Радиоприемник пеленгатор Алтай 3,5
🔌Технические характеристики радиоприемника пеленгатора Алтай 3,5:
  • Диапазон рабочих частот приемника:
от 3,470±0,015 МГц  до 3,680±0,015 МГц
  • Чувствительность приемника, измеренная со входа УВЧ при отношении сигнал/шум 3/1, не более 1,2 мкВ
  • Избирательность приемника по зеркальному каналу, не менее 40 дБ
  • Динамический диапазон приемника, не менее 40 дБ
  • Выходная мощность приемника при коэффициенте нелинейных искажений 15% мВт, не менее 30
  • Ширина диаграммы направленности антенны, град, не более 90
  • Уровень заднего лепестка антенны, не более минус 12 дБ
  • Ток, потребляемый приемником, не более 20 мА
  • Габаритные размеры корпуса приемника, не более
длина 258 ширина 54 высота 32
  • Масса радиоприёмника не более 0,61 кг
  • Максимальное время подготовки приемника к работе, не более 15 мин
  • Источник питания — батарея аккумуляторная типа «Крона» (номинальное напряжение 9 B)
  • Приемник сохраняет работоспособность при снижении питающего напряжения до 7В
📖История и описание радиоприемника пеленгатора Алтай 3,5:
Радиоприемник «Алтай-3,5» выпускался с 1985 года Барнаульским радиозаводом, предназначен для поиска радиопередатчиков «Лис» во
время тренировок и соревнований «Охота на лис» и рассчитан на прием телеграфных сигналов (класс излучения A1) в любительском
диапазоне частот 3.5...3,65 МГц. Радиоприёмники распространялись только по заявкам обкомов ДОСААФ.
Условия эксплуатации приемника: температура окружающей среды от минус 15 до плюс 50°C; относительная влажность до 98% при температуре плюс 27°C; атмосферное давление 630...800 мм рт.ст. (8,38...10,64*104Па)
Иллюстрация внешнего вида радиоприемника пеленгатора «Алтай-3,5»
Устройство и принцип работы радиоприёмника пеленгатора Алтай-3,5:
Конструктивно приемник состоит из корпуса и антенной системы.
Приемник комплектуется алюминиевым или пластиковым корпусом, закрывается крышкой, которая крепится винтами и позволяет легко осуществить замену аккумулятора.
Герметизация корпуса приемника обеспечивается за счет заполнения зазоров между крышкой и корпусом герметиком. На ручки тумблеров одеты резиновые колпачки.
Антенная система приемника содержит рамочную и штыревую антенны. Рамочная антенна выполнена в виде кольца (диаметр 220 мм) из алюминиевой трубки и постоянно закреплена на корпусе приемника. Штыревая антенна съемная и представляет собой штырь, выполненный из профилированной стальной ленты, крепится при помощи скобы и винта.
Конструкция приемника обеспечивает работу с основными органами управления пальцами правой руки (в которой находится приемник).
Антенная система приемника состоит из рамочной антенны и штыревой антенны. Диаграмма направленности рамочной антенны (при приеме
вертикально-поляризованных электромагнитных волн) имеет форму «восьмерки» и отличается плоским максимумом и острым минимумом.
Штыревая антенная имеет круговую диаграмму направленности. При совместной работе рамочной и штыревой антенны система имеет диаграмму направленности в виде «кардиоиды».
При включении тонального гетеродина уменьшается чувствительность приемника, что обеспечивает электрическое «обострение» диаграммы направленности антенной системы при приеме сильных сигналов.
Нагрузкой УНЧ являются низкоомные головные телефоны (100 Ом) TA-56M.
Указания мер безопасности при работе с радиоприёмником пеленгатором Алтай-3,5:
К работе с приемником допускаются лица изучившие принцип действия приёмника, эксплуатационную документацию и ознакомленные с правилами техники безопасности.
Категорически запрещается производить заряд аккумулятора при снятой крышке и смену аккумулятора при подключенном шнуре для зарядки аккумулятора и подвальных помещениях.
Запрещается производить заряд аккумулятора приемника в сырых и подвальных помещениях.
Принципиальная схема радиоприемника пеленгатора «Алтай-3,5»
Расположение элементов на печатной плате радиоприемника пеленгатора «Алтай-3,5»
📁Дополнительная информация радиоприемника пеленгатора Алтай 3,5:
Вырезка из журнала Радио № 11 за 1985 год о радиоприемнике пеленгаторе «Алтай-3,5»
