Радиоприёмник батарейный Киев Б 2
🔌Технические характеристики радиоприёмника батарейного Киев Б-2:
  • Выходная мощность составляет 70 мвт
  • Номинальная чувствительность 4 мв
  • Избиратель при расстройке на ± 10 кгц при максимально введенной обратной связи не менее 15 дб.
  • Неравномерность частотной характеристики всего тракта (кривая верности)
  • По звуковому давлению в полосе частот 150...3 500 гц не превышает 16 дб.
  • Громкоговоритель при номинальной выходной мощности 70 мвт развивает среднее звуковое давление 3,1-3,9 дб.
  • Приемник потребляет от батарей 0,8 вт.
  • Принимаемые диапазоны: длинные волны (725-2 000 м), средние волны (188-576 м)
  • Размеры радиоприёмника: 275х14х206 мм.
  • Вес приемника 3,5 кг.
📖История и описание радиоприёмника батарейного Киев Б-2:
Коллектив инженеров и техников радиозавода Киевского горместпрома разработал батарейный радиоприемник «Киев Б-2», представляющий собой улучшенный тип радиоприемника «Рига Б-912», выпускавшийся Рижским радиозаводом имени А. С. Попова.
Основные показатели приемника «Киев Б-2» удовлетворяют требованиям, предъявляемым к приемникам четвертого класса.
Радиоприёмник «Киев Б-2» с 1952 по 1957 год выпускал Киевский радиозавод.
По своим электрическим и акустическим параметрам «Киев Б-2» значительно превосходит радиоприемник «Тула».
Принципиальная схема радиоприемника приведена на рис. 1. В нем применены пальчиковые лампы 1К1П и 2П1П. При работе приемника в диапазоне длинных волн (725-2 000 м) катушки L1 и L2 соединяются последовательно. При переходе на средневолновый диапазон (188-576 м) переключателем катушка L2 замыкается накоротко. Указанное переключение осуществляется автоматически при вращении ручки настрой.
ки.
Для увеличения чувствительности приемника на длинных волнах введена катушка связи антенной L5.
Рис. 1 Принципиальная схема радиоприемника «Киев Б-2»
Обратная связь задается при помощи катушек L3 и L4, индуктивно связанных с катушками L1 и L2. Величина обратной связи регулируется изменением положения катушек обратной связи относительно контурных катушек.
Регулировка громкости осуществляется потенциометром R5.
Приемник заключен в пластмассовый ящик. Сзади ящик закрывается глухой стенкой.
Почти все детали приемника собраны на гетинаксовой пластинке размерами 91х96 мм (рис. 2). Пластинка с находящимися на ней деталями укреплена четырьмя винтами на боковой стенке пластмассового ящика и легко вынимается при ремонте (рис. 3).
Рис. 2 Гетинаксовая пластина с деталями радиоприемника «Киев Б-2»
Рис. 3 Расположение гетинаксовой пластины на боковой стенке пластмассового ящика радиоприемника «Киев Б-2»
Динамический громкоговоритель «0,25-ГД-III» вместе с выходным трансформатором установлен на отражательной доске, размещенной на передней панели ящика. Первичная обмотка выходного трансформатора имеет отводы Тс для включения в трансляционную сеть.
Приемник имеет три ручки управления, расположенные в углублении с правой стороны ящика. Шкала с нанесенными на нее длинами волн в метрах видна в прорези, сделанной в передней панели ящика приемника.
В таблице ниже приведены данные контурных катушек. Обмотки выходного трансформатора размещаются на сердечнике из пластин Ш-16; толщина набора 16 мм. Обмотка 1 имеет 1 300 + 1 500 витков провода ПЭЛ-1 0,12, обмотка 2 — 35 витков провода ПЭЛ-1 0,6.
Звуковая катушка громкоговорителя содержит 45 витков провода ПЭЛ-1 0,15 (сопротивление постоянному току 2,6 ом).
КатушкиИндуктивность, мкГнСопротивление
постоянному току, ом
Число витковМарка и диаметр проводаРазмер сердечника, мм
L1
L2
L3
L4
L5
195
23,95
26,2
160
15,3
1,1
12,4
1,8
5,0
118
92
4х75
40
110
4х300
ЛЭШО 30х0,05
ПЭЛ-1 0,15
ПЭШО 0,14
ПЭШО 0,14
ПЭЛ-1 0,1
8,5х17
8,5х17
291 views (+1 за сегодня)
R6DQM R6DQM 6 months ago #
Хороший пост. Сделал таблицу даже. Стараешься, молодец.
