Цветомузыкальная установка Фотон 2
🔌Технические характеристики цветомузыкальной установки Фотон 2:
  • Чувствительность установки не менее 25-50 мВ
  • Максимальная выходная электрическая мощность УНЧ при нагрузке 4 Ом не менее 1,5 Вт
  • Напряжение питания от сети переменного тока 220 В частота 50 Гц
  • Потребляемая мощность от сети не более 200 ВА;
  • Габаритные размеры:
устройства управления 290х225х85 мм
экрана (один модуль) 205х120х155 мм
  • Масса:
устройства управления 6,2 кг
экрана 1,3 кг
📖История и описание цветомузыкальной установки Фотон 2:
Установка цветомузыкальная «Фотон-2» выпускалась с 1988 года Опытным заводом Ереванского НИИ Математических машин., предназначена для цветомузыкального сопровождения в быту различных музыкальных программ.
Выходное оптическое устройство установки состоит из четырех модулей (экранов), отличающихся друг от друга цветом свечения: при подаче на вход устройства управления сигналов низкой частоты светится экран с красным цветом свечения; сигналов средней частоты — экран с желтым цветом свечения; сигналов высокой частоты — с синим цветом свечения, а при отсутствии или малых уровнях сигналов — с зеленым цветом свечения.
Конструкция установки открывает перед потребителем широкие возможности в выборе способов размещения и установки экранов: экраны можно устанавливать на горизонтальные поверхности, подвешивать на стенах. Их можно устанавливать в отдельности друг от друга, под различными углами по отношению друг к другу и по отношению к горизонтальным и вертикальным поверхностям помещения.
Суммарная мощность ламп, установленных в экранах, составляет 400 Вт, однако к устройству управления могут быть подключены и экраны с суммарной мощностью ламп до 4 кВт.
Встроенный в устройство управления простейший усилитель низкой частоты (УНЧ) может быть использован и по своему прямому назначению, для
этого предусмотрена возможность подключения акустической системы.
Рис. 1 Экран цветомузыкальной приставки «Фотон-2»
Рис. 2. Установка экрана цветомузыкальной приставки «Фотон-2» на стене:
1 — кронштейн
2 — держатель
3 — шуруп
4 — дюбель
5 - стена
6 — шнур с вилкой
Рис. 3. Расположение гнезд для подключения на устройстве управления цветомузыкальной приставки «Фотон-2»:
1 — устройство управления
2 — гнездо подключения экрана канала низкой частоты (ЭКР-1)
3 -  гнездо подключения экрана канала средней частоты (ЭКР-2)
4 -  гнездо подключения экрана канала высокой частоты (ЭКР-3)
5 -  гнездо подключения экрана канала фона (ЭКР-4)
6 — вставка плавкая (Пр)
7 — гнездо подключения магнитофона, электрофона, радиоприёмника и т.п. (Вход)
8 — гнездо подключения усилителя низкой частоты (Выход)
9 — гнездо подключения акустической системы
10 — шнур питания с вилкой
Подготовка к работе и порядок работы с цветомузыкальной приставкой Фотон-2:
После распаковки установки установите экраны (рис. 1) по вашему усмотрению.
Для подвешивания экрана (экранов) на стене необходимо: в стене, на месте установки экрана, просверлить отверстия диаметром 5 мм, глубиной 30 мм в соответствии с отверстиями на кронштейне (поз. 1 рис. 2);
вбить в отверстия дюбели (поз. 4, рис. 2);
с помощью шурупов (поз. 3, рис. 2) прикрепить кронштейн к стене;
экран с подставкой подвесить на кронштейне, как показано на рис. 2.
Подключите экраны с помощью шнуров с вилками к соответствующим розеткам (поз. 2-5, рис. 3) на устройстве управления.
Желаемую громкость звучания устанавливают помощью ручки «УНЧ». Примечание. УНЧ не обеспечивает качественное звуковоспроизведение.
При подключении к устройству управления выходных оптических устройств (экранов) большой мощности необходимо сменить вставку плавкую
(поз. 6, рис. 3), расположенную на задней панели устройства управления.
Принципиальная схема цветомузыкальной установки «Фотон-2»
📁Дополнительная информация цветомузыкальной установки Фотон 2:
Рекламная брошюра с описанием цветомузыкальной установки «Фотон-2»
283 views (+1 за сегодня)
