Портативный радиоприёмник Юпитер 601
🔌Технические характеристики портативного радиоприёмника Юпитер 601:
  • Диапазоны принимаемых волн: ДВ, СВ
  • Максимальная чувствительность, при выходной мощности 5 мВт: на ДВ 500 мкВ/м, на СВ 300 мкВ/м
  • Реальная чувствительность на ДВ 1,5 мкВ/м, на СВ 0,8 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 26 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала: на ДВ и СВ не менее 26 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ выходное напряжение сигнала меняется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3000 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 6%: 60 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частота не менее 0,08 Па
  • Источник питания: батарея «Крона ВЦ»
  • Напряжение, питания 9 В
  • Ток, потребляемый при отсутствии сигнала: ие более 5 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении, напряжения питания до 5 В
  • Длительность работы при средней громкости 25...30 ч
  • Габаритные размеры: 117х75x34 мм
  • Масса радиоприёмника: 350 г
    Приемник комплектуется кожаным футляром и ремешком.
📖История и описание радиоприёмника Юпитер 601:
Радиоприемник «Юпитер-601» с 1970 года выпускал Днепропетровский радиозавод. Приёмник является модифицированной моделью приемника «Юпитер-М» и отличается от него лишь внешним оформлением и конструкцией корпуса.
Конструкция и детали радиоприёмника Юпитер 601:
Корпус изготовлен из ударопрочного цветного полистирола. Органы управления: ручки настройки, регулятора громкости с выключателем питания и гнездо для подключения телефона Гн2 расположены на правой боковой стороне корпуса, а переключатель диапазонов, гнездо для подключения внешней антенны Гн1, отсек для батареи питания — на задней крышке. В корпусе укреплены громкоговоритель и печатная плата (рис. 172). Намоточные данные катушек приведены в табл. 90 Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ показана на рис. 173.
Рис. 171. Принципиальная схема приемника «Юпитер-601». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Рис. 172. Схема расположения основных узлов и деталей на печатной плате радиоприёмника «Юпитер-601»
Рис. 173. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Юпитер-601»
В приемнике применены детали следующих типов. Резистор R20 — СПЗ-3в, остальные резисторы типа ВС-0,125. Конденсаторы С1, С4, С9, С11… С15, С19, С21, C31 — Кт1а, СЗ, С8, С10, С16, С23 — ПМ-1; С5, С18, С24… С26, С29 — типа КЛС-1; С6, С7, С22, С30 — К10-7В; СП, С20, С27, С28 — К50-6. С2 — блок КПЕ.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Юпитер 601:
Оформление заводской упаковки для радиоприёмника «Юпитер-601»
Таблица 88. Режимы работы транзисторов по постоянному току радиоприемника «Юпитер-601»
Обозначение по схемеОбозначение по схеме
T1, преобразователь
Т2, усилитель ПЧ
Т3 то же
Т4, усилитель НЧ
1,2
0, 25
1,0
0,1
1,1
0,9
4,0
2,0
8,0
2,8
Т5 то же
T6
T7
2,8
0,11
0,11
2,5
8,9
9,0
9,0
Таблица 89. Уровни напряжений сигнала на базах транзисторов приемника «Юпитер-601»
Обозначение по схемеНапряжениеУсловия измерения
T1 (база)
T2
Т3
2...3 мкВ
25...30 мкВ
0,8...1,0 мВ
Uвых= 225 мB, Rн=10 Ом,
РГ-max, f=465 кГц, m=30%, F=1000 Гц
T4 (база)
T5
5...6мВ
65...70 мВ
Uвых=0,78 B, Rн=10 Ом, РГ-max, F=1000 Гц
Примечание. Напряжение гетеродина (T1) на резисторе R2 80...100 мВ.
312 views (+1 за сегодня)
