- Диапазон принимаемых диапазонов(частот):
KB1- 25...41 м (12,1...6,8 Мгц)
КВ2- 49...75 м (6,5...3,9 Мгц).
- Максимальная чувствительность:
на длинных волнах 400 мкв/м
на средних волнах 200 мкв/м
на коротких волнах 30 мкв
- Реальная чувствительность:
на длинных волнах 1,5 мв/м
на средних волнах 0,8 мв/м
на коротких волнах 60 мкв
- Избирательность по соседнему каналу:
на длинных и средних волнах не хуже 40 дб
- Ослабление сигнала зеркального канала:
на длинных волнах не хуже 36 дб
на средних волнах не хуже 30 дб
на коротких волнах не хуже 16 дб
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
- Полоса воспроизводимых звуковых частот: 200-4 000 гц
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта усиления приемника не более 6% 150 мвт
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 8 ма.
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 5,6 в
- Источник питания: две батареи типа КБС-л-0,5
- Напряжение питания: 9 в
- Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей до 100 часов.
- Габаритные размеры: 250х150х65мм
- Масса: 1,6 кг.
Радиоприемник «Сувенир» (рис. 3.83) представляет собой супергетеродин 2 класса переносного типа, собранный на десяти транзисторах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну в диапазоне коротких волн на штыревую телескопическую антенну. Диапазон коротких волн разделен на два поддиапазона:
Входная цепь.
Катушки входных контуров длинных и средних L3 волн и соответствующие им катушки связи L2 и L4 размещены на ферритовом стержне
внутренней магнитной антенны (рис. 3.84). При работе в диапазоне СВ катушка диапазона ДВ замыкается накоротко. Катушки входных контуров KB L5 и L- и соответствующие им катушки связи L5 и L7 намотаны на цилиндрических каркасах. Связь входных контуров с базой транзистора Т1 смесителя трансформаторная Телескопическая антенна к входным контурам диапазона КВ подключается непосредственно, а наружная антенна ко всем входным контурам через конденсатор связи С3.
Преобразователь частоты.
Преобразователь частоты собран на транзисторах типа П423 по схеме отдельным гетеродином (транзистор T1 — смеситель, Т2 — гетеродин). Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Частота гетеродина на диапазонах коротких волн выбрана ниже частоты принимаемого сигнала, что позволило получить хорошее ослабление сигнала зеркального канала. Оптимальное условие преобразования частоты во всем диапазоне выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора 100-150 мв. Напряжение сигнала с входного контура через катушку связи включенного диапазона, резистор R1 и конденсатор C8 подается на базу транзистора Т1. Нагрузкой смесителя (транзистор T1) служит пьезокерамический фильтр (ПКФ) типа ПФ1П-2, который обеспечивает избирательность по соседнему каналу. Ширина полосы пропускания ПКФ 7-8 кгц на уровне -6 дб. Для согласования выходного сопротивления транзистора T1 с входным сопротивлением ПКФ применен контур (L15C32R17) с полосой пропускания 20-25 кгц на уровне — 6 дб.
Стабилизатор напряжения питания:
Стабилизатор напряжения и тока предназначен для повышения стабильности частоты гетеродина и устойчивой работы преобразователя при изменении напряжения питания. Стабилизатор собран на транзисторе Т3 типа П40 и диоде Д1 типа Л101. Схема стабилизатора такая же, как в приемнике «Спидола» (стр. 231, рис. 3.42).
