Ламповая радиола Сириус М
🔌Технические характеристики радиолы Сириус М:
  • Диапазон частот и волн:
ДВ 150...408 кгц (2000...735 м)
СВ 525...1605 кгц (577...187 м)
УКВ 65,8...73,0 мгц (4,55...4,12 м).
  • Промежуточная частота:
по АМ тракту — 65 кгц
по ЧМ тракту — 6,5 мггц
  • Чувствительность:
в диапазоне ДВ, СВ — 200 мкв
в диапазоне УКВ — 30 мкв.
  • Избирательность (при расстройке частоты на 10 кгц):
в диапазонах ДВ, СВ не менее 26 дб
в диапазоне УКВ усредненная крутизна ската резонансной характеристики не менее 0,15 дб/кгц
  • Ширина полосы пропускания тракта ЧМ 120...180 кгц.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при приеме в диапазонах:
ДВ, СВ, КВ — 150...3500 гц
УКВ — 150...7000 гц
при воспроизведении грамзаписи - 150...7000 гц
  • Потребляемая мощность радиолы:
при приёме — 50 вт
при работе ЭПУ — 65 вт
  • Номинальная выходная мощность 0,5 вт.
  • Выпрямитель типа АВС-80х260.
  • ЭПУ — ЭПУ-5М с тремя скоростями: 78, 45, 33 об/мин.
  • АС радиолы состоит из 2-х громкоговорителей 1ГД-5, позже 1ГД-28.
  • Вес:
без упаковки не более 14 кг
с упаковкой не более 16,5 кг
  • Габариты радиолы: 549х322х315 мм
📖История и описание радиолы Сириус М:
Выпуск сетевой ламповой радиолы «Сириус-М» начался в 1965 году на Ижевском радиозаводе. Настольное устройство третьего класса представляет собой модернизацию модели «Сириус».
От базовой версии радиола отличается:
— наличием обзорного коротковолнового диапазона (от 25 до 75 м)
— измененной электрической схемой, обусловленной добавлением этого диапазона
По конструкции, основным параметрам и внешнему оформлению радиола полностью унифицирована с предшествующей моделью.
Радиола «СИРИУС М» представляет собой пятиламповый АМ ЧМ супергетеродин, предназначенный для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазоне длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также для воспроизведения грамзаписи с помощью проигрывателя и звукоснимателя.
Радиола «СИРИУС М» имеет четыре диапазона волн, клавишный переключатель диапазонов, автоматическую регулировку усиления, плавную регулировку тембра по высшим звуковым частотам и акустическую систему, состоящую из 2-х громкоговорителей типа 1 ГД-28.
Электропроигрывающее устройство с автостопом для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок на 33 1/3; 45 и 78 об/мин. Расположение и назначение элементов управления показано на рис. 1. Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц и напряжением 127 или 220 вольт.
Рис.1. Расположение и назначение элементов управления радиолы «Сириус М»
В радиоле «СИРИУС М» применены радиолампы:
  1. 6НЗП — усилитель и преобразователь частоты ЧМ тракта.
  2.  6И1П — преобразователь частоты АМ тракта и усилитель промежуточной частоты ЧМ тракта
  3. 6К4П — усилитель промежуточной частоты АМ и ЧМ тракта.
  4. 6Н2П — детектор AM — предварительный усилитель низкой частоты.
  5. 6П14П — оконечный усилитель низкой частоты.
  6. Два кристаллических диода Д2Е в дробном детекторе ЧМ тракта.
  7. Для освещения стрелки и шкалы используются миниатюрные лампочки МН-14 — 2 шт. на напряжение 6.3 в при токе 0,25 а.
  8. В блоке питания используется выпрямитель типа АВС.
Конструктивные особенности радиолы Сириус М:
Радиола «СИРИУС М» оформлена в деревянном лакированном футляре с облицовкой ценными породами дерева. Отделка передней панели и ручки управления выполнены из пластмасс.
На задней стенке радиолы расположены гнезда для подключения наружной антенны и заземления, УКВ антенны, звукоснимателя, магнитофона и переключателя напряжения питания с предохранителем. Надпись на вставке в направлении стрелке указывает величину напряжения сети, в которую должна быть включена радиола.
При снятии задней стенки одновременно отключается питание радиолы от сети переменного тока за счет блокировочной колодки.
Принципиальная схема ламповой радиолы «Сириус М»
📁Дополнительная информация радиолы Сириус М:
Обложки руководств по эксплуатации радиолы «Сириус М»
