Магнитола Рекорд 301
🔌Технические характеристики магнитолы Рекорд 301:
Длинные волны (ДВ)—2000—735 м (150...408 кГц)
Средние волны (СВ)—571 —187 м (525...1605 кГц)
Короткие волны (КВ-1)—75,9—40,0 м (3,95...7,5 мГц) (КВ-2)—32-24,8 м (9,36...12,1 мГц)
  • Ультракороткие волны (УКВ)—4,56—4,11 м (65,8...73,0 мГц)
  • Чувствительность не хуже в диапазонах:
ДВ и СВ—200 мкВ
КВ—300 мкВ
УКВ—30 мкВ
  • Избирательность в диапазонах ДВ и СВ (при расстройке ± 10 кГц), не менее 26 дБ.
  • При приеме радиостанций магнитола воспроизводит полосу звуковых частот в диапазонах:
ДВ, СВ, КВ-1 и КВ-2 — 125...3500 Гц
УКВ— 125...7100 Гц.
  • Среднее номинальное звуковое давление —0,45 н/м2
  • Номинальная выходная мощность — 0,5 Вт.
  • Питание магнитолы осуществляется от сети 127 или 220 В с отклонением не более ±10%, частотой 50 Гц.
  • Потребляемая мощность: при приеме радиостанций не более 60 Вт, при записи и воспроизведении с магнитофонной панели не более 100 Вт.
  • Габаритные размеры магнитолы — 675x322x252 мм
  • Масса без упаковки не более 18,5 кг
  • Масса с упаковкой не более 23 кг.
📖История и описание магнитолы Рекорд 301:
Магнитола «Рекорд-301» с 1971 года выпускалась Бердским радиозаводом, является модернизированным вариантом магнитолы «Фиалка-2».
Предназначена магнитола для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для магнитной записи звука на ферромагнитную ленту с последующим воспроизведением.
Магнитола позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника или телевизора, радиотрансляционной сети, звукоснимателя радиолы или электропроигрывателя, магнитофона.
Уровень записи можно контролировать с помощью электронносветового индикатора.
К магнитофонной панели можно подключить внешний усилитель с акустической системой (например, усилитель радиоприемника) и таким образом использовать вместе с магнитофонной панелью более высококачественные системы воспроизведения.
Приемник магнитолы имеет автоматическую регулировку усиления, плавную регулировку тембра по верхним звуковым частотам.
Магнитола привлекательна внешне для того времени. Строгая элегантная форма корпуса, отделанного полиэфирным лаком с полировкой, умелое сочетание ценных пород дерева металлизированными пластмассами, и легкие ножки.
Изначально разработка «Рекорд-301» велась в двух вариантах (первый вариант представлен на перовой иллюстрации в доп. информации) под единым названием. Однако непосредственно перед запуском серийного производства утвердили второй, привычный нам вариант (как на фото вначале поста). Впоследствии модель второго варианта получила название «Рекорд-302», но в серию так и не вышла.
В первом варианте магнитолы акустическая система состояла из двух фронтальных громкоговорителей типа 1ГД-28. Они располагались в нижнем отсеке под декоративной акустической решеткой, изготовленной из картона с покрытием текстурной бумагой. Во втором варианте магнитолы акустическая система состояла из 2-х громкоговорителей типа 1ГД-40.
Рис. 1. Внешний вид и расположение органов управления магнитолы «Рекорд-301»
Рис. 2. Вид на магнитолу «Рекорд-301» со стороны задней стенки.
Рис. 3. Расположение элементов управления магнитофонной панели магнитолы «Рекорд-301»
Принципиальная электрическая схема магнитолы «Рекорд-301»
Схемы печатных плат магнитолы «Рекорд-301» Примечание. В отдельных партиях могли встречаться незначительные изменения печати на плате.
📁Дополнительная информация магнитолы Рекорд 301:
Рекламная брошюра с описанием магнитолы «Рекорд-301» и «Рекорд-302» На иллюстрации представлен первый вариант магнитолы.
Обложки руководств по эксплуатации магнитолы «Рекорд-301»
487 views (+2 за сегодня)
