Электронный очиститель грампластинок Электра 001
🔌Технические характеристики электронного очистителя грампластинок Электра 001:
  • Питание от сети переменного тока (220±22) В
  • Время-очистки одной стороны грампластинки не более 20 с.
  • Потребляемая от сети мощность не более 2 Вт.
  • Масса очистителя не более 0,25 кг.
📖История и описание электронного очистителя грампластинок Электра 001:
Очиститель грампластинок электронный «Электра-001» соответствует требованиям технических условий 2.940.004 ТУ, выпускался с 1989 года Рязанским радиозаводом, предназначен для удаления пыли с зоны записи грампластинок при совместной эксплуатации с электропроигрывающим устройством.
Очиститель работает в режиме электризации грампластинки, для ориентации пылинок на ее поверхности по силовым линиям электростатического ноля. Поле образуется между поверхностью заряженной грампластинки и рабочей головкой очистителя. У ориентированных вертикально к плоскости пластинки пылинок, уменьшается механическая связь с пластинкой и они легко удаляются бархатным чистящим элементом. Для питания очистителя служит выпрямитель работающий от сети 220 В. Включается очиститель кнопкой на боковой поверхности, светящийся индикатор включения расположен в верхней части очистителя.
Для снятия с грампластинки наведенного очистителем заряда, служит кисточка-разрядник из проводящих графитовых волокон. Снятие заряда происходит одновременно с очисткой. Ниже на рисунке представлен внешний вид очистителя с обозначением основных элементов, и показана рабочая головка — (вид снизу).
1 — корпус;
2 — индикатор включения;
3 — сетевой разъем;
4 — кнопка включения;
5 — чистящий элемент;
6 — щель игольчатого электрода;
7 — игольчатый электрод;
8 — графитовый разрядник.
Подготовка к работе и порядок работы с электронным очистителем грампластинок  Электра-001:
Вставить сетевую вилку очистителя в розетку с напряжением 220 В. Установить грампластинку на диск электропроигрывающего устройства. Установить обороты диска 33 об/мин., включить двигатель проигрывателя, не устанавливая звукосниматель на грампластинку. Включить кнопку очистителя боль- шим пальцем правой руки и переместить его 3—4 раза по радиусу вращающейся грампластинки на высоте 10—30 мм от ее поверхности. Время операции (8—10) с. Полоски чистящего элемента должны быть перпендикулярны звуковым бороздкам и направлены по радиусу грампластинки, а движение ее под очистителем соответствовать по направлению стрелки на лицевой стороне прибора. Таким образом грампластинка должна обязательно двигаться от щели игольчатого электрода к чистящему элементу, а лицевая сторона очистителя обращена к оператору. Установить очиститель на зону записи у центра грампластинки и плавным движением, слегка прижимая к грампластинке но не затормаживая диск, передвинуть его к краю грампластинки за время (8-10) с. Затем сдвинуть очиститель с грампластинки, отвести в сторону и отпустить кнопку включения. Волосяной кисточкой осторожно удалить пыль с чистящего элемента. После этого грампластинку можно пригрывать. Если грампластинка сильно загрязнена, операцию очистки нужно повторить. Очиститель не снимает с пластинки пятна от пролитых жидкостей, следы пальцев, жировые пятна.
Хранить очиститель следует в ложементе предохраняющем рабочую головку от пыли, там же храните кисточку для удаления пыли с чистящего элемента.
Примечание. После включения очистителя кнопкой, необходимо выждать примерно 5 с., для вхождения очистителя в рабочий режим.
Техническое обслуживание электронного очистителя грампластинок  Электра-001:
После очистки каждой стороны грампластинки следует легким движением волосяной кисточки удалить пыль с бархатного чистящего элемента.
После очистки примерно 10 пластинок следует очистить игольчатый электрод волосяной кисточкой, осторожно вводя ее в щель электрода. При износе бархатного чистящего элемента его следует скальпелем или лезвием ножа осторожно поддеть с края и оторвать OI основания. Новый элемент приклеить клеем «Момент» или «БФ». Клеить нужно, осторожно, минимальным количеством клея, следя, чтобы клей не попал на бархат.
Электромонтажная схема электронного очистителя грампластинок  «Электра-001»
📁Дополнительная информация электронного очистителя грампластинок Электра 001:
Рекламная брошюра электронного очистителя грампластинок  «Электра-001»
Обложка руководства по эксплуатации электронного очистителя грампластинок  «Электра-001»
177 views (+1 за сегодня)
