Сувенирные радиоприёмники Олимпик 2 и Олимпик 402
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
СВ, кГц (м) 525...1605 (571,4...186,9)
КВ1, МГц (м) 5,9...7,4 (50,2...40,5)
КВ2, МГц (м). 9,45...12,1 (31,7...24,79)
  • Реальная чувствительность приемника, МВ/м, не хуже:
СВ — 2,2
KB — 0,4
  • Максимальная чувствительность, мВ/м, не хуже:
CB — 0,5
KB — 0,25
  • Селективность по соседнему каналу при расстройке на ±9 кГц, дБ, не менее 22.
  • Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:
CB — 30
KB — 12
  • Действие системы АРУ: при изменении сигнала на входе (от уровня 100 мВ/м) на 30 дБ изменение сигнала на выходе, дБ, не более 8.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3150 Гц.
  • Выходная мощность, Вт:
номинальная, Вт: 0,06
максимальная, Вт: не менее 0,1
  • Выходная мощность, характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту, Вт, не менее 0,1
  • Коэффициент гармоник всего тракта приемника по электрическому напряжению (при номинальной выходной мощности), не более 7%
  • Потребление тока от источника, мА:
ток покоя, не более 19
ток при выходной мощности, равный 0,4Рном. не более 25
  • Приемник сохраняет работоспособность при понижении напряжения источника питания до 5,4 В
  • Средняя продолжительность работы при питании от батареи «Корунд» в прерывистом режиме эксплуатации при средней громкости, не менее 50ч
  • Габаритные размеры, 145х75х26 мм
  • Масса (с источником питания), 300г.
Сувенирные радиоприёмники «Олимпик-2» и «Олимпик-402» с 1984 года и с 1987 года выпускал Светловодский радиозавод. По конструкции, оформлению, схеме, (отличия в нумерации деталей) и параметрам оба радиоприёмника аналогичны. «Олимпик-2» радиоприемник, сувенирный карманный предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах СВ и КВ (КВ1, КВ2). Прием радиостанций в диапазоне СВ осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, в диапазоне КВ на выдвижную телескопическую антенну.
B приемнике имеется гнездо для подключения головного телефона типа ТМ-4. Приемник питается от источника напряжением 9 В аккумуляторной батареи 7Д-0,115 или батареи «Корунд».
Радиоприемник «Олимпик-2» выполнен на одной микросхеме, четырех транзисторах и трех полупроводниковых диодах (рис. 1.11).
Входные цепи приемника одноконтурные. При работе приемника в диапазоне СВ индуктивность входного контура образует катушка А2 (обмотка 1, 2), которая вместе с катушкой связи (обмотка 3, 4) располагается на ферритовом стержне магнитной антенны. Через эту катушку связи входной СВ контур индуктивно связан C входом УРЧ (выводы 1 и 2 микросхемы DA1). В диапазонах КВ индуктивности входных контуров составляют катушки L1 (выводы 1-3) и L2 (выводы 1-3), которые индуктивно связаны с входом УРЧ и комбинированной связью через конденсатор С35 с телескопической антенной.
Рис 1.11 Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Олимпик-2»
В зависимости от положения переключателей диапазонов S2 (СВ, КВ) и S1 (КВІ, КВ2) напряжение сигнала со входных контуров СВ (WA2 C9C17.1), КВ1 (L1 C1 C7 С17.1) и КВ2 (L2 C2 C8 C17.1) через соответствующие катушки связи WA2 (выводы 3-4), L1 (выводы 4-5), L2 (выводы 4-5) поступает на вход микросхемы DA1, выполняющей функции гетеродина, балансного преобразователя частоты, УПЧ со стабили затором и цепью АРУ. Одновременно к выводу 6 микросхемы подключаются гетеродинные контуры соответствующих диапазонов: СВ — L4 С15 С14 С17.2, КВІ L3 С13 С5 С17.2, КВ2 — L3 C4 C6 C10 С17.2. Один из дифференциальных входов гетеродина (вывод 4) заземлен по переменному току. Уровень напряжения гетеродина на выводе (70...120 мВ) контролируется 5 микросхемы.
Нагрузкой смесителя служит контур L5 С16, подключенный к выводам 15 и 16 и настроенный на частоту 465 кГц. Контур индуктивно связан с пьезокерамическим фильтром Z1, обеспечивающим селективность тракта по соседнему кÐ
