Переносной радиоприёмник Альпинист
🔌Технические характеристики переносного радиоприемника Альпинист:
на длинных волнах — 700 мкв/м
на средних волнах — 400 мкв/м
  • Peaльная чувствительность:
на длинных волнах — 1,2 мв/м
на средних волнах — 0,6 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу:
на длинных волнах не менее 36 дб
на средних волнах не менее 30 дб
  • Ослабление сигнала зеркального канала:  на длинных и средних волнах не менее 30 дб
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 350....3 500 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта усиления приемника не более 8% — 150 мвт
  • Источник питания: две батареи типа КБС-л-0,5
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 6,0 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости 80 — 100 час
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 215х145х60 мм
  • Масса: 1,5 кг
📖История и описание переносного радиоприемника Альпинист:
Начало производства легендарного «Альпиниста» (1964 год)
В 1964 году Воронежский и Грозненский радиозаводы запустили выпуск нового переносного супергетеродинного радиоприёмника «Альпинист». Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Эта модель стала родоначальницей целой линейки, открыв серию, которую впоследствии продолжили версии «Альпинист -2 и -3».  Принципиальные схемы приемников одинаковы. Различие между ними состоит во внешнем оформлении, конструкции корпуса и верньерно-шкального устройства.
Производство трёх моделей первого «Альпиниста» завершилось в 1971 году.
Интересно, что разработка аппарата велась с 1963 года на базе популярной модели «Атмосфера-2М». Однако перед своим предшественником «Альпинист» отличался: инженерам удалось добиться улучшенных электроакустических характеристик и придать устройству современное для тех лет внешнее оформление.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Альпинист:
Входная цепь. Катушки входных контуров L1 и L2 намотаны на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны. При работе на длинных волнах катушки L1 и L2 включаются последовательно, а на средних волнах катушка L2 замыкается накоротко (рис. 3.15). Связь входных контуров с базой транзистора усилителя ВЧ — емкостная. На средних волнах емкостью связи служит конденсатор С6, а на длинных волнах параллельно конденсатору С6 подключается конденсатор C5. Такая схема входной цепи позволяет получить большое ослабление сигнала зеркального канала во всем диапазоне принимаемых частот и хорошее подавление побочных каналов приема. Наружная антенна к входной цепи подключается через конденсатор C1.
Рис. 3.15. Принципиальная схема приемников «Альпинист», «Альпинист-2», «Альпинист-3». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Усилитель ВЧ. Усилитель высокой частоты — апериодический, он собран на транзисторе Т1 типа П422 с малой активной нагрузкой (R5=560 ом). Усилитель ВЧ усиливает принимаемый сигнал в 4—5 раз и обеспечивает устойчивую работу преобразователя частоты. Максимальная чувствительность приемника с базы транзистора T1 по промежуточной частоте составляет 2—5 мне при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 170 мв.
Преобразователь частоты и гетеродин. Преобразователь частоты собран на транзисторе Т2 типа П422 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Оптимальное условие преобразования частоты в диапазоне частот выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора Т2 90—120 мв. Нагрузкой преобразователя частоты является трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу. Ширина полосы пропускания ФСС (5—6 кгц на уровне 6 дб) определяется величинами емкостей конденсаторов связи С18 и С19. Сравнительно низкое эквивалентное сопротивление первого контура ФСС позволило непосредственно (без отвода) включить его в коллекторную цепь транзистора Т2 и тем самым упростить конструкцию катушки контура. Связь ФСС с каскадом усилителя ПЧ — автотрансформаторная.
Усилитель ПЧ и детектор. Однокаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзисторе T3 типа П422 по резонансной схеме. Нагрузкой транзистора служит одноконтурный фильтр ПЧ L10 С29 с полосой пропускания 30—35 кгц на уровне —3 дб. Режим работы транзистора Гз определяется величинами сопротивлений резисторов R17, R18 и R19. Связь контура ПЧ с транзистором Т3 и с детектором выбрана такой, чтобы обеспечить питание детектора от генератора тока, что позволяет получить малый коэффициент нелинейных искажений при слабых сигналах, подводимых к детектору. Детектор приемника собран на полупроводниковом диоде Д1 типа Д2В.
Нагрузкой детектора служит переменный резистор R22 с которого через разделительный конденсатор С33 напряжение звуковой частоты подается на базу первого каскада усилителя НЧ. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1 с помощью которой регулируется базовый ток транзистора усилителя ВЧ.
Усилитель низкой частоты. Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T4, T5, T6, T7 типа П14. Первый каскад усилителя НЧ собран на транзисторе T4 по реостатной схеме с активной нагрузкой (R10). Режим работы транзистора T4 определяется величинами сопротивлений резисторов R9 и R11.
Второй каскад усилителя НЧ собран на транзисторе T5, включенном по схеме с общим эмиттером. В коллекторную цепь транзистора включен согласующий трансформатор Тр1.
Выходной каскад усилителя НЧ собран на транзисторах Т6 и T7 по двухтактной схеме и работает в режимах усиления класса АВ.
Два последних каскада усилителя НЧ охвачены частотнонезависимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с отвода вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и через конденсатор С34 подается в цепь эмиттера транзистора Т5. Начальное напряжение смещения на базы транзисторов Т6 и Т7 выходного каскада снимается с делителя (R15, R23) включенного в цепи эмиттера транзистора T5, что позволяет получить малый ток покоя. Для температурной стабилизации выходного каскада служит терморезистор типа ММТ-13 (R23). Все каскады приемника «имеют температурную и режимную стабилизацию, что обеспечивает надежную работу приемника в интервале температур от —10 до +40° С. Режимы работы транзисторов указаны на рис. 3.16.
Рис. 3.16. Режимы работы по постоянному току транзисторов и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемников «Альпинист», «Альпинист-2», «Альпинист-З».
Конструкция и детали радиоприёмника Альпинист:
Корпуса радиоприемников выполнены из цветной ударопрочной пластмассы. Задняя крышка приемника крепится к корпусу двумя винтами. В корпусе имеется отсек для батарей, который закрывается крышкой.
Органы управления (ручка настройки приемника и ручка регулятора громкости с выключателем питания) расположены на передней панели около шкалы, а гнездо для подключения наружной антенны Г1 — на задней стенке. Приемник имеет горизонтальную шкалу, проградуированную в сотнях метров. На лицевой панели корпуса укреплен громкоговоритель, а на задней крышке — монтажная плата. Монтаж приемника выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате показана на рис. 3.17. В приемнике применен громкоговоритель типа 0,5ГД-12.
Рис. 3.17. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемника «Альпинист».
Настройка приемника «Альпинист» на частоту принимаемой радиостанции осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком емкостью 9-270 пф, а приемников «Альпинист-2» и «Альпинист-3» блоком КПЕ емкостью 9-280 пф. Переключатель диапазонов движкового типа имеет четыре группы контактов, на два положения.
Магнитная антенна приемника выполнена на стержне из феррита марки 600НН (Ф-600) длиной 160 мм и диаметром 8 мм. На стержне намотаны катушки входных контуров диапазонов ДВ и СВ. Катушки контуров гетеродина намотаны на четырехсекционных открытых каркасах в верхних трех секциях. Катушки контуров ФСС и фильтра ПЧ намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых помещен в ферритовые чашки из материала марки 600НН. Каждая катушка заключена в алюминиевый экран. Настройка контуров осуществляется подстроечными сердечниками из феррита марки 600НН. Намоточные данные контурных катушек приемника приведены в табл. 3.3. Трансформаторы Тр1 и Тр2 усилителя НЧ приемника по конструкции однотипны. Сердечники трансформаторов собраны из пластин электротехнической стали марки Э310 типа Ш6, толщина набора 6 мм. Намоточные данные трансформаторов Тр: и Тр2 приведены в табл. 9.3 и 9 4. Распайка выводов всех контурных катушек и трансформаторов показана на рис. 3.18. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 3. 19.
Рис. 3.18. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Альпинист».
Рис. 3.19. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Альпинист» Стрелка указывает направление установки шнура.
📁Дополнительная информация переносного радиоприемника Альпинист:
Таблица 3.3 Намоточные данные контурных катушек приемника «Альпинист»
Наименование катушекОбозначение на схемеНомера
выводов
Марка
и диаметр
провода, мм
Число
витков
Индуктивность, мкгн
Антенная СВL11-2ЛЭШО 10x0,07
Антенная ДВL23-4ПЭЛШО 0,12  60×43500+10%
Гетеродинная СВ Катушка связи
L3
L4
1-2
3-4-5
ЛЭ 5×0,06
ПЭЛШО 0,1
50×3
6+5
150±10%
Гетеродинная ДВ Катушка связи
L5
L6
1-2
3-4-5
ЛЭ 5х0,06
ПЭЛШО 0,1
113x3
8+6
850±10%
ФСС-1
L7
1-2ЛЭ 5x0,06  20×378±10%
ФСС-2L81-2ЛЭ 5×0,06  20×378±10%
ФСС-3L91-2-3ЛЭ 5×0,0610+50 78±10%
ФПЧ
Катушка связи
L10
L11
1-2
3-4
ЛЭ 5×0,06
ПЭЛ 0,1
20×3
75
78±10%
170±10%
606 views (+1 за сегодня)
