Портативная радиола Мрия 301
🔌Технические характеристики портативной радиолы Мрия 301:
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ, СВ, КВ-1 31...25 м (9,4… ...12,1 МГц)
КВ-2 75...41 м (3,95… ...7,4 МГц)
  • В диапазоне КВ прием ведется на штыревую (телескопическую) антенну
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт:
на ДВ 500 мкВ/м
на СВ 200 мкВ/м
на КВ 30 мкВ
на ДВ 1,5 мВ/м
на СВ 0,8 мВ/м
на КВ 100 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 40 дБ
  • Ослабление зеркального канала (не менее):
на ДВ — 30 дБ
на СВ — 26 дБ
на КВ — 12 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ выходное напряжение изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 300...3500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 250 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,3 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 373
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала не более 15 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 4 В
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта элементов типа 373: не менее 100 ч
  • Электропроигрывающее устройство имеет три частоты вращения диска: 33; 45 и 78 об/мин
  • Ток, потребляемый электродвигателем ДРВ-0,1: не более 85 мА
  • Мощность, потребляемая электродвигателем ДРВ-0,1: не белее 0,75 Вт
  • Габаритные размеры радиолы: 288х117х90 мм
  • Масса радиолы: 3,0 кг
📖История и описание портативной радиолы Мрия 301:
Портативная транзисторная радиола 3-го класса «Мрия-301» с 1971 выпускалась Днепропетровским радиозаводом.  Радиола разработана на базе радиолы «Мрия» и отличается от нее внешним оформлением, конструкцией и незначительными изменениями принципиальной электрической схемы.
Описание принципиальной схемы радиолы Мрия 301:
Входная цепь. Катушки входных контуров ДВ и СВ размещены на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны (рис. 96).
Штыревая антенна подключается к входным контурам КВ через конденсатор С1, а внешняя — через конденсатор С6. Связь входных контуров с базой транзистора Т1 индуктивная.
Преобразователь частоты. Преобразователь частоты выполнен на двух транзисторах: Т1 типа ГТ309Г — смеситель частоты и Т2 типа ГТ309Е — гетеродин. Гетеродин работает по схеме индуктивной трехточки. Оптимальное условие преобразования частоты обеспечиваются при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора Т1 на всех диапазонах 100...200 мВ. Нагрузкой смесителя служит пьезокерамический фильтр (ПКФ) типа ПФ1П-2, который определяет избирательность по соседнему каналу. Для согласования выходного сопротивления транзистора Т1 с низким входным сопротивлением ПКФ применен широкополосный контур L9 С15 R4 с полосой пропускания 25...30 кГц на уровне — 6 дБ. Для ограничения амплитуды входного сигнала при приеме мощных или близкорасположенных радиостанций параллельно согласующему контуру L9 С15 подключен диод Д1 типа ДЭВ.
Максимальная чувствительность приемника по ПЧ с базы транзистора Т1 1...3 мкВ при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мВ.
Усилитель ПЧ — двухкаскадный резонансный, собран на транзисторах ТЗ и Т4 типа ГТ309, первый группы Е, а второй — В. Нагрузкой транзисторов служат широкополосные контуры L10 С31 и L11 С36. Первый контур имеет ширину полосы 25...30 кГц, а второй — 40...45 кГц на уровне —6 дБ.
Детектор выполнен на диоде Д2 типа ДЭВ. Для получения малого коэффициента гармоник при наибольшем коэффициенте передачи детектора, оптимальная величина смещения на диод детектора Д2 подбирается при настройке приемника переменным резистором R22. Напряжение смещения образуется в цепи эмиттера транзистора Т4 второго каскада усилителя ПЧ. Нагрузкой детектора служит входное сопротивление эмиттерного повторителя на транзисторе Т5 типа ГТ309В. Применение эмиттерного повторителя улучшает работу системы АРУ, позволяет создать высокоомную нагрузку для детектора и звукоснимателя. Нагрузкой эмиттерного повторителя служит переменный резистор R30, с которого через разделительный конденсатор С44 напряжение звуковой частоты подается на вход усилителя НЧ.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная соcтавляющая тока эмиттерного повторителя. Напряжение АРУ с коллектора транзистора Т5 подается на базу транзистора ТЗ первого каскада усилителя ПЧ (через делитель R12, R13 и R14) и с эмиттера Т5 через фильтр R16, С30 па эмиттер транзистора ТЗ.
Усилитель НЧ — трехкаскадный, на транзисторах Т6… Т9. Первый каскад выполнен на транзисторе Тб типа МП41 по схеме с активной нагрузкой (R33). Второй каскад работает на транзисторе Т7 типа МП40, в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Тр1. Выходной каскад усилителя НЧ построен на транзисторах Т8 и T9 типа ГТ402А по двухтактной схеме, работающей в классе АВ. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель типа 0,5 ГД-21. Температурная стабилизация выходного каскада обеспечивается терморезистором R39. Два последних каскада усилителя НЧ охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и через цепочку С54, R42 подается на базу транзистора Т7. Для коррекции частотной характеристики в области высоких звуковых частот применены конденсаторы С51 и С52.
Рис. 96. Принципиальная схема радиолы «Мрия-301» Переключатель диапазонов установлен в положение КВ-2
Все каскады приемника имеют режимную и температурную стабилизацию, что обеспечивает устойчивую работу приемника в интервале температур — 10...+45° С.
Режимы работы транзисторов приведены в табл. 40, 41.
К радиоле можно подключить малогабаритный телефон типа ТМ-4 (при этом громкоговоритель автоматически отключается).
Конструкция и детали радиолы Мрия 301:
Корпус выполнен из ударопрочного полистирола. Органы управления ручка настройки приемника, регулятор громкости с выключателем питания и переключатель рода работы расположены на передней панели и имеют соответствующие обозначения, а переключатель диапазонов — на правой боковой стороне радиолы. Гнезда для подключения наружной антенны Гн1, телефона Гн2 и внешнего источника питания ГнЗ находятся на левой стенке корпуса. На верхней стенке под крышкой расположена панель электропроигрывающего устройства, на которой находятся звукосниматель, диск, переключатель числа оборотов диска на четыре положения (78; 45; З3 об/мин и 0).
На задней стенке корпуса находится отсек для элементов типа 373 «Марс», «Сатурн»
Монтаж радиолы выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса (рис. 97, 98). Печатная плата, магнитная антенна, резистор регулятора громкости, верньерное устройство (рис. 99) крепятся на алюминиевой раме-шасси. Для обеспечения устойчивости работы приемника при высокой чувствительности и малых габаритах печатной платы второй каскад усилителя ПЧ и детектор полностью экранированы. УПЧ смонтирован на отдельной плате (блок ПЧД). После настройки и проверки основных параметров блок ПЧД закрывается экраном и устанавливается на общей печатной плате приемника.
Рис. 97. Схема расположения основных узлов и деталей на печатной плате радиолы «Мрия-301».
Рис. 98. Электромонтажная схема печатной платы радиолы «Мрия-301»
Рис. 99. Кинематическая схема верньерного устройства радиолы «Мрия-301»
Настройка приемника на частоту принимаемой станции осуществляется блоком КПЕ типа КП4-5 емкостью 5...280 пФ. Переключатель диапазонов галетный типа П2Г на восемь направлений на четыре положения.
Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне марки 400НН длиной 160 и диаметром 8 мм.
Катушки контуров магнитной антенны намотаны на полистирольных каркасах, а катушки контуров КВ — на гладких цилиндрических каркасах диаметром 6 и длиной 20 мм. Настройка контуров КВ осуществляется ферритовыми сердечниками марки 100НН. Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ, контуров ФПЧ намотаны на трехсекционных каркасах, помещены в ферритовые чашки марки 600НН диаметром 8,6 мм. Настройка их осуществляется ферритовыми сердечниками диаметром 2,8 и длиной 14 мм.
Трансформаторы усилителя НЧ по конструкции однотипны и собраны на сердечниках из пластин электротехнической стали Э310 типа Ш6, толщина набора 12 мм. Динамическая головка громкоговорителя типа 0,5 ГД-21.
Распайка выводов всех контурных катушек и трансформаторов Тр1 и Тр2 показана на рис. 100.
Рис. 100. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ (вид снизу) радиолы «Мрия-301»
В радиоле применены детали следующих типов:
Резистор R30 — СПЗ-4в, R22 — СП3-16, R39 СТЗ-17, R24 и R41 — проволочные, остальные резисторы типа ВС-0,125.
Конденсаторы С2, С3, С16-1 и С16-2 — КПК-МП; C1, C6...C8, C9, C19...C22, C24, C33, C39, C40, C54...C56 — КТ-1а, С11...C14,C25...C27, C32, C34, C35, C43,
C51, C52 — K10-7B; C23, C43, C44 — КЛС-1a. С53 — МБМ; С28...C30, C37, C38, C41, C42, C45...C47, C49, C50 — K50-6; C15, C31, C36 — ПМ-2, С10 — блок
КП4-5; C4, C5, C17, C18 — блок подстроечных конденсаторов КПЕ-5.
Таблица 40
Режимы работы транзисторов радиолы «Мрия-301» по постоянному току, В
Примечание. Напряжения измерены относительно плюса (+) источника питания при отсутствии сигнала на входе приемника и неработающем гетеродине.
Обозначение по схеме
T1 (ГТ309Г)
T2 (ГТ309)
T3 (ГТ309Е)
T4 (ГТ309В)
T5 (ГТ309В)
T6 (МП41)
T7 (МП40)
T8 (ГТ402)
0,7
1,7
4,4
3,7
3.0
0,2
1,6
0,2
0,6
1,5
4,2
3,6
2,9
0,1
1,4
0,05
5,5
2, 8
7,4
7,0
6,5
2,5
8,8
9,0
Таблица 41
Уровни напряжений сигнала в контрольных точках радиолы «Мрия-301»
Примечание. Напряжение гетеродина на эмиттере транзистора в диапазонах ДВ и СВ 150...200 мВ, на КВ-2 60...180 мВ и на КВ-1 100...180 мВ.
Обозначение по схемеНапряжениеУсловия измерения
T1 (база)
T3
T4
2...3 мкВ
15...20 мкВ
0,8...1,0 м В
Uвых = 630 мB, Rн= 8 Ом, РГ-max,
f= 465 кГц, m=30%, F=1000 Гц
T6 (база)
R30 (РГ)
18...20 мВ
20...22 мВ
Uвых= 1,4 B, Rн= 8 Ом, РГ- max, F=1000 Гц
275 views (+3 за сегодня)
