Магнитофон-приставка Санда-207С
Магнитофон-приставка «Санда-207С» вид сзади.
🔌Технические  характеристики:
  • Диапазон частот, при использовании ленты с порошком хрома: 40...16000 Гц.
  • Уровень шума: 55 дБ.
  • Выходная мощность на стереотелефонах: 2х5 мВт.
  • Потребляемая мощность: 40 Вт.
  • Размеры: 430х136х360 мм.
  • Масса: 7,9 кг.
Магнитофон-приставка «Санда-207С» с 1988 года выпускалась Марийским машиностроительным заводом. С 1989 года наименование изменено на «Санда МП-207С». МП является аналогом модели «Вильма-207С» и позволяет записывать фонограммы на магнитную ленту в кассетах МК, с их последующим воспроизведением на стереотелефоны или УКУ с АС.  В состав МП входят два двух-двигательных ЛПМ с квазисенсорным управлением режимами работой электронной системой управления. Один ЛПМ работает в режиме воспроизведения, второй ЛПМ в режиме записи и воспроизведения. МП обеспечивает и перезапись фонограмм с кассеты на кассету.Перезапись фонограмм возможна с номинальной и удвоенной скоростями. В МП предусмотрены: переключение входов; световая индикация режимов работы; люминесцентная индикация уровней З/В; возможность работы с тремя типами лент; контроль расхода ленты по электронному счетчику; защита от недопустимых команд при случайном нажатии нескольких клавиш; автостоп при окончании ленты; выключения режимов при извлечении кассеты; ускоренный поиск фонограмм по паузам с автовключением на воспроизведение; последовательное воспроизведение двух кассет в режиме «Цикл»; режим «Память»; система шумоподавления; сендастовые головки. Также данная МП была в двух цветах, в серебристом и черном, а цена МП была 750 рублей.
Информационные брошюры с описанием и техническими характеристикми магнитофона-приставки «Санда-207С»
734 views (+2 за сегодня)
