Радиола Илга 302
Радиола Илга 302
🔌Технические характеристики Радиолы Илга 302:
 длинные волны (ДВ) — 148-285 кГц (2027-1052,6 м);
средние волны (СВ) — 525-1607 кГц (571,4-186,7 м);
короткие волны (КВ) — 5,95-9,8 МГц (50,4-30,6 м);
ультракороткие волны (УКВ) — 65,8-74,0 МГц (4,56-4,05 м).
  • Чувствительность в диапазонах, не хуже:
ДВ, СВ, КВ — 150 мкВ;
УКВ — 15 мкВ.
  • Избирательность (при расстройке частоты на ±9 кГц) в диапазонах ДВ СВ и KB не менее 30 дБ.
  • Максимальная выходная мощность каждого канала 4 Вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ — (125-3550) Гц
в диапазоне УКВ — (100-10000) Гц
при проигрывании грампластинок — (100-12500) Гц.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением — (220±22) В с частотой (50±0,5) Гц.
  • Мощность, потребляемая от сети при включенном цветомузыкальном индикаторе (ЦМИ), не более:
при приеме радиостанций — 33 Вт;
при воспроизведении грамзаписи — 39 Вт.
  • Центральные частоты фильтров цветомузыкального индикатора по цветам:
красный — (100± 20) Гц;
желтый — —(400 ±80) Гц;
зеленый — (1500±300) Гц;
синий — (5000± 1000) Гц.
  • Габаритные размеры, не более:
радиолы — 427X368X175 мм;
выносной акустической системы — 260X210X380 мм.
  • Масса радиолы с акустическими системами, не более:
без упаковки — 15,5 кг;
с упаковкой — 19 кг.
📖История и описание Радиолы Илга 302:
Радиола «Илга-302-стерео» с 1985 года выпускалась Иркутским радиозаводом. Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазоне длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, для воспроизведения монофонической и стереофонической грамзаписи, в том числе, с грампластинок ДММ, а также для записи и воспроизведения записи с помощью монофонического или стереофонического магнитофона.
Отличительной особенностью данной радиолы является наличие цветомузыкального индикатора (ЦМИ) спектра звукового сигнала. ЦМИ — четырехканальный, имеет регулятор ЯРКОСТЬ; центральные частоты фильтров каналов указаны под экраном. ЦМИ позволяет видеть в красках все богатство спектра звукового сигнала, оценить его частотный диапазон, помогает устанавливать регуляторы тембра.
Радиола имеет раздельную плавную регулировку тембра по нижним и верхним звуковым частотам, отключаемые автоматическую подстройку частоты (АПЧ) и бесшумную настройку (БШН) в диапазоне УКВ, универсальное электропроигрывающее устройство с микролифтом и автостопом, две широкополосные выносные акустические системы, две фиксированные настройки в УКВ диапазоне и цветомузыкальный индикатор спектра звукового сигнала.
С 1987 года завод начал выпуск радиолы «Илга-302-1-стерео», а с 1988 года «Илга РЭ-302-1-стерео» не отличающуюся от предыдущей модели.
Принципиальная электрическая схема радиолы «Илга-302-1-с»
Электромонтажный чертеж платы блока приемника радиолы «Илга-302»
Электромонтажный чертеж платы блока ЦМИ радиолы «Илга-302»
Электромонтажный чертеж платы блока РГТ радиолы «Илга-302»
Электромонтажный чертеж платы блока усилителей мощности радиолы «Илга-302»
Электромонтажный чертеж платы блока стабилизатора напряжения радиолы «Илга-302»
Электромонтажный чертеж платы блока настроек УКВ радиолы «Илга-302»
📁Дополнительная информация Радиолы Илга 302:
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Илга-302-1С»
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками радиолы «Илга-302-1С»
222 views (+2 за сегодня)
