Пульт микшерский Электроника ПМ 03
🔌Технические характеристики пульта микшерского Электроника ПМ 03:
  • Количество входных каналов, шт. 16
  • Количество подгрупп, шт. 14
  • Количество суммирующих каналов, шт. 2
  • Номинальное выходное напряжение 0,775 В
  • Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ±1,0 дБ, не уже 20...20000 Гц
  • Частота среза фильтра ограничения низких частот 100±20 Гц
  • Пределы регулирования коэффициента усиления по каждому микрофонному входу, дБ от 20±3 до 55±3
  • Пределы регулирования коэффициента усиления по каждому линейному входу, дБ от минус 10±3 до плюс 25±3
📖История и описание пульта микшерского Электроника ПМ 03:
Аналоговый микшерный пульт «Электроника ПМ-03» выпускался Брянским заводом полупроводниковых приборов, предположительно начиная с 1991 года. Микшер позволяет эффективно управлять сигналами от шестнадцати независимых источников звука. Для детальной настройки звучания в пульте предусмотрена индивидуальная четырехполосная регулировка тембра по каждому входному источнику. Оборудование обеспечивает качественное смешивание аудиосигналов в двух независимых каналах и их последующее усиление до линейного уровня, необходимого для корректной работы оконечного усилителя мощности.
Вид на микшерный пульт «Электроника ПМ-03» сверху:
1 — усилители входного канала;
2 — панель: усилитель общего канала и усилитель универсальный;
3 — усилители подгрупп;
4 — каркас;
5 — винты крепления узлов.
Вид на микшерный пульт «Электроника ПМ-03» со стороны задней панели:
1 — панель;
2 — розетка для подсоединения блока питания;
3 — клемма заземления.
Элементы управления усилителя общего канала и усилителя универсального микшерного пульта «Электроника ПМ-03»:
1 — индикатор перегрузки левого канала;
2 — индикатор выходного напряжения левого канала;
3 — переключатель включения режима СТУДИЯ;
4 — регулятор уровня режима СТУДИЯ;
5 - регулятор уровня режима МОНИТОР;
6 — переключатель МОНО режима МОНИТОР;
7 — переключатель для уменьшения чувствительности в режиме МОНИТОР на 20 дБ
8 — регулятор уровня правого канала;
9 — регулятор уровня левого канала;
10 — индикатор перегрузки правого канала;
11 — индикатор выходного напряжения правого канала;
12 — индикатор включения контрольного телефона;
13 — переключатель контрольного телефона из цепи выходного сигнала в цепь контрольного телефона;
14, 16, 18, 20 — регуляторы уровня универсальных выходов;
15, 17, 19, 21 — переключатели для подключения контрольного телефона к соответствующему универсальному выходу;
22 — регулятор уровня стереотелефонов
23 — гнездо подключения стереотелефонов.
Внешний вид блока питания микшерного пульта «Электроника ПМ-03»:
1 — индикатор наличия выходного напряжения +18 В;
2 — индикатор наличия выходного напряжения минус 18В;
3 — индикатор включения сети.
4 — кнопка включения сети.
📁Дополнительная информация пульта микшерского Электроника ПМ 03:
Обложка руководства по эксплуатации микшерного пульта «Электроника ПМ-03»
208 views (+1 за сегодня)
