Радиоприёмник Октябрь 1957 года
Задняя стенка лампового радиоприемника «Октябрь»
  • Питание радиоприемника: осуществляется только от сети переменного тока напряжением В 110, 127 и 220 вольт.
  • Переключение приемника на нужное напряжение питания: производится путем перестановки специальной колодки.
  • Мощность, потребляемая от сети: не более 80 ватт.
  • Диапазоны принимаемых волн:
1. Коротковолновый растянутый диапазон — 24,8 — 26 м. (12,1...11,5 мггц).
2. Коротковолновый растянутый диапазон — 30-32,6 м. (10-9,2 мггц).
3. Коротковолновый растянутый диапазон - 40,6-42,8 м. (7,4-7,0 мггц).
4. Коротковолновый полурастянутый диапазон — 47,6-75 м. (6,3-4 мггц).
5. Средневолновый диапазон — 187-578. (1600-520 кгц).
6. Длинноволновый диапазон — 723-2000 м. (415-150 кгц).
  • Промежуточная частота: 465 кгц.
  • Чувствительность приемника с гнезда «антенна» — не хуже 50 микровольт.
  • Чувствительность приемника с гнезд звукоснимателя — не хуже 0,2 вольта.
  • Избирательность приемника не менее: 46 децибел (при узкой полосе).
  • Номинальная выходная мощность: 4 ватта.
  • Максимальная выходная неискаженная мощность: не менее 8 ватт.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот лежит в пределах от 60 до 6500 гц.
  • Среднее звуковое давление при номинальной мощности: более 20 бар.
  • Радиолампы применяемые в радиоприемнике:
1. 6Ж8 — усилитель высокой частоты при радиоприеме и усилитель низкой частоты — записи при воспроизведении грамзаписи.
2. 6А7 — Преобразователь частоты.
3. 6К3 — 1-я лампа усилителя промежуточной частоты.
4. 6Б8С — 2-я лампа усилителя промежуточной частоты, детектор сигнала и детектор АРУ.
5. 6Н9С — Предварительный усилитель низкой частоты и фазоинвертор.
6. 6П6С 7. 6П6С оконечн. двухтактный усилитель.
8. 6Е5С — оптический указатель настройки.
9. 5Ц4С — выпрямитель.
Расположение ламп в приемнике показано на рис. 1 и на задней стенке корпуса.
  • Громкоговорители:
В приемнике установлены два 4-ваттных динамических громкоговорителя с постоянными магнитами типа 4ГД-3.
  • Сопротивление звуковой катушки постоянному току каждого громкоговорителя — 3,5 ома, диаметр диффузора — 200 мм.
  • Ручки управления: Приемник имеет шесть ручек управления.
Расположение и назначение ручек управления показано на рис. 2.
  • Вес приемника:
Вес приемника без упаковки — 20 кг.
Вес приемника в упаковке — 25 кг.
  • Предохранитель:
В приемнике применен типовой предохранитель на рабочий ток 2а типа ПК, длиной 45 мм. Предохранитель вставлен в закрытый патрон, расположенный на задней стенке шасси справа.
Радиоприёмник «Октябрь» с 1957 года выпускал Ленинградский завод «Радист». Приёмник создан на основе модели «Октябрь» Ленинградского завода металлоизделий 1954 года. За небольшими изменениями в схеме и конструкции, а так же в применении нового футляра обе модели, практически сходны. Приёмники 2 варианта небольшой серией с 1957 года производил и Великолукский радиозавод.  Радиоприемник «Октябрь» представляет собой девятиламповый супергетеродин 1-го класса в настольном оформлении, с питанием от сети переменного тока (ГОСТ 5651-51). Приемник предназначен для приема радиовещательных станций, работающих в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Обладая высокой чувствительностью и значительной выходной мощностью, приемник позволяет вести прием как местных, так и дальних станций, обеспечивая достаточную громкость звучания.
Кроме приема широковещательных станций приемник может воспроизводить граммофонную запись с помощью проигрывателя или патефона со звукоснимателем. Для облегчения настройки на радиостанции в приемнике имеется оптический указатель настройки.
Эффективная работа системы автоматической регулировки усиления (АРУ) обеспечивает возможность приема радиостанций различной мощности и отдаленности с примерно одинаковой громкостью.
В приемнике имеется переключатель рода работы, позволяющий изменять чувствительность приемника («местный» «Дальний» прием ) и ширину полосы пропускания частот в усилителе промежуточной частоты («широкая» — «узкая» полоса). Пользуясь этим переключателем можно в различных условиях обеспечить наиболее качественный прием при минимальном уровне помех.
Раздельная плавная регулировка уровня высоких и низких звуковых частот позволяет в широких пределах изменять тембр звучания приемника и подобрать наиболее приятный тембр при любом характере передачи.
Коротковолновый диапазон в приемнике разбит на четыре поддиапазона: один полурастянутый и три растянутых, что облегчает настройку на коротковолновые станции.
Для обеспечения высококачественного воспроизведения звука в приемнике применена система из двух громкоговорителей. Для устранения неприятных тресков, появляющихся при переключении диапазонов, в приемнике осуществлена система бесшумного переключения диапазонов.
Шкала:
Приемник имеет горизонтальную шкалу, расположенную в нижней части корпуса. На шкале нанесена градуировка в метрах отдельно для каждого из 6-ти диапазонов. Кроме того над линейками диапазонов длинных и средних волн указаны крупные го- рода, радиостанции которых работают в этих диапазонах. Под линейкой длинных волн нанесена дополнительная шкала (нижняя), имеющая 100 равных делений. По этой шкале удобно запоминать или записывать настройку на те или иные радиостанции.
На шкале справа находится окошко, в котором видно обозначение включенного диапазона. Положению для проигрывания грампластинок соответствует обозначение «Гр».
В нижней части шкалы у ручек регулировки тембра расположены нотные линейки с басовым ключом (слева) и скрипичным ключом (справа). Открывание и закрывание нот на соответствующих линейках наглядно символизирует работу регуляторов тембра. Большее количество открытых нот на соответствующих линейках указывает на подчеркивание низких (левая ручка) или высоких (правая ручка) частот звукового спектра.
Корпус (ящик) приемника:
Корпус приемника изготовлен из фанеры, снаружи облицован ценными породами дерева и отполирован. Размеры корпуса: высота 410 мм., длина 600 мм., глубина 330 мм. Сзади корпус закрыт картонной перфорированной стенкой. На задней стенке корпуса указано назначение гнезд и расположение ламп на шасси.
Краткое описание схемы приемника:
Приемник «Октябрь» собран по супергетеродинной схеме и имеет следующие ступени:
1. Входная ступень с полосовыми фильтрами на длинных и средних волнах и одиночными контурами на коротких волнах. Применение на длинных и средних волнах полосовых фильтров обеспечивает широкую полосу пропускания частот при высокой избирательности.
2. Усилитель высокой частоты на лампе 6Ж8, апериодический на средних и длинных волнах и резонансный на коротких волнах, при
воспроизведении грамзаписи является первой ступенью усиления низкой частоты.
3. Преобразователь частоты на лампе 6А7. Гетеродин собран по автотрансформаторной схеме.
Все три контура высокой частоты настраиваются одной ручкой при помощи трехсекционного блока конденсаторов переменной емкости С19.
В анодную цепь лампы преобразователя включен двухконтурный полосовой фильтр промежуточной частоты с переменной пологой пропускания.
4. Первая ступень усилителя промежуточной частоты на лампе 6К3. В анод лампы включен двухконтурный полосовой фильтр ПЧ с переменной полосой пропускания.
5. Вторая ступень усилителя промежуточной частоты, детектор сигнала и детектор АРУ — на лампе 6Б8С. В анодную цепь лампы включен двухконтурный фильтр ПЧ с постоянной полосой пропускания.
6. Предварительный усилитель низкой частоты и фазоинвертор по автобалансной схеме на лампе 6Н9С.
7. Оконечный двухтактный усилитель па двух лампах 6П6С. Оконечный усилитель нагружен на два динамических громкоговорителя типа 4ГД-3. Выходной трансформатор имеет специальную обмотку для подключения внеш него громкоговорителя радиотрансляционного типа. Усилитель низкой частоты охвачен отрицательной обратной связью.
8. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С.
9. Выпрямитель на лампе 5Ц4С с двухзвенным фильтром. Первичная обмотка сило- вого трансформатора состоит из двух половин, которые для напряжения 110 и 127 вольт включаются параллельно, a для напряжения 220 вольт последовательно.
Сеть переменного тока защищена предохранителем с рабочим током 2а.
Регулировка тембра производится измене нием параметров частотно-зависимой цепи обратной связи в усилителе низкой частоты раздельно по низким и высоким частотам переменными сопротивлениями R40 и R43 соответственно.
Схема верньерного устройства радиоприемника «Октябрь»
Схема натяжения тросика указателя диапазонов радиоприемника «Октябрь»
Обложка инструкции по эксплуатации радиоприемника «Октябрь»
1 307 views (+1 за сегодня)
6 мин.
R6DQM R6DQM 2 years ago #
Спасибо Захар за интересные посты!
