Катушечный магнитофон Юпитер 201
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Юпитер 201:
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 19,05; 9,53; 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке в монофоническом или двух дорожках стереофоническом режимах катушки № 18 при скорости, см/с:
19,05 — 46 мин
9,53 - 93 мин
4,76 - 186 мин
  • Длительность перемотки, не более 250 с
«Микрофон» 0,3 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот при скорости, см/с:
19,05 — 40...16 000 Гц
9,53 — 63...12 500 Гц
4,76 — 63...6300 Гц
  • Относительный уровень шумов, не хуже 40 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации при скорости, см/с, не более:
19,05 — 0,2%
9,53 — 0,3%
4,76 — 0,5%
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220
  • Напряжение питания: 18,5; 24,5 В
  • Номинальная выходная мощность на акустическую систему:
внутреннюю — 2 Вт
внешнюю — 4 Вт
  • Максимальная выходная мощность на внешнюю акустическую систему - 6 Вт
  • Диапазон регулировки тембра, не менее 14 дБ
  • Потребляемая мощность, не более 70 Вт
  • Габаритные размеры:
магнитофона: 420х400х185 мм
звуковой колонки: 428х270х232 мм
  • Масса:
магнитофона — 15 кг
звуковой колонки - 17 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Юпитер 201:
Катушечный магнитофон «Юпитер-201-стерео» с осени 1972 года выпускал Киевский завод «Коммунист».
Магнитофон «Юпитер-201 стерео» 2 класса, стереофонический бытовой, переносный, четырехдорожечный, трехскоростной, предназначен для
записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту типа А-4403-6 от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, от другого магнитофона и воспроизведения через встроенные динамические головки нли через внешнюю акустическую систему. «Юпитер-201 стерео» имеет возможность работать как монофонический четырехдорожечный магнитофон.
Магнитофон Юпитер-201 обеспечивает:
электрическое воспроизведение записи через линейный выход;
акустическое воспроизведение записи через встроенные динамические головки;
акустическое воспроизведение записи через внешние акустические системы;
ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях;
временную остановку ленты при записи и воспроизведении (режим «Пауза»);
возможность записи и воспроизведения одновременно по двум каналам в монофоническом режиме;
контроль уровня записи по каждому каналу при помощи стрелочных индикаторов;
контроль уровня записи по каждому каналу при неподвижной магнитной ленте;
регулировку громкости по каждому каналу с применением тонкомпенсации;
раздельную регулировку тембров по низким и высоким частотам;
возможность отключения встроенных динамических головок в любом режиме работы магнитофона;
блокировку включения записи;
возможность подключения головных телефонов.
Описание принципиальной схемы катушечного магнитофона Юпитер 201:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем двух универсальных усилителей, двух усилителей мощности, общего генератора подмагничивания и стирания с раздельными индикаторными каскадами, переключателей входов и дорожек и выпрямителя (рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Юпитер-201 -стерео»:
а — универсальные усилители;
б — генератор;
в — усилители мощности;
г — цепи входов и выпрямитель
(переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»).
Универсальный усилитель — двухканальный. Первый канал выполнен на пяти транзисторах Т1, ТЗ, Т5, Т7 и T9, второй — на транзисторах Т2, Т4, Т6, Т8, Т10. Универсальный усилитель состоит из предварительного линейного и корректирующего усилителей. Предварительный усилитель, выполненный на двух транзисторах Т1 и Т2 по схеме с гальванической связью, охвачен отрицательной обратной связью по переменному току (С5) с части коллекторной нагрузки ТЗ на эмиттер Т1 и термостабилизирован по постоянному току с эмиттерной нагрузки ТЗ в цепь базы Т1 (R1).
Корректирующий усилитель, построенный на трех транзисторах Т5, Т7 и T9 по схеме с гальванической связью, охвачен отрицательной обратной связью по переменному току с коллектора Т7 в эмиттер Т5 (С15) и термостабилизирован по постоянному току с эмиттерной нагрузки Т7 в цепь базы Т5 (R28). Высокочастотная коррекция как в режиме записи, так и в режиме воспроизведения осуществляется последовательным контуром L1C29 при скорости 4,76 см/с и контурами L1C31 и L1C33 при скорости соответственно 9,53 см/с и 19,05 см/с.
Высокочастотный генератор подмагничивания и стирания (УЗ) выполнен по двухтактной схеме на транзисторах Т1 и Т2. Частотно-определяющими элементами генератора являются конденсатор СЗ и индуктивности стирающих магнитных головок. Ток подмагничивания регулируется резисторами R1 и R2/
Выпрямители индикаторов первого канала выполнены на диодах Д1 и ДЗ, а второго на Д2 и Д4 по схеме удвоения напряжения.
Усилитель мощности — двухканальный. Каждый канал собран на шести транзисторах Т1… Т4 (У5) и T1, Т2 (шасси). Все каскады построены по схеме с гальванической связью. В усилителях применена симметричная схема питания и непосредственная связь выходных транзисторов с громкоговорителями, а также глубокие отрицательные обратные связи по постоянному и переменному току.
Для увеличения температурной стабилизации в усилителе использованы диод Д1 и терморезистор Д19. С помощью конденсатора С10 устраняется самовозбуждение в области высоких частот. В усилителях применены раздельные регулировки тембра низких и высоких частот.
Источник питания выполнен на трансформаторе Тр и полупроводниковых мостах, которые обеспечивают получение двух выпрямленных напряжения 18,5 В, симметричных относительно корпуса по величине и противоположных по знаку.
 Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Юпитер- 201-стерео» выполнен по одномоторной схеме. Привод центрального узла осуществляется с помощью ролика, а боковых узлов — с помощью эластичного ремня круглого сечения и промежуточных роликов. Управление механизмом производится с помощью переключателя рода работ, а включение мотора и переключение скоростей — с помощью переключателя скоростей. Все подшипники, применяемые в механизме транспортирования магнитной ленты, выполнены из железографита. Тонвал и маховик установлены в подшипниковую втулку. Осевым упором вала служит подпятник.
Справа от тонвала расположен рычажно-кулачковый переключатель рода работ, который кинематически связан системой рычагов с промежуточными роликами. Кулачок с поводком, зачеканенный на оси переключателя, приводит в движение систему рычагов промежуточных роликов и верхний плоский рычаг. Последний в режиме записи и воспроизведения подводит рычаг прижимного ролика к ведущему валу, а в режиме перемотки отводит с помощью штифта магнитную ленту от головки. Капроновый кулачок переключателя имеет три впадины. При повороте ручки переключателя кулачок удерживается в одном из выбранных положений с помощью специального подпружиненного рычага с фиксирующим роликом. Ось переключателя проходит сквозь шасси и при нажатии приводит в движение коромысло, закрепленное на нижней стороне шасси. В режиме записи и воспроизведения коромысло подводит к системе рычагов пружинный упор, ограничивая ход промежуточных роликов. Одновременно с этим происходит поджатие пружины приемного узла, благодаря которому усиливается фрикционная связь элементов приемного узла и обеспечивается достаточное нажатие ленты в приемной, ветви (подмотки).
В режиме перемотки и при остановке механизма транспортирования магнитной ленты ось переключателя и коромысло поджаты вверх плоской пружиной.
Справа от переключателя рода работ расположен узел включения режима «Пауза». При нажатии кнопки «Пауза» толкатель с системой рычагов отводит ролик от ведущего вала и одновременно затормаживает подающий узел.
Слева от переключателя рода работ находится кнопка включения режима записи, которая посредством рычага, закрепленного на раме блоков режима работы и переключателей, расположенных на плате универсального усилителя, переводит магнитофон из режима воспроизведения в режим записи. В магнитофоне применен самоустанавливающийся рычаг прижимного ролика. Усилие прижима ролика к ведущему валу обеспечивается витой пружиной, сжатие которой можно регулировать с помощью специальных шайбы и гайки на рычаге прижимного ролика.
В левом нижнем углу шасси расположен переключатель скорости, ось которого вращается во втулке, закрепленной на шасси. На оси переключателя скоростей установлен двухпрофильный пластмассовый кулачок, связанный кинематически с комбинированным рычагом переключения коррекции универсального усилителя. На той же оси находится подпружиненный рычаг с фиксирующим роликом и поводком, который при повороте ручки переключателя устанавливает кулачок и рычаг приводного ролика в положение, соответствующее выбранной скорости. На шасси укреплен с помощью проходных резиновых амортизаторов электродвигатель. На оси электродвигателя зафиксирован двумя винтами трехступенчатый шкив. Между шкивом и маховиком расположен приводной ролик. Одновременно с выключением сети приводной ролик выводится из зацепления со шкивом электродвигателя и маховиком ведущего вала. Планка оси приводного ролика связана с шасси пружиной, которая при включении рабочего хода обеспечивает фрикционную связь шкива электродвигателя с маховиком. Передача вращения от двигателя к промежуточным роликам осуществляется эластичным ремнем круглого сечения.
Промежуточный ролик имеет конструкцию с изменяющимся радиусом зацепления, поэтому при изменении усилия прижима значительно деформируется его эластичная часть. При переключении переключателя рода работ механизма транспортирования магнитной ленты необходимое усилие прижима промежуточных роликов к боковым узлам достигается при помощи подпружиненного рычажного устройства. При этом исключается возможность нарушения функционирования боковых узлов и узлов промежуточных роликов при значительных отклонениях допусков, на детали механизма.
В правом верхнем углу установлен приемный боковой узел, который крепят непосредственно к шасси тремя винтами. Узел состоит из ведущей и ведомой частей, связанных между собой посредством фрикционной пары. Эту пару образуют капроновый вкладыш в ведомой части и фетровое кольцо, вклеенное в диск ведущей части узла. Усилие сцепления фрикционной пары изменяется в зависимости от осевого давления на диск ведущей части, создаваемого пружиной на оси бокового узла. В режиме рабочего хода обод диска ведущей части узла взаимодействует с гибкой частью промежуточного ролика и передает вращение ведомой части посредством фрикционной связи. Для обеспечения достаточного усилия подмотки фрикционная связь на рабочем ходу увеличивается благодаря прогибу плоской пружины в нижней части приемного узла.
В режиме перемотки вперед с промежуточным роликом непосредственно взаимодействует ведомая часть узла. В режимах перемотки «Влево» и «Стоп» промежуточный ролик не соприкасается с приемным узлом. Кроме того, при перемотке влево ведущая часть узла заторможена, ведомая же часть заторможена только в режиме «Стоп».
В левом верхнем углу расположен подающий боковой узел, который, как и приемный, крепят непосредственно к шасси тремя винтами. Основной частью этого узла является алюминиевый диск с запрессованной в него осью, вращающейся в железографитовых подшипниках крепежного фланца, закрепленного на шасси винтами. Диск приводится во вращение обводной частью ролика, связывающего шкив электродвигателя с промежуточным роликом.
Для остановки ленты в режиме «Стоп» и устранения петлеобразования при переключении переключателя рода работ механизма применено дифференциальное тормозное устройство с подвижным левым тормозным башмаком.
Конструкция и детали катушечного магнитофона Юпитер 201:
Деревянный прямоугольной формы корпус магнитофона отделан ценными породами дерева. Левая и правая стенки корпуса снабжены декоративными пластмассовыми решетками, за которыми расположены громкоговорители. Сверху магнитофон закрывается пластмассовой крышкой, которая фиксируется пружинными замками и упорами.
В центральной части панели расположен блок головок, закрытый съемной пластмассовой крышкой. По обе стороны от блока головок находятся элементы управления механизмом транспортирования магнитной ленты. В верхней части панели симметрично расположены приемный и подающий боковые узлы, между которыми под верхней кромкой фальшпанели находится счетчик расхода ленты с кнопкой сброса. На задней стенке корпуса в углублении, закрытом крышкой, расположены гнезда для подключения соединительных шнуров. В магнитофоне «Юпитер-201-стерео» применены акустические колонки типа 10МАС-1.
Схема магнитофона выполнена на отдельных печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 2.
Рис. 116. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), генератора (б), усилителя мощности (в) и платы коррекции (г) магнитофона «Юпитер-201-стерео»
В магнитофоне  Юпитер-201 применены: резисторы R19 (У5), R19 (У6) — типа ММТ, R7 (шасси) — типа ПЭВ, R12 (УЗ), R12, R17 (У5, У6) —типа МЛТ, R23, R24 (У5, У6), R9, R10 (шасси) —типа МОН, R1...R6 (шасси), R17, R18, R47...R49, R53, R55, R57 (У2), R1, R2, R10, R11 (УЗ), R5, R6, (У5, У6) — типа СПЗ, остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы С6 (шасси) — типа МБГ4, С26, С27, С29… С32 (У2), СЗ, С4 (У4), С2, С8, С11 (У5, У6) — типа МБМ, С23, С24, СЗЗ, С34 (У2), С9 (У5, Уб) — типа БМ, C1, С2 (У4)— типа БМ, СЗ, С6, С7, С9, С10 (УЗ) — типа КСО, С10 (У5, Уб) — типа КД, С4, С5 (У3) — типа К10, С15, С16 (У3), С13 (Уб, Уб) — типа К10-7в, остальные — типа К50.
Краткие данные намоточных узлов магнитофона Юпитер-201: Трансформатор генератора Тр1: обмотка 1—3 — 400 витков, сопротивлением 12 Ом, обмотка 6—7 и 7—8 — 44 витка, сопротивлением 1,1 Ом; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм. Катушки коррекции L1, L2: обмотка 1—2 — 100 витков, обмотка 2—3 — 270 витков, сопротивлением 5,5 Ом; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. Катушки фильтра L3 и L4: 500 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,09 мм, сопротивлением 17 Ом. Эквиваленты стирающих головок L1 и L2: 200 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм, сопротивлением 2 Ом.
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Юпитер 201:
Рекламная вырезка с описанием катушечного магнитофона «Юпитер-201-стерео» в журнале Радио № 1 за 1973 год.
261 views (+2 за сегодня)
10 мин.
