Стационарная радиостанция РТС 1
🔌Технические характеристики стационарной радиостанции РТС-1:
  • Пиковая мощность в антенне при передаче 0,5 вт
  • Вид модуляции — однополосное излучение, верхняя боковая полоса (SSB)
  • Рабочая частота в диапазоне 1600...2000 КГц.
  • Полоса частот передатчика не более 5 кгц
  • Чувствительность приемника — не хуже 2 мкв, при соотношении сигнал/шум на выходе 20 дб
  • Стабильность частоты радиостанции не хуже 10-4 в интервале окружающей температуры от -20° С до +50° С.
📖История и описание стационарной радиостанции РТС-1:
В 1969 году для нужд сельского хозяйства начали выпускать стационарную радиостанцию «РТС-1» (Радио телефон сельский) Ее главным плюсом была простота использования — двусторонняя симплексная связь работала без необходимости искать и подстраивать частоту.
Базой для новинки послужила проверенная модель «Недра-П». Аппарат использовал эффективный режим модуляции SSB (однополосная модуляция), что позволяло связываться с аналогичными станциями на солидном расстоянии — до 50 км. «РТС-1» производилась сериями в диапазоне частот от 1600 до 2000 кГц с шагом 5 кГц. Кстати, за счет общих корней ее можно было легко объединять в единую сеть не только с «Недра-П», но и с радиостанциями РСО-5.
Радиостанция комплектуется лучевой антенной длиной 12 м и стабилизированным выпрямителем. Вес полного комплекта не более 6 кг.
Радиостанция «РТС-1» выполнена по трансиверной схеме. Первый и второй гетеродины, каскад усилителя антенный контур и электромеханический фильтр являются общими при приеме и передаче.
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме. Усилитель ВЧ и смеситель собраны по каскодной схеме на транзисторах П401. Нагрузкой смесителя является вход электромеханического фильтра (ЭМФ). Частота гетеродина выше частоты сигнала на промежуточную частоту (500 кгц).
Со второго каскада усилителя ПЧ сигнал поступает на транзисторный однополосный детектор, выполненный на транзисторе MП40. Далее сигнал усиливается усилителем НЧ.
Формирование однополосного сигнала в передатчике происходит следующим образом: напряжение с микрофона, в качестве которого используется капсюль ТА-4, поступает на вход двухкаскадного усилителя НЧ на транзисторах МП40. С выхода усилителя НЧ напряжение низкой частоты подается на кольцевой модулятор на диодах Д9Б.
Несущая частота задающего генератора при точной настройке плеч кольцевого модулятора ослабляется в 20-30 раз и на выходе модулятора выделяется напряжение верхней и нижней боковых полос. Эти напряжения подаются на первый каскад усилителя ПЧ на транзисторе П401, нагруженный на ЭМФ. ЭМФ пропускает нижнюю боковую полосу подаваемого двухполосного сигнала и дополнительно подавляет остаток несущей. Сигнал нижней боковой полосы усиливается вторым каскадом ПЧ, общим для приема и передачи, и подается на вход смесителя на транзисторе П401, где происходит перенос спектра в необходимую область частот, выбранную в качестве рабочей для данной радиостанции. В цепь эмиттера смесителя подается напряжение от гетеродина на транзисторе П402. Так как частота гетеродина выбрана больше рабочей частоты передатчика на частоту задающего генератора, то в смесителе происходит переворот спектра, и нижняя боковая полоса превращается в верхнюю.
Выходной каскад выполнен по схеме с общим эмиттером на транзисторе П602И с нулевым смещением на базе и простой схемой связи с антенной.
Индикатором настройки антенны служит неоновая лампа TH-0,2.
При настройке антенной цепи, а также посылке тонального вызова, модуляция передатчика осуществляется от вспомогательного генератора низкой частоты, которым становится микрофонный усилитель передатчика.
В радиостанции имеются два гетеродина, стабилизированных кварцами. Первый гетеродин представляет собой генератор, выполненный по схеме «емкостной трехточки». Второй гетеродин собран по схеме с кварцем в цепи обратной связи. Частота генератора определяется частотой последовательного резонанса кварца.
Переключение радиостанции с приема на передачу осуществляется с помощью кнопки, находящейся на микротелефонной трубке.
Конструктивно приемопередатчик выполнен в кожухе от телефонного аппарата типа ТА-60. Для защиты от внешних электромагнитных полей корпус радиостанции изнутри металлизирован. Все основные детали приемопередатчика размещаются на трех гетинаксовых платах.
K блоку питания приемопередатчик подключается с помощью двухжильного шланга.
Фотографии и описание радиостанции «РТС-1» в журнале Радио № 11 за 1969 год.
