Цифровой мультиметр ВР 11
Оригинальная кожаная сумка для мультиметра приуроченная к летним Олимпийским играм 1980 года.
🔌Технические характеристики цифрового мультиметра ВР 11:
  • Входное активное сопротивление прибора при измерениях напряжения постоянного тока 10 МОм, переменного тока 1 МОм, частоты 1  кОм.
  • Входная емкость прибора не более 200 пФ. Диапазон входных напряжений при измерении частоты переменного тока 1...20 В.
  • В описании прибора указано, что напряжение и силу переменного тока можно измерять частотой 45 Гц... 1 кГц. Это явно мало для общецелевых приборов. Однако проверка мультиметра показала, что он измеряет напряжение переменного тока по крайней мере до 150 кГц (о более широких частотных возможностях мультиметра говорит и анализ его схемы). По-видимому, в описание прибора просто вкралась опечатка.
  • Мультиметр ВР-11 потребляет от сети мощность около 10 Вт
  • Масса прибора 1,5 кг
  • Габариты мультиметра (без ручки)  200х200х55 мм.
📖История и описание цифрового мультиметра ВР 11:
Цифровая техника уже давно широко применяется в радиолюбительских конструкциях. Однако до сих пор ассортимент цифровых интегральных микросхем в торговой сети и в Посылторге скуден, а промышленность очень мало выпускает наборов для радиолюбительского конструирования, использующих подобную элементную базу. Вот почему с таким интересом в редакции журнала «Радио» изучали цифровой мультиметр ВР-11, освоенный в серийном производстве Краснодарским заводом радиоизмерительных приборов (выпускал с 1983 года ) По существу это первый цифровой измерительный прибор для радиолюбительской лаборатории, и следовательно, новый шаг в дальнейшем развитии радиолюбительства в нашей стране, в повышении его технического уровня.
Диапазоны измеряемых величин и пределы допускаемых погрешностей измерений мультиметра приведены в таблице в конце поста (зн — характерная для цифровых приборов дополнительная погрешность, выражаемая в единицах младшего разряда).
Выбор полярности и пределов измерения ручной (неправильная полярность индицируется знаком «минус» в старшем разряде шкалы), а индикация перегрузки по входу — автоматическая (в старшем разряде шкалы высвечивается буква «П»).
Цена прибора была 165 рублей.
С 1987 года завод начал выпуск мультиметра «ВР-11А» с улучшенными параметрами.
Вырезка из журнала Радио № 1 за 1984 год о мультиметре «Вр-11»
Измеряемая величинаДиапазон измеряемых величинПредел допускаемой погрешности измерения
Напряжение постоянного тока
Напряжение переменного тока
Сопротивление постоянному току
Частота переменного тока
Сила постоянного тока
Сила переменного тока
10-3-103В
10-3 -300 В
10-3 -2.103 кОм
0, 01-104 кГц
10-3 -1.103 мА
10-3 -1.103 мА
+-(0,5% Uх + 4 зн)
+-(1% Uх + 10 зн)
+-(1% Rх + 7 зн)
+- (1% Fх + 2 зн)
+-(1% Iх + 7 зн)
+-(1.5% Iх + 12 зн)
