Устройство светодинамическое Янтарь 01
🔌Технические характеристики устройства светодинамического Янтарь 01:
  • УСД имеет два входа с чувствительностью:
1) ВХОД 1: 1-0, 25 В
2) ВХОД 1: 10-2,5 В
  • Максимально допустимое эффективное значение напряжения, подаваемого на:
1) ВХОД 1: 1-1 B
2) ВХОД 1: 10-10 B
  • Максимальная мощность, потребляемая устройством от сети, не превышает 600 В.А.
  • Номинальное напряжение сети — ( 220+-22 ) В.
  • Номинальная частота сети — ( 50+-1 ) Гц
  • Низкочастотному диапазону от 20 до 150 ( НЧ канал ) музыкального сигнала соответствует красный цвет свечения. В этом диапазоне звучат следующие инструменты: бас гитара, контрабас, саксофон бас, контрафагот, фортепиано и другие.
  • Среднечастотному диапазону от 350 до 1200 Гц (СЧ канал) музыкального сигнала соответствует зеленый цвет свечения. В этом диапазоне звучат следующие инструменты: гитара акустическая, соло гитара, труба, фортепиано, виолончель, скрипка и другие.
  • Высокочастотному диапазону от 2000 по 20000 (ВЧ канал) музыкального сигнала соответствует синий цвет свечения. В этом диапазоне звучат следующие инструменты: ударные, скрипка, мандолина, малая флейта (пиккало), колокольчики и другие.
  • Яркость фиолетового цвета (ППЧ канал) прямо пропорциональна
    частоте входного сигнала.
  • Яркость желтого цвета (ППГ канал) прямо пропорциональна уровню входного сигнала.
  • Яркость синего цвета (ОПГ канал) обратно пропорциональна уровню входного сигнала. При отсутствии сигнала на входе УСД яркость будет максимальная.
Рис. 4.4. Зависимость яркости свечения ламп каналов НЧ, СЧ, ВЧ, ППЧ от частоты входного сигнала устройства светодинамического «Янтарь-01»
  • Габаритные размеры не более, мм:
блока управления — 96х360х255
светильника - 566x255x205
  • Масса не более, кг:
блока управления — 4,5
светильника (одного) — 6,5
📖История и описание устройства светодинамического Янтарь 01:
Устройство светодинамическое (УСД) «Янтарь-01» выпускалось с первого квартала 1986 года, предназначено для цветового сопровождения музыкальных произведений при совместной работе с бытовой моно и стереофонической аппаратурой, имеющей розетку линейный выход или дополнительный громкоговоритель, а также может быть использовано как цветной светильник с плавной регулировкой яркости свечения ламп каждого канала отдельно.
УСД ЯНТАРЬ-01 не только усиливает эмоциональное воздействие музыкальных произведений, но и создает особую атмосферу в помещении.
В УСД ЯНТАРЬ-01, по сравнению с выпускающимися подобного типа устройствами, имеются следующие отличительные особенности: три
режима работы (статический, динамический, смешанный), возможность уменьшения скорости изменения светового рисунка в динамическом и
смешанном режиме работы (кнопка ПЛАВНО), большее количество световых каналов, световая индикация работы каждого канала (на блоке управления), используются наиболее эффективные способы преобразования звукового сигнала в световой.
Наличие возможности регулировки яркости каждого светового канала во всех режимах работы позволяют получить неповторимые цветовые композиции.
Принцип действия УСД ЯНТАРЬ-01 основан на частотном разделении поступаемого на вход сигнала на три поддиапазона (НЧ, СЧ, ВЧ) и преобразовании электрической энергии в световую, а также на преобразовании величины амплитуды и величины частоты входного сигнала в световую энергию.
УСД состоит из блока управления и двух светильников. Вариант установки светильников — настольный. Предусматривается возможность регулирования угла наклона корпусов светильников с использованием двух декоративных винтов (рис. 4.1 поз. 1).
Расположение и назначение органов управления и коммутации блока управления показаны на рис. 4.2, рис. 4.3.
Рис. 4.1 Внешний вид светильников устройства светодинамического «Янтарь-01»:
1 — декоративный винт
2 - линза (светофильтр)
3 — кабель
4 — подставка
5 — корпус
Рис. 4.2 Передняя панель блока управления устройства светодинамического «Янтарь-01»:
1 — кнопка включения блока управления
2 — индикатор включения блока управления
3 — кнопка включения режима работы ПЛАВНО
4 — индикатор НЧ канала
5 - индикатор СЧ канала
6 — индикатор ВЧ канала
7 — индикатор ППЧ канала
8 — индикатор ППГ канала
9 — индикатор ОПГ канала
10 — ручка регулятора общей чувствительности
11 — ручка регулятора чувствительности НЧ канала (красного цвета )
12 — ручка регулятора чувствительности СЧ канала (зеленого цвета)
13 — ручка регулятора чувствительности ВЧ канала (синего цвета)
14 — ручка регулятора чувствительности ППЧ канала (фиолетового цвета)
15 — ручка регулятора чувствительности ППГ канала (желтого цвета)
16 — ручка регулятора чувствительности ОПГ канала (синего цвета)
17 — ручка регулятора яркости подсветки красного цвета
18 — ручка регулятора яркости подсветки зелено го цвета
19 — ручка регулятора яркости подсветки синего цвета
20 — ручка регулятора яркости подсветки фиолетового цвета
21 — ручка регулятора яркости подсветки желтого цвета
22 — ручка регулятора яркости подсветки синего цвета
Примечания:
Ручки регуляторов РИСУНОК поз. 11-16 и ручка регулятора (поз. 10) используются при работе УСД только в динамическом и смешанном режимах. Ручки регуляторов ФОН поз. 17-22 используются только в режиме светильника и смешанном.
Рис. 4.3 Задняя панель блока управления устройства светодинамического «Янтарь-01»:
1 — розетка для подключения светильника
2 — сетевой шнур с вилкой
3 — держатель вставки плавкой на 1 А
4 — держатель вставки плавкой на 3,15 А
5 — розетка ВХОД 1: 10 для подключения к выходу дополнительный громкоговоритель радиоаппаратуры
6 — розетка ВХОД 1: 1 для подключения к линейному выходу радиоаппаратуры.
Режимы работы устройства светодинамического Янтарь-01:
Работа УСД в статическом режиме (режим светильника).
Эксплуатация УСД в режиме светильника позволяет использовать его в качестве цветного светильника с возможностью плавной регулировки яркости свечения ламп всех шести каналов путем вращения ручек регуляторов яркости подсветки (см. рис. 4. 2. поз. 17-22).
Установите желаемый цветовой фон. При этом должны светиться соответствующие индикаторы (см. рис. 4.2, поз. 4-9).
Работа УСД в динамическом режиме (режим светового сопровождения музыкальных произведений).
Для работы УСД в динамическом режиме необходимо проделать
следующие операции:
1) соединить розетку ВХОД 1:1 блока управления с розеткой линейный выход радиоаппаратуры или розетку ВХОД 1: 10 блока управления с розеткой дополнительный громкоговоритель радиоаппаратуры соединительным шнуром.
Примечание. В радиоаппаратуре старой конструкции распайка контактов и тип соединителя могут отличаться от прилагаемого соединительного шнура. В этом случае необходимо перепаять провода соединителя в соответствии с руководством по эксплуатации на данный тип радиоаппаратуры или заменить соответствующей вилкой.
2) ручки регуляторов подсветки (см. рис. 4.2, поз. 17-22) установить в крайнее левое положение;
3) ручки регуляторов чувствительности (см. рис. 4. 2, поз. 11-16) установить в крайнее правое положение, при этом в светильнике 2 светится лампа ОПГ канала и светится индикатор, поз. 9;
4) включить звуковоспроизводящий аппарат, с которым соединен блок управления УСД;
5) ручкой регуляторов общей чувствительности (см. рис. 4.1, поз. 10) установить чувствительность, достаточную для нормальной работы УСД, при этом периодически будет изменяться яркость свечения всех ламп светильников и яркость свечения индикаторов (см. рис. 4.2, поз. 4-9) в соответствии с музыкальной программой;
6) скорость изменения цветового рисунка можно уменьшить, нажав кнопку ПЛАВНО (см. рис. 4.2, поз. 3).
Работа УСД в смешанном режиме (режим светового сопровождения музыкальных произведений в сочетании с использованием подсветки ламп каждого канала с желаемой яркостью).
Для работы УСД в смешанном режиме необходимо проделать следующие операции:
1) соединить розетку ВХОД 1:1 блока управления с розеткой линейный выход радиоаппаратуры или розетку ВХОД 1: 10 блока управления с розеткой дополнительный громкоговоритель радиоаппаратуры соединительным шнуром;
2) ручки регуляторов чувствительности (см. рис. 4.2, поз. 11-16) установить в крайнее правое положение, при этом в светильнике 2 светится лампа ОПГ канала и светится индикатор поз. 9;
3) путем вращения ручек регуляторов яркости подсветки по часовой стрелке (см. рис. 4.2, поз. 17-21) установить желаемый цветовой фон с желаемой яркостью подсветки ламп каждого канала;
5) ручкой регулятора общей чувствительности (см. рис. 4.2, поз. 10) установить чувствительность, достаточную для нормальной работы УСД, при этом периодически будет изменяться яркость свечения всех ламп светильников и яркость свечения индикаторов (см. рис. 4. 2, поз. 4-9) в соответствии с музыкальной программой.
Примечание. При работе УСД в динамическом и смешанном режимах регулировка яркости ламп всех шести каналов производится с помощью ручек регуляторов (см. рис. 4.2, поз. 11-16).
Принципиальная электрическая схема устройства светодинамического «Янтарь-01»
Электромонтажные чертежи печатных плат устройства светодинамического «Янтарь-01»
📁Дополнительная информация устройства светодинамического Янтарь 01:
Обложка руководства по эксплуатации устройства светодинамического «Янтарь-01»
360 views (+1 за сегодня)
