Портативная радиостанция Урал Р
🔌Технические характеристики портативной радиостанции Урал Р:
  • Рабочая частота радиостанции:  27150, 27175, 27200, 27225, 27250, 27275 кГц
  • Класс излучаемого сигнала — частотная телефония
  • Мощность несущей передатчика от 0,15 до 0,5 Вт
  • Ширина полосы излучения на уровне минус 30 дБ, кГц, не более 16
  • Допустимое отклонение частоты передатчика, не более 1360 Гц
  • Девиация частот передатчика, не более 3 кГц
  • Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ, не хуже 5
  • Избирательность приемника по соседнему каналу, не менее 40 дБ
  • Избирательность приемника по побочным каналам, не менее 40 дБ
  • Диапазон звуковых частот приемника, Гц, не уже 300...3000
  • Выходная мощность приемника при коэффициенте нелинейных искажений до 12%, мВт, не менее 20
  • Напряжение питания радиостанции: 9+-В
  • Время работы от одного комплекта батарей при отношении «ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА» 3:1 длительности сеанса не более 20 мин, ч., не менее 10
  • Дальность радиосвязи в условиях прямой видимости, км до 3
  • Масса радиостанции с антенной, кг, не более 0,5
  • Габаритные размеры без антенны, мм, не более 220х80х45
📖История и описание портативной радиостанции Урал Р:
Радиостанция соответствует требованиям 1.106.019ТУ. С 1992 года радиостанцию выпускало Курское производственное объединение «Прибор» и Сарапульский завод им. Орджоникидзе. Радиостанция является портативной радиостанцией и предназначена для двухсторонней симплексной с частотной модуляцией телефонной связи в радиусе до 3 км в пределах прямой видимости.
Цепи приемника и передатчика выполнены раздельно, за исключением антенны, головки громкоговорителя динамической 0,25 ГДШ-2, усилителя К553УД2.
Включение радиостанции осуществляется с помощью выключателя, расположенного на задней стенке корпуса. Прием и передача ведется на одной фиксированной частоте.
Радиостанция обеспечивает плавную ручную регулировку громкости звучания.
На левой боковой поверхности корпуса радиостанции расположена клавиша для переключения радиостанции из режима «Прием» в режим «Передача» и обратно.
Примечание: Рабочая частота указана на корпусе радиостанции. Завод-изготовитель непрерывно занимался усовершенствованием радиостанции. Поэтому в отдельных партиях радиостанций схема и конструкция могут иметь незначительные расхождения с настоящим Руководством.
Принципиальная электрическая схема портативной радиостанции «Урал-Р»
📁Дополнительная информация портативной радиостанции Урал Р:
Обложка руководства по эксплуатации портативной радиостанции «Урал-Р»
