Радиола Серенада РЭ 209
🔌Технические характеристики радиолы Серенада РЭ 209:
  • Диапазон принимаемых волн (частот):
длинные волны (ДВ) — 2020,2-1058,2 м (148,5-283,5 кГц)
средние волны (CB1) — 569,8-333,3 м (526,5-900,0 кГц) (CB2) — 333,3-186,7 м (900,0-1606,5 кГц)
  • Чувствительность с наружной антенной, не хуже, в диапазонах:
ДВ — 140 мкВ
CB1 — 140 мкВ
CB2 — 140 мкВ
  • Избирательность (при расстройке частоты на +-9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 30 дБ.
  • Номинальная выходная мощность 1,0 Вт
  • При приеме радиовещательной станции радиола воспроизводит полосу звуковых частот в диапазонах ДВ и СВ 160-3550 Гц, при проигрывании пластинок — 160-10 000 Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 13 Вт.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В 50Гц
  • Габаритные размеры радиолы — 485х126х305 мм.
  • Масса без упаковки не более 6,0 кг, с упаковкой не более 8,0 кг.
📖История и описание радиолы Серенада РЭ 209:
Радиола «Серенада РЭ-209» соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и технических условий 464321.001 ТУ. Выпускалась с начала 1992 года Владивостокским заводом «Радиоприбор».
Радиола «Серенада РЭ-209» монофоническая радиола второй группы сложности, предназначена для:
— приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных волн (ДВ), средних иолн (CB1, CB2);
— электроакустического воспроизведения грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства (ЭПУ);
— магнитной записи и воспроизведения программ с помощью внешнего магнитофона.
Расположение и назначение элементов управления радиолой «Серенада РЭ-209» и гнезда для внешних подключений:
1 — акустическая система
2 — кнопка включения и выключения радиолы
3 - ручка регулятора громкости
4 - ручка регулятора тембра ВЧ
5 - ручка регулятора тембра НЧ
6 - кнопка включения воспроизведения записи с внешнего магнитофона
7 - кнопка включения воспроизведения записи с грампластинки
8 — кнопка включения диапазона СВ1
9 - кнопка включения диапазона СВ2
10 - кнопка включения диапазона ДВ
11 - ручка настройки
12 - электропроигрывающее устройство
13 — розетка для подключения внешней антенны и заземления CAP1-P
14 — розетка дли подключения внешнего магнитофона
15 — вилка для подключения шнура питания
16 — крышка предохранителя
17 — зажим для подключения собственной или внешней акустической системы
18 — задвижка
Схема кинематическая верньерного устройства радиолы «Серенада РЭ-209»
Схема электрическая принципиальная радиолы «Серенада РЭ-209»
Электромонтажный чертеж печатной платы радиолы «Серенада РЭ-209»
Примечание: В радиоле «Серенада РЭ-209» применена унифицированная печатная плата.
📁Дополнительная информация радиолы Серенада РЭ 209:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Серенада РЭ-209»
435 views (+2 за сегодня)
