Электропроигрыватель Вега ЭП 122
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Вега ЭП 122:
  • Эффективный диапазон частот канала воспроизведения от 20 до 20000 Гц включительно.
  • Коэффициент детонации не более 0,13%
  • Отношение сигнал/рокот (взвешенная величина) не менее 64 дБ
  • Чувствительность канала воспроизведения на частоте 1000 от 0,7 до 2,0 мВ.см.с-1 включительно.
  • Номинальная частота вращения диска 33,33 и 45,11 мин-1
  • Среднее отклонение от номинальной частоты вращения 33,33 мин-1 диска при изменении напряжения питания на +-22 В не более +-0,55%.
  • Напряжение питания (220+-22) В.
  • Потребляемая мощность не более 6 Вт.
  • Габаритные размеры электропроигрывателя без упаковки 430х349х112
📖История и описание электропроигрывателя Вега ЭП 122:
Стереофонический электропроигрыватель «Вега ЭП-122С» по своим электрическим параметрам соответствует требованиям ГОСТ III57-87 и
технических условий 3.832.018 ТУ.
Электропроигрыватель предназначен для высококачественного воспроизведения механической звукозаписи грампластинок всех форматов
с частотой вращения 33 и 45 мин-1 совместно в усилителем звуковой частоты или другой звукоусиливающей стереофонической аппаратурой, имеющей корректирующий вход с номинальным входным напряжением 5 мВ. Наиболее полно качество электропроигрывателя проявляется в комплексе с усилительной аппаратурой высшей и первой групп сложности (например усилителем «Вега 25У-122С»).
Электропроигрыватель «Вега ЭП-122С» имеет следующие функции, создающие удобства при его эксплуатации:
1) переключатель частоты вращения диска;
2) подстройку частоты вращения диска с визуальной индикацией;
3) регулировку прижимной силы звукоснимателя поворотного типа;
4) компенсатор скатывающей силы;
5) микролифт;
6) включение и выключение электропроигрывателя посредством перемещения (поворота) тонарма;
7) конструктивно связанный с микролифтом автостоп;
8) автоматический возврат тонарма на стойку при срабатывании автостопа или выключении электропроигрывателя;
9) статическую балансировку звукоснимателя (тонарма) в горизонтальной плоскости;
10) функциональное выключение электропроигрывателя клавишей стоп эп;
11) поднятие звукоснимателя над грампластинкой без выключения электропроигрывателя с помощью микролифта;
12) возможность отключения автостопа.
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления изделия «Вега ЭП-122С» показаны на рис. 1. Вид электропроигрывателя
со стороны задней стенки на рис. 2.
Рис. 1. Внешний вид электропроигрывателя «Вега ЭП-122С»:
1. Ручка подстройки частоты вращения грампластинки
2. Индикатор стробоскопических меток диска
3. Диск
4. Клавиша «СТОП ЭП»
5. Головка звукоснимателя
6. Тонарм
7. Держатель тонарма
8. Кнопка переключения частоты вращения диска
9. Ручка ручного микролифта
Рис. 2. Вид со стороны задней стенки электропроигрывателя «Вега ЭП-122С»:
1. Шарниры для установки крышки
2. Винты регулировки устойчивого положения крышки
3. Шнур соединительный
4. Гнездо для подключения шнура питания 220 В 50 Гц
5. Держатель вставки плавкой " 0,16 А"
6. Шнур питания
7. Крышка
8. Винт крепления крышки держателя вставки плавкой
Рис. 3. Электропроигрыватель «Вега ЭП-122С» со снятым диском:
1. Лампочка схемы стабилизации частоты вращения на напряжение 12 B, 30-50 ма
2. Приводной ремень
3. Ведущий диск
4. Тонарм
5. Кнопка переключения частоты вращения диска
6. Ручка ручного микролифта
7. Ручка статической балансировки тонарма в горизонтальной плоскости
8. Компенсатор скатывающей силы
9. Обойма тонарма
10. Кольцо противовеса
11. Противовес
12. Колесо зубчатое
13. Место пломбировки
Схема электрическая принципиальная стереофонического электропроигрывателя «Вега ЭП-122С»
Монтажный рисунок печатной платы блока стробоскопа электропроигрывателя «Вега ЭП-122С»
Схема принципиальная электрическая ЭПУ G-1001
Схема электрических соединений ЭПУ G-1001
Монтажные рисунки печатных плат ЭПУ G-1001
340 views (+2 за сегодня)
