Радиоприёмник Океан 203 и Океан 202
🔌Технические характеристики радиоприёмника Океан 203:
длинные волны: (ДВ)-2000-735,5 м (150-408 кГц);
средние волны: (СВ)-571,4-186,9 м (525-1605 кГц);
короткие волны:
(КВ5)- 76-50,4 м (3,95-5,95 МГц);
(KB4)-50,4-48,4 м (5,95-6,2МГц);
(KB3)-42,3-41 м (7,1-7,3 МГц):
(КВ2)-31,6-30,7м (9,5-9,77 МГц);
(КВ1)-25,6-24,8м(11,7-12,1МГц);
ультракороткие волны: (УКВ)-4,56-4,11 м (65,8-73,0 МГд).
  • Избирательность при расстройке на +-10 кГц в диапазонах ДВ и СВ не хуже 34 дБ.
  • Максимальная чувствительность приемника при выходной мощности 50 мВт не хуже:
a) с внутренней магнитной антенной в диапазоне ДВ — 0,6 мВ/м; в диапазоне СВ — 0,3 мВ/м;
б) со штыревой антенной в диапазонах КВ — 0,1 мВ/м; в диапазоне УКВ — 20 мкВ/м.
  • Полоса воспроизводимых частот при работе на внутренний громкоговоритель:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ — 200...4000 Гц;
диапазоне УКВ — 200...10000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность приемника 500 мВт.
  • Ток, потребляемый приемником от батарей при среднем положении регулятора громкости, 60 — 70 MA.
  • Питание приемника осуществляется от 6 элементов типа «Марс» или «Сатурн».
  • Продолжительность работы приемника при питании от элементов, «Марс» составляет более 120 часов (при средней громкости).
  • Громкоговоритель типа 1ГД-4А (сопротивление звуковой катушки 8 Ом).
  • Габаритные размеры приемника — 352х261х116 мм.
  • Масса приемника без источников питания — 3,8 кг.
📖История и описание радиоприёмника Океан 203:
Радиоприемник 2-го класса «Океан-203» предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. С 1972 года выпускал Минский радиозавод имени 50-летия КПБ. Радиоприемник имеет 8 диапазонов: длинноволновый, средневолновый, 5 коротковолновых и ультракоротковолновый. Он создан на базе модели ''Океан'' и по техническим параметрам практически не отличается от него.
По конструктивному исполнению приемник выпускался в следующих вариантах:
1. «Океан» (АПП-III) в пластмассовом футляре без индикатора.
2. «Океан-201» (АПП-II-1) в пластмассовом футляре с индикатором.
3. «Океан-202» (АПП-II-2) и деревянном футляре без индикатора.
4. «Океан-203» (АПП-II-3) в деревянном футляре с индикатором.
Конструкция радиоприемника «Океан-203» имеет шасси выполненное по принципу функциональных блоков, что позволяет производить раздельную их настройку, барабанный переключатель диапазонов открытого типа с печатным монтажом планок.
Средняя часть корпуса радиоприёмника «Океан-203»изготовлена из дерева с покрытием декоративным шпоном, лицевая часть корпуса и задняя крышка — пластмассовые. На лицевой стороне футляра с левой стороны расположены ручки регулировки тембра по высоким и низким частотам, регулировки громкости с выключателем питания и кнопка включения подсвета шкалы; с правой стороны — ручка настройки и индикатор настройки. Ручка переключателя диапазонов находится на правой боковой стенке корпуса. На верхней стенке укреплена ручка переноски приемника и расположена выдвижная поворотная девятиколенная телескопическая антенна типа АТПН-2. На задней стенке корпуса под выдвижной крышкой расположена колодка внешних соединений (рис. 1), а под съемной крышкой, которая крепится двумя невыпадающими винтами, — отсек питания. Шкала приемника горизонтальная (длина 148 мм), общая, проградуированная для каждого диапазона.
Рис. 1. Колодка внешних соединений радио­приемника «Океан-203»:
1 — телефонное гнездо типа Г2П; 2 — гнездо дополни­тельного громкоговорителя;  3 — корпус; 4 — гнездо внешней антенны; 5, 7 — гнезда внешнего источника питания; 6 — разъем типа СГ-5 для магнитофона.
Все блоки и узлы приемника смонтированы на металлическом листовом шасси, размещены компактно, просто собираются и имеют хороший доступ для регулировки. Планки диапазонов, платы ВЧ-ПЧ и УНЧ имеют открытый монтаж.
На барабане радиоприемника установлены семь печатных плат (по чис­лу диапазонов приема), на которых смонтированы входные (для КВ-диапазонов) и гетеродинные катушки, а также катушки УВЧ, подстроечные конденсаторы, резисторы и контакты, обеспечиваю­щие соединение планок с остальной схемой приемника. На оси барабанного переключателя укреплены фиксирующее устройство, шестерня барабана указателя диапазона и кулачок, приводящий в действие поводок, сдвигающий рейку с ножевыми контактами переключателя В1 (включение УКВ-диапазона). Выключение УКВ-диапазона происходит при смещении рейки переключателя В1 под воз­действием возвратной пружины при повороте ручки переключателя диапазонов. Соединение планок диапазонов с остальной схемой приемника осуществляется при помощи пружинных контактов, установленных на специальной рейке (рис. 2). Монтажные платы блоков УКВ, ВЧ-ПЧ и УНЧ изготовлены из фольгированного гетинакса; монтаж выполнен печатным способом. Плата блока УКВ укреплена на силуминовом основании и закрыта алюминие­вой крышкой, что обеспечивает достаточно надежную экранировку блока. Смонтированное шасси устанавливается в корпусе и за­крепляется четырьмя винтами.
Рис. 2. Барабанный переключатель диапазонов радиоприемни­ка «Океан-203»:
1 — рейка с пружинными контактами; 2 — планка диапазона; з — фикси­рующий механизм; 4 — шестерня поворота барабана указателя диапазонов; 5 — ось переключателя; 6 — барабан указателя диапазонов; 7 — щечка; 8 — кулачок.
Конструкция магнитной антенны и колодка для распайки выводов антенны радиоприемника «Океан-203» изобра­жена на рис. 3. На ферритовом стержне марки 400НН размещены катушки входных контуров ДВ и СВ диапазонов с соответствую­щими катушками связи.
Рис. 3. Конструкция магнитной антенны радиоприемника «Океан-203»
В приемнике «Океан-203» входные и гетеродинные катушки, ка­тушки УВЧ, дроссели KB, CB и ДВ диапазонов и катушки L1, L2 блока УКВ намотаны на гладких каркасах из полистирола высотой 20 мм и диаметром 6 мм. Катушки связи располагаются поверх контурных. Катушка трансформатора ПЧ диапазона AM, а также катушки ФСС намотаны в трехсекционных каркасах из полистирола и помещены в броневые чашечные сер­дечники из феррита. Катушки в сборе заключены в алюминиевые экраны и имеют высоту 18,5 мм. А катушки ПЧ тракта ЧМ намотаны на четырехсекционные полистироловые каркасы, помещаемые в алюминиевые экраны. Броневые сердечники не применяются. Высота катушек в сборе составляет 19 мм.
Рис. 4. Кинематическая схема верньерного устройства радиоприем­ника «Океан-203»:
1 — направляющий ролик; 2 — ролик настройки; 3 — натяжная пружина; 4 — тросик; 5 — барабан КПЕ УКВ; 6 — барабан КПЕ КСДВ; 7 — тросик поддер­жки стрелки; 8 — указатель настройки (стрелки)
Рис. 5. Электромонтажная схема радиоприемника «Океан-203»
Рис. 6. Принципиальная схема радиоприем­ника «Океан-203»
Рис. 7. Расположение и назначение элементов управления радиоприемника «Океан-203»:
1 — выключатель с регулятором громкости;
2 — регулятор тембра по ВЧ;
3 — регулятор тембра по НЧ;
4 — подсветка шкалы;
5 — индикатор настройки;
6 — телескопическая антенна;
7 — указатель диапазонов;
8 — настройка;
9 — переключатель диапазонов.
Рис. 8. Установка элементов питания в радиоприемник «Океан-203»
Рис. 9. Гнезда для подключения к радиоприемнику «Океан-203»:
1 — головной (ушной) телефон;
2 — внешний громкоговоритель;
3 — внешняя антенна;
4 — земля;
5 — внешний источник питания;
6 — внешний магнитофон.
Подготовка, включение и настройка радиоприемника Океан-203:
Для подготовки к включению приемника нужно:
a) отвернуть 2 Винта, крепящие крышку отсека питания, снять крышку;
б) вставить в отсек элементы питания в соответствии со схемой, имеющейся на стенке отсека.
Установку элементов следует производить согласно рис. 8. При установке элементов питания обратите внимание на правильное их положение. Неправильная установка элементов приводит к выходу приемника из строя;
в) поставить крышку отсека питания на место и закрепить винтами.
Включение приемника производится путем поворота ручки регулятора громкости (рис. 7) по часовой стрелке до щелчка. После включения приемника установите среднюю или максимальную громкость поворотом ручки регулятора громкости по часовой стрелке.
Для включения нужного диапазона ручку барабанного переключателя поверните так, чтобы против окна на шкале приемника установился указатель соответствующего диапазона. Вращая ручку настройки, установите указатель на деление шкалы, соответствующее длине волны принимаемой станции.
Затем медленным вращением ручки настройки в обо стороны подстройте приемник. При приеме в диапазонах длинных или средних волн приемник нужно повернуть вокруг своей оси до получения наилучшего приема при минимальных помехах.
Включив любой из коротковолновых диапазонов, осторожно выдвиньте телескопическую антенну сначала за головку, затем каждое звено в отдельности до упора (всего 9 звеньев). Прием может быть осуществлен и на внешнюю антенну.
Принимая ультракоротковолновые радиостанции, расположенные на значительном (40-60 км) расстоянии от места приема, телескопическую антенну следует наклонить и, вращая ее вокруг вертикальной оси, определить положение, ари котором качество приема будет наилучшим. Поворачивать приемник при приеме на телескопическую антенну не нужно.
Мощные и местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом из-за перегрузки приемника могут появиться искажения и другие помехи, особенно при неточной настройке на станцию.
Для облегчения точности настройки служит индикатор настройки. Максимальное отклонение стрелки индикатора влево (зеленый сектор) свидетельствует о точной настройке на станцию.
Вращением ручек регуляторов тембра можно установить желаемый тембр звучания.
Освещение шкалы приемника осуществляется нажатием кнопки освещения.
Выключение приемника производится поворотом ручки регулятора громкости против часовой стрелки до щелчка.
Магнитофонная запись с радиоприёмника
Радиоприемник может быть использован для звуко-записи на внешний магнитофон, который подключается к соответствующему гнезду приемника (рис. 9) с помощью специального штекера, имеющегося в магнитофоне.
Уровень громкости регулируется только в магнитофоне.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Океан 203:
Девушки на заводе с радиоприемником «Океан-203» в руках.
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Океан-203»
902 views (+1 за сегодня)
R6DQM R6DQM 6 months ago #
Прекрасные Океаны пошли. Хороший пост от замечательного автора. Благодарим за труды.
