Радиоприёмник пеленгатор Лес 145
🔌Технические характеристики радиоприёмника Лес 145:
  • Диапазон принимаемых частот приемника имеет плавную перестройку в пределах 143-147 +-0,5 мгц.
  • Диапазон принимаемых частот радиокомпасом должен находиться в пределах не более 150 кгц и не менее 650 кгц.
  • Промежуточная частота 4,5 мгц.
  • Чувствительность приемника в телефонном режиме при соотношении по полю сигнал шум, равном 3:1 не хуже 10 мкв.
  • Чувствительность радиокомпаса: не менее 50 мв/м.
  • Полоса пропускания приемника на уровне 3 дб: 40—100 кгц
  • Коэффициент прямоугольности на уровне 40 дб не хуже 6.
  • Ослабление приема по зеркальному каналу не менее 15 дб.
  • Ослабление сигнала по промежуточной частоте, измеренное с антенного входа изделия (без антенны): не менее 30 дб
  • Температурный коэффициент частоты гетеродина в интервале температур от —15 до +50°С: не хуже 2,5 • 10-1 1 град.
  • Излучение гетеродина не прослушивается па однотипном при- емнике на расстоянии 10 м в рабочем диапазоне частот.
  • Неравномерность частотной характеристики усилителя низкой частоты в области частот 500 -2700 гц: не более 12 дб.
  • Нелинейные искажения по всему тракту приемника не превышают 30%
  • Номинальная выходная мощность приемника не менее 10 мвт.
  • Глубина регулировки усиления приемника не менее 80 дб.
  • Вес приемника в собранном виде не превышает 1,5 кг.
📖История и описание радиоприёмника Лес 145:
Советский переносной приемник пеленгатор «Лес-145» разработан специально для соревнований по спортивной радиопеленгации. Модель работает в двухметровом диапазоне (145 МГц), позволяя участникам точно определять местоположение замаскированных передатчиков по их амплитудно-модулированных сигналам. Благодаря своей автономности и малым габаритам, он идеально подходит для оперативного поиска «лис» на пересеченной местности.
Прием сигналов осуществляется на антенну типа «волновой канал». Для того, чтобы контролировать направление поиска во время молчания передатчика «лисы» у приемника имеется радиокомпас, работающий в длинноволновом диапазоне.
Краткое описание схемы радиоприемника Лес-145:
Приемник представляет собой супергетеродин с одним преобразованием частоты, собранный на полупроводниках. Усилитель высокой частоты радиоприемника собран по схеме с общей базой на транзисторах ГТ313А.
Смеситель приемника выполнен на транзисторе ГТ313А с подачей сигнала гетеродина на эмиттер.
Гетеродин собран на транзисторе ГТ313А по схеме с общей базой. Усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин расположены на плате № 3.
Усилитель промежуточной частоты состоит из четырех каскадов, выполненных на транзисторах ГТ308А, включенных по схеме с общим эмиттером и расположенных на плате № 5А. На этой же плате расположен тональный гетеродин, собранный на транзисторе МП42А, и амплитудный детектор, выполненный на полупроводниковом диоде Д20.
Усилитель низкой частоты состоит из двух каскадов, выполненных на транзисторах МП42А и расположенных на плате №6. Кремниевый диод Д226Б используется для зарядки аккумулятора от сети переменного тока.
Описание конструкции радиоприемника Лес-145:
Корпус приемника литой, из сплава АЛ2. Антенна «волновой канал» выполнена из профилированной стальной ленты. Для подключения антенны на корпусе приемника предусмотрено специальное крепление.
Корпус радиокомпаса прессованный из пластмассы. Радиокомпас соединен с приемником и имеет угол поворота не менее 330°.
На корпус радиокомпаса выведены под шлиц настройка входного контура и регулировка громкости.
Для антенны радиокомпаса используется ферритовый стержень диаметром 8 мм, длиной 60 мм.
Монтажные платы выполнены из фольгированного гетинакса, монтаж печатный.
Шкала приемника градуирована в мегагерцах с делениями шкалы через 500 кгц.
Питание приемника осуществляется от аккумулятора 7Д-0,1.
Выход рассчитан на подключение одной пары головных телефонов ТА-56М.
Инструкция по эксплуатации радиоприемника Лес-145:
  1. Подготовка радиоприемника к работе. Подготовка радиоприемника к работе заключается в том, что изделие извлекается из упаковки. Антенна сочленяется с приемником, как показано на иллюстрации ниже. На выход радиоприемника подключаются головные телефоны.
  2. Порядок работы с приемником. Для проверки исправности радиоприемника включить тумблер ПИТАНИЕ, переключатель ТЛГ выключить. Регулятор громкости поставить в крайнее положение по часовой стрелке (на максимум громкости). При этом в телефонах должны прослушиваться шумы.
Внешний вид и расположение элементов управления радиоприёмника «Лес-145»
Настройка на частоту «лисы»
Для того, чтобы настроиться на частоту «лисы», нужно взять радиоприемник в правую руку. Настроиться на частоту «лисы» по максимуму слышимости в телефонах. Если сигнал «лисы» не прослушивается либо очень слаб, нужно не изменяя положения радиоприемника, повернуться на 180° и снова подстроиться на частоту передатчика «лисы».
Определение направления на передатчик «лисы»
Настроившие на частоте «лисы», нужно поворачиваться до теx пор, пока слышимость сигнала в телефонах не станет максимальной. Тогда направление, перпендикулярное вибраторам, будет являться направлением на искомый передатчик. Во время пауз работы передатчика «лисы» правильность направления поиска передатчика контролируется с помощью радиокомпаса. Для этого нежно включить тумблер КОМПАС и вращая головку радиокомпаса, получить минимум слышимости, радиовещательной станции, на которую предварительно необходимо настроить приемник.
Уход за радиоприемником Лес-145:
После 4 часов работы требуется подзарядка аккумулятора. Для этого ПИТАНИЕ поставить в положение ВЫКЛ. К колодке Ш4 подсоединить шнур для зарядки аккумулятора, другой конец которого включить в сеть. В зависимости от напряжения в сети переключатель на вилке шнура нужно установить в положение 127 в или 220 в. Подзарядка аккумулятора длится 15 часов. После работы с приемником перед тем, как уложить его в укладочную сумку, нужно убедиться в том, что тумблер ПИТАНИЕ находится в положении ВЫКЛ. Если приемник эксплуатировался под дождем, необходимо перед упаковкой протереть его насухо.
Принципиальная электрическая схема радиоприёмника «Лес-145»
Расположение деталей на печатных платах радиоприёмника «Лес-145»
