Катушечный магнитофон Астра-207
  •  Позволяет воспроизводить четырёхдорожечную запись на скоростях движения магнитной ленты: 9,53 и 4,76 см/сек или 9,53 и 2,38 см/сек.
  • Диапазон частот на скорости:
9,53 см/сек: 63...12500 Гц
4,76 см/сек — 63...6300 Гц,
2,38 см/сек — 63...3125 Гц.
  • Коэффициент детонации: 0,2%.
  • Номинальная выходная мощность: 2 Вт
  • Максимальная выходная мощность: 6 Вт.
  • На внешней АС максимальная мощность: 10 Вт.
  • Потребляемая мощность: 50 Вт.
  • Размеры: 414х350х165 мм.
  • Вес: 11 кг.
Катушечный магнитофон «Астра-207» с 1977 года выпускал Ленинградский завод «Техприбор» и Воронежский завод «Электроприбор». «Астра-207» это настольный, монофонический, катушечный транзисторный магнитофон 2-го класса.  В 1979 года магнитофону присвоена Олимпийская символика.
Данный магнитофон разработан на базе серийно выпускавшейся модели «Астра-205». Лентопротяжный механизм не претерпел значительных изменений, в него лишь введены некоторые дополнительные вспомогательные устройства, повышающие эксплуатационные удобства аппарата: автостоп при окончании или обрыве магнитной ленты, наложение новой записи на уже имеющуюся, механический счетчик метража ленты. Усилительная часть магнитофона полностью переработана. Усилитель нового магнитофона выполнен на транзисторах. Улучшилось качество звучания нового нитофона за счет использования двух головок 1ГД-40, вместо одной 1ГД-36.
Магнитофон «Астра-207» соответствует требованиям ГОСТ 12392-71 и предназначен для записи на магнитную ленту типа 14407-65 с последующим воспроизведением. Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника и телевизора, радиотрансляционной линии, звукоснимателя радиолы или электропроигрывателя, магнитофона.
К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой (например, усилитель радиоприемника) и таким образом использовать вместе с магнитофоном более высококачественные системы воспроизведения.
Для изменения окраски звучания в магнитофоне предусмотрена регулировка тембра отдельно по низким и высоким частотам. Уровень записи контролируется с помощью стрелочного индикатора. Контроль уровня записи может осуществляться и при неподвижной ленте (при подготовке к записи).
Магнитофон размещен в деревянном корпусе с пластмассовой крышкой и пластмассовым дном. Все органы управления расположены на верхней панели. Сбоку находятся входные и выходные розетки. Верхняя декоративная панель образует с деревянным корпусом щель для дополнительного охлаждения механизма магнитофона. Шнур питания и переключатель сетевого напряжения с предохранителем расположены в кармане дна, закрытом крышкой. Для свободного доступа к магнитным головкам в магнитофоне предусмотрены легко снимающиеся крышки.
Для удобства нахождения нужной записи на ленте в магнитофоне имеется механический счетчик. В случае окончания или обрыва ленты двигатель автоматически отключается, останавливая вращение катушек. При записи на записанной ранее ленте первоначальная запись стирается. Однако магнитофон позволяет накладывать одну запись на другую без стирания первоначальной записи с помощью кнопки ТРЮК.
Также магнитофон поставлялся таким комплектом:
Магнитофон «АСТРА-207» 1шт.
Катушка  №18 с магнитной лентой типа А4407-6Б 1шт.
Катушка №18 без ленты 1шт.
Микрофон динамический типа МД-200 в упаковке 1шт.
Шнуры соединительные:
черного цвета, с двумя трехконтактными вилками. 1шт.
синего цвета, с двумя трехконтактными вилками. 1шт.
синего цвета с одной трехконтактной и двумя однополюсными вилками 1шт.
Вставки плавкие типа ВПТ7-4Т (1А) 1шт.
Лампа МН13,5 В-0,16 А 1шт.
Ремень резиновый 2шт.
Ремень резиновый счетчика 1шт.
Руководство по эксплуатации C одним гарантийным и тремя отрывными талонами (с приложением схем и плат печатного монтажа на одном листе) 1экз.
Коробка упаковочная 1шт.
Чехол полиэтиленовый 1шт.
Информационная брошюра и руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Астра-207»
1 413 views (+1 за сегодня)
