Катушечный магнитофон Яуза 206
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Яуза 206:
  • Носитель записи — магнитная лента А 4402-6 (тип 10)
  • Число дорожек записи — 2
  • Применяемые катушки — № 15
  • Скорости движения леиты, см/с 9,53 и 4,76
  • Коэффициент детонации, %, не более:
на скорости 9,53 см/с — ±0,3
на скорости 4,76 см/с — ±0,4
  • Рабочий диапазон частот, Гц:
на скорости 9,53 см/с — 63—12 500
на скорости 4,76 см/с — 63—6300
  • Относительный уровень помех, дБ, не хуже:
  • канала воспроизведения —45
  • канала записи-воспроизведения —42
  • Коэффициент нелинейных искажений, %, не более:
на линейном выходе — 4
на эквиваленте громкоговорителя — 5
  • Номинальная выходная мощность — 2 Вт
  • Диапазон регулирования тембра, дБ, не менее:
на нижних частотах — 15
на верхних частотах — 14
  • Выходное напряжение линейного выхода  0,25—0,5 В
  • Номинальные входные напряжения, В, на входах:
Микрофон (М) — 0,003
Приемник (П)… 0,03
Звукосниматель (Зв) — 0,25
Линия (Р) — 15
  • Напряжение питания 127 или 220 В
  • Потребляемая мощность, не более 80 Вт
  • Габариты: 380x320x180 мм
  • Масса, не более 11,5 кг
📖История и описание катушечного магнитофона Яуза 206:
Магнитофон «Яуза-206» с 1972 года выпускал Московский ЭМЗ №1. Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 12392-71 и предназначен для магнитной записи звука на магнитную ленту толщиной 37 мкм. Магнитофон «Яуза-206» состоит из следующих основных узлов: футляра с арматурой и громкоговорителями, лентопротяжного механизма и усилителя. Механизм аппарата смонтирован на плате, которая через резиновые амортизаторы закреплена на внутренних стойках футляра. К этой же плате прикреплен усилитель. Сверху механизм закрыт декоративными панелями. Над ними расположены ручки управления и подкатушечники, на которые устанавливают катушки с магнитной лентой. Громкоговорители соединены с усилителем при помощи шнура со штепсельным разъемом, что позволяет легко и быстро отделить аппарат от футляра.
Конструкция Магнитофона Яуза-206:
Магнитофон «Яуза-206» является модернизацией предыдущей модели, проведенной в связи с введением в действие ГОСТ 12392 71 Оформление магнитофона аналогично оформлению предыдущей модели, он заключен в деревянный футляр, фанерованный шпоном ценных пород древесины и покрытый полиэфирным лаком. Конструкция магнитофона «Яуза-206» претерпела незначительные изменения, в основном связанные с введением раздельных регуляторов уровня записи 2, громкости воспроизведения 6 и тембров нижних 5 и верхних 4 звуковых частот. Эти регуляторы установлены на специальном кронштейне, прикрепленном винтами к плате ЛПМ. На этом же кронштейне помещен и индикатор уровня записи 3 — радиолампа типа 6ЕЗП.
Лентопротяжный механизм Магнитофона Яуза-206:
Лентопротяжный механизм магнитофона почти полностью повторяет предыдущую модель. Отличие состоит в том, что в магнитофон «Яуза-206» введен механический указатель местоположения записи (счетчик ленты). Он установлен на плате ЛПМ рядом с приемным узлом и связан с ним резиновым пассиком. Подкатушник приемного узла имеет проточку под пассик счетчика ленты. Размещение указателя местоположения записи на выходе лентопротяжного тракта уменьшает коэффициент детонации при неблагоприятных условиях работы ЛПМ (загрязнении боковых узлов, увеличении натяжения ленты и т. п.)
Описание принципиальной электрической схемы магнитофона Яуза-206:
Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-206» приведена на рис. 14. Она также построена на радиолампах, но несколько отличается от схемы предыдущей модели.
Рис. 14. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Яуза-206». Переключатель В1, показан в положении Воспроизведение; В2 — в положении Скорость 9,53 см/с
В предварительном усилителе второй каскад на правом (по схеме) триоде отрицательной обратной связью, радиолампы Л1 охвачен дополнительной отрицательной обратной связью напряжение которой снимается с выхода каскада и через резистор R12 подается на его вход. Переменный резистор R15, помещенный на выходе второго каскада, выполняет функцию регулятора уровня записи и включается группой B1т переключателя рода работы только в режиме Запись.
Несколько изменена и цепь коррекции сигнала. В режиме Запись она состоит из резисторов R44—R46 и конденсатора С22, причем подстроечный резистор R46 позволяет регулировать амплитудно-частотную характеристику предварительного усилителя в районе средних частот. Кроме того, введен подстроечный резистор R37, которым устанавливают подъем амплитудно-частотной характеристики предварительного усилителя на верхней рабочей частоте в режиме Воспроизведение.
Коренной переделке подвергся оконечный усилитель мощности. На его входе помещены регуляторы тембра нижних R24 и верхних R28 звуковых частот и регулятор громкости воспроизведения Т29. При воспроизведении сигнала регулятор громкости группой В1е переключателя рода работы включается после регуляторов тембра, а в режиме Запись он подключается к выходу предварительного усилителя через конденсатор С29, минуя регуляторы тембра. Такое включение регулятора громкости обеспечивает прослушивание записываемой программы без частотных искажений от любого источника звукового сигнала. Чтобы обеспечить достаточный уровень регулирования амплитудно-частотной характеристики, в оконечный усилитель мощности введен дополнительный каскад усиления напряжения, работающий на одном из триодов лампы Л3, который в предыдущей модели оставался свободным. Для подключения внешней акустической системы введено специальное гнездо Ш6 (типа РВН-4), позволяющее включать внешнюю акустическую систему параллельно акустической системе магнитофона или отключать последнюю с помощью выключателя Вш6, входящего в состав этого гнезда.
В остальном электрическая схема магнитофона «Яуза-206» повторяет схему предыдущей модели «Яуза-6».
Электрическая схема магнитофона «Яуза-206» дважды изменялась. Первое изменение было вызвано переходом на новые измерительные ленты типа ЛИТ, а второе — введением ГОСТ 19786-74 и переходом на новые постоянные времени цепей коррекции. При первом изменении электрической схемы (рис. 15) в цепь коррекции были введены две катушки индуктивности, самостоятельные подстроечные резисторы для режимов Запись (R54) и Воспроизведение (R37), несколько усложнена цепь коррекции при воспроизведении сигнала и упрощена цепь коррекции при записи, а в переключатель коррекции В2, объединенный с переключателем скорости движения ленты, введена дополнительная группа кон- тактов.
В режиме Воспроизведение при скорости движения ленты 9,53 см/с коррекция амплитудно-частотной характеристики предварительного усилителя на нижних и средних частотах производится резисторами R42, R43 и конденсаторами C21 С22, а иа высоких частотах — контуром L1С20R37, где резистором R37 регулируется усиление на верхних н резистором R42 — на средних звуковых частотах. Сопротивление резистора R43 влияет на усиление нижних звуковых частот и его значение подбирают при регулировке магнитофона. При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с в цепь коррекции последовательно включаются резистор R41 и катушка индуктивности L2, что приводит к уменьшению резонансной частоты контура и смещению частоты перехода в область более низких частот.
В режиме Запись предыскажения создаются контуром L1С20R54 при скорости движения ленты 9,53 см/с или контуром L1L2С20R54, при скорости 4.76 см/с.
В модернизированном варианте несколько изменились и первые два каскада предварительного усилителя: исключены две отрицательные обратные связи (по постоянному току из-за исключения резистора R9 и по переменному току из-за введения резистора R12 с общим проводом). Изменен и способ подачи постоянного напряжения на резистор R50, включенный в цепь накала первой радиолампы. Если раньше постоянное напряжение около 5 В снималось с вывода катода оконечной лампы Л5, то в измененном варианте магнитофона для этой цели используется самостоятельный делитель напряжения R52, R53 и конденсатор С30, а само напряжение увеличено до 10 В, что позволило улучшить отношение сигнал/шум. Кроме того, изменены сопротивления резисторов R14 на 47 кОм, R20 на 1 кОм и R21 на 150 кОм, причем сопротивление последнего резистора подбирается при регулировке магнитофона. Также при регулировке параллельно конденсатору С28 типа КПК-М может добавляться конденсатор С31.
Рис. 15. Измененная электрическая схема предварительного усилителя магнитофона «Яуза-206» (первый вариант).
Рис. 16. Измененная электрическая схема предварительного усилителя магнитофона «Яуза-206» (второй вариант).
Второе изменение электрической части (рис 16) коснулось, в основном, только цепей коррекции. Если до введения ГОСТ 19786-74 постоянная времени цепей коррекции при изменении скорости движения ленты изменялась вдвое (70 мкс — для скорости 19,05 см/с, 140 мкс — для скорости 9,53 см/с и 280 мкс — для скорости 4,76 см/с), то теперь для каждой скорости движения ленты устанавливались самостоятельные постоянные времени (70 мкс — для скорости 19,05 см/с, 90 и 3180 мкс — для скорости 9,53 см/с и 120 и 1590 мкс— для скорости 4,76 см/с) Кроме того, если раньше регламентировалась остаточная намагниченность магнитной ленты, то по новому ГОСТу регламентируется магнитный поток короткого замыкания. Все это потребовало значительного изменения цепей коррекции.
В режиме Воспроизведение при скорости движения ленты 9,53 см/с цепь коррекции состоит из резисторов R41—R43, конденсатора С21 и контура L1C19R37. При переходе на скорость движения ленты 4,76 см/с из цепи коррекции исключается резистор R41 и включается контур L2C20R17. В режиме Запись цепь коррекции стоит из резисторов R44—R46,R55 конденсаторов С22, С52 и контура L2C19R54 (на большей скорости движения ленты) или контура L2C20R54 (на меньшей скорости).
Кроме цепей коррекции в модернизированном варианте изменено место включения контактов перемотки B4 и введена отрицательная обратная связь по переменному току во втором каскаде, собранном на правом (по схеме) триоде лампы Л1, напряжение которой снимается с сопротивления анодной нагрузки (резистора R11) и через резистор подводится к управляющей сетке. В остальном электрическая схема данного варианта магнитофона «Яуза 206» повторяет предыдущий вариант.
Монтаж электрической части магнитофона навесной и выполнен на гетинаксовых планках
 с лепестками. Сами планки, как и большинство узлов магнитофона, установлены на алюминиевом шасси, жестко связанном с платой ЛПМ.
Рис. 17. Расположение основных узлов на шасси магнитофона «Яуза-206». а - вид сверху шасси; б — вид под шасси.
206 views (+5 за сегодня)
