- Максимальная чувствительность:
на длинных волнах — 500 мкв/м
на средних волнах — 300 мкв/м
- Реальная чувствительность:
на длинных волнах — 1,5 мв/м
на средних волнах — 0,8 мв/м
- Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 26 дб.
- Промежуточная частота: 465 кгц
- Ослабление сигнала зеркального канала: на длинных и средних волнах не менее 26 дб
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб.
- Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3 000 гц
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 6% 60 мвт.
- Источник питания: батарея типа «Крона»
- Напряжение питания: 9 в
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 5 ма
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания: до 5,0 в
- Длительность работы приемника при средней громкости от батареи «Крона ВЦ» 25-30 час.
- Габаритные размеры приемников:
«Нейва-М» 115х72х35 мм
«Сигнал» 121х77х36 мм
- Масса приемников:
«Нейва-М» 350 г
«Сигнал» 400 г
Радиоприёмник «Нейва-М» выпускался с 1966 года Каменск-Уральским приборостроительным заводом в корпусе радиоприёмника «Нейва». С 1967 года приёмник выпускался в привычном для нас оформлении. Радиоприёмник предназначен для приёма на магнитную антенну в диапазонах ДВ, СВ. Приемники комплектуются кожаными футлярами.
Рис 5.16 и 5.17 Принципиальные схемы радиоприемников «Нейва-М» и «Сигнал»
Принципиальные схемы приемников «Нейва-М» (рис. 5.16) и «Сигнал» (рис. 5.17) от схемы приемника «Юпитер-М» (рис. 5.9) отличаются только типами транзисторов, примененных в усилителях НЧ. В усилителях НЧ приемников «Нейва-М» и «Сигнал» используются те же транзисторы, что и в первых модификациях этих приемников, т. е. первый каскад усилителя НЧ работает на транзисторе Т4 типа ГТ108Г, второй на транзисторе Т5 типа ГТ108Б и выходной каскад на транзисторах типа МП41, Кроме того, схема приемника «Сигнал» от схемы приемника «Юпитер-М» отличается наличием специальных часов типа 196-ЧС, при помощи которых приемник может быть автоматически выключен или включен в любое заданное время, режимы работы транзисторов указаны на рис. 5.18.
Рис. 5.18. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемников «Нейва-М» и «Сигнал» выпуска 1968 г.
Рис. 5.19. Схема расположения узлов и деталей на печатной
