Портативные радиоприёмники VEF 242 и Spidola 242
🔌Технические характеристики радиоприёмника VEF 242 и Spidola 242:
длинные волны LW 2000-735.3 м (150...408 кГц)
средние волны MW 571.4-186,9 м (525...1605 кГц)
короткие волны SW1 60 м 150-60 м (2,0...5,0 МГц)
SW2 41 м 60-40.5 м (5.0...7,4 МГц)
SW3 31 м 31,6-30,7 м (9.5...9,775 МГц)
SW4 25 м 25,7-24,8 м (11,7...12,1 МГц)
SW5 19 м 19,85-19,4 м (15,1...15,45 МГц)
SW6 16 м 16,9-16,7 м (17,7...17,9 МГц)
SW7 13 м 14-13,8 м (21,45...21,75 МГц)
  • Максимальная чувствительность, не хуже:
в диапазоне ДВ — 550 мкВ/м,
в диапазоне СВ — 230 мкВ/м,
в диапазонах КВ: 60 м — 150 мкВ/м, 41 м, 31 м, 25 м, 19 м, 16 м, 13 м — 80 мкВ/м.
  • Полоса воспроизведения частот при работе на внутренний громкоговоритель: 125...4000 Гц.
  • Максимальная выходная мощность — 700 мВт.
  • Габаритные размеры — 265х360х110 мм.
  • Вес приемника без источника питания — 3,3 кг.
📖История и описание радиоприёмника VEF 242 и Spidola 242:
В 1979 году Рижский завод ВЭФ выпустил радиоприемник «VEF-242» и «Spidola-242». За новым именем скрывалась уже культовая «ВЭФ Спидола-232». Завод просто переименовал начинку «Спидолы» для зарубежного рынка — технически аппараты-близнецы ничем не отличались.
Приемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Приемник имеет 9 диапазонов волн, внутреннюю магнитную антенну для приема на ДВ и СВ диапазонах, а также встроенную телескопическую антенну для приема на КВ диапазонах.
Внешний вид и расположение элементов управления радиоприемника «VEF-242» и «Spidola-242»
1 — индикатор настройки и контроля разряда батарей;
2 — подсветка шкалы;
3 — выключатель питания;
4 — регулятор тембра низких звуковых частот;
5 — переключатель диапазонов;
6 — ручка настройки.
Вид со стороны задней стенки и расположение элементов управления радиоприемника «VEF-242» и «Spidola-242»
7 — гнездо магнитофона;
8 — гнездо антенны;
9 — гнездо внешнего источника питания;
10 — гнездо головного телефона;
11 — регулятор тембра верхних звуковых частот;
12 - регулятор громкости.
Принципиальная электрическая схема радиоприемника «VEF-242» и «Spidola-242»
📁Дополнительная информация радиоприёмника VEF 242 и Spidola 242:
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «VEF-242» и «Spidola-242»
