в режиме «Перемотка влево».
Одновременно подвижный рычаг 1, упираясь в неподвижный кронштейн 11, растормаживает подкатушечник 38. Диск 43 при перемещении каретки 29 отводится от неподвижного тормоза 42 и таким образом облегчает режим работы электродвигателя.
В режиме «Перемотка» в ту или другую сторону ручка переключателя рода работ 10 блокируется за счет упора кулачка 8 в буртик ограничителя 5, что исключает случайное включение генератора стирания.
Описание электрической схемы магнитофона Юпитер 1201:
Электрическая часть магнитофона (рис. 1) состоит из универсального усилителя, высокочастотного генератора и усилителя мощности.
Рис. 1 Принципиальная схема катушечного магнитофона «Юпитер-1201»
Универсальный усилитель пятикаскадный. Для расширения динамического диапазона в первом каскаде универсального усилителя используется малошумящий транзистор МП39Б. Связь между первым и вторым каскадами непосредственная.
Рабочая точка стабилизируется цепью отрицательной обратной связи по постоянному току. Напряжение обратной связи через резистор R10
подается на базу транзистора Т1. Для увеличения входного сопротивления коэффициента усиления усилителя на эмиттер транзистора Т1
через конденсатор С5 подается напряжение обратной связи с резистора R13.
В режиме записи уровень записываемого сигнала регулируется потенциометром R6, включенным между вторым и третьим каскадами универсального усилителя. В других режимах работы потенциометр R6 отключается. Третий, четвертый и пятый каскады усилителя (Т5-Т7) охвачены частотнозависимой отрицательной обратной связью по переменному току. Подъем частотной характеристики в области высших звуковых частот создается резонансным контуром L2C13. Величина подъема в режиме воспроизведения регулируется резистором R22, а в режиме
записи резистором R25. Подъем частотной характеристики в области низших звуковых частот в режиме «Воспроизведение» создается цепочкой отрицательной обратной связи C19R27.
Рабочие точки транзисторов T5 и Т6 стабилизируются цепочкой отрицательной обратной связи по постоянному току. Напряжение обратной связи снимается с эмиттера транзистора Т6 и через резистор R27 подается на базу транзистора T5.
Для согласования универсального усилителя с усилителем мощности, универсальной магнитной головкой и индикатором уровня записи, пятый
каскад его собран по схеме эмиттерного повторителя.
Индикатором уровня записи служит стрелочный прибор M476/3 с током полного отклонения 100 мка. Настраивают индикатор с помощью
переменного резистора R33.
Рис.2 Расположение элементов на печатной плате усилителя и высокочастотного генератора катушечного магнитофона «Юпитер-1201»
Рис.3 Схема печатной платы усилителя и высокочастотного генератора катушечного магнитофона «Юпитер-1201»
Режимы работы универсального усилителя коммутируют переключателем П2К на восемь направлений. На принципиальной схеме переключатель В1 показан в режиме воспроизведения.
Регулятор громкости магнитофона R40 установлен на выходе универсального усилителя и совмещен с выключателем сетевого напряжения
B3. С движка переменного резистора R40 сигнал поступает на вход усилителя мощности.
Усилитель мощности выполнен ро бестрансформаторной схеме на транзисторах Т8 — Т13. Связь между всеми его каскадами гальваническая.
Рабочую точку транзистора Т8 первого каскада усилителя мощности устанавливают подстроечным резистором R44. Регулятор тембра R48
включен в цепь частотнозависимой отрицательной обратной связи, охватывающей все каскады усилителя мощности. Он совмещен с выключателем В4, позволяющим отключать напряжение питания усилителя мощности.
Глубина регулировки тембра высших звуковых частот относительно частоты 1000 гц — 10 дб.
Для устранения помех в режимах «Перемотка» и «Стоп» вход усилителя мощности отключается от выхода универсального усилителя с помощью переключателя В2.
Генератор тока стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме на транзисторах ТЗ, Т4. Частота генератора — 60 кгц. Ток подмагничивания регулируется переменным резистором R7.
Для устранения проникновения сигнала генератора в усилительный тракт служит заградительный фильтр L1C14, настроенный на частоту генератора.
Блок питания состоит из силового трансформатора ТР2, выпрямителя, выполненного на диодах Д4 — Д7 П-образного сглаживающего фильтра
C29C32R56.
Все узлы магнитофона размещены на одном штампованном шасси. С верхней стороны шасси укреплен лентопротяжный механизм и блок магнитных головок, а с нижней — печатная плата усилителей и высокочастотного генератора (рис. 2 и 3), силовой трансформатор, электродвигатель, печатная плата с выпрямительными диодами и конденсаторы фильтра. Громкоговорители размещены на деревянной доске, укрепленной на фронтальной стороне корпуса магнитофона.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Юпитер 1201:
Рекламные брошюры катушечного магнитофона «Юпитер-1201»
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта магнитофона «Юпитер-1201»
324 views (+1 за сегодня)
9 мин.
