"Электрон-10"
"Электрон-10"
Задняя сторона электроакустической колонки «Электрон-10»
  • Диапазон воспроизводимых частот: 63-12500гц.
  • Номинальная выходная мощность усилителя колонки: 10 ватт
  • Питание от сети: 127 или 220 в.
  • Потребляемая мощность не более 100 вт.
  • Габаритные размеры: 290 х 500 х 90 мм.
  • Вес: 20 кг.
  • Цена: 140 рублей.
Электроакустическая колонка «Электрон-10» с 1969 года выпускалась Муромским заводом РИП. Электроакустическая колонка с двумя усилителями предназначена для воспроизведения и усиления звуковых программ от радиоприёмников, радиол, электропроигрывателей, магнитофонов, электромузыкальных инструментов… Колонка имеет3 входа и 2 раздельных регулятора громкости, что позволяет смешивать фонограммы. Первый усилитель собран на трех лампах типа 6Н2П, второй (УМ) собран на 4-х лампах типа 6П14П и одном селеновом выпрямителе. Акустическая система состоит из4-х громкоговорителей 4ГД-28, установленных в фронтальной плоскости.                            Усилитель акустической колонки имеет три входа, предназначенные для подключения источника сигналов звуковой частоты, с напряжением не менее 100мв для входов 1 и 2, и с напряжением не менее 0мв для входа 3,входное сопротивление 500ком и Зком соответственно.
Входы 1, 2 и вход 3 имеют самостоятельные регуляторы уровня (громкости), что позволяет плавно переводить работу с одного входа на другой или производить совмещенную передачу (например, передавать речь на фоне музыки и т. п.).
Усилитель акустической колонки снабжен раздельными регуляторами тембра высоких и низких частот с пределами регулировки не менее 12дб.
Уровень фона усилителя колонки при регуляторах громкости и тембра в положении максимального усиления и широкой полосы не хуже —50дб по отношению к номинальному выходному напряжению.
Электроакустическую колонку «Электрон-10» планировалось выпускать в двух вариантах внешнего оформления, но второй вариант (на нижнем рекламном изображении) так в серию и не пошёл.
Обложка инструкции по эксплуатации.
 Image  Image
Вокально-инструментальные ансамбли с электроакустической колонкой «Электрон-10»
Схема электроакустической колонки «Электрон-10»
1 013 views (+1 за сегодня)
