- Принимаемые диапазоны:
KB 1: 25 м (11,75...12,1 Мгц);
KB 2: 31 м (9,5...9,8 Мгц);
КВ 3: 41 м (7,0...7,3 Мгц);
KB 4: 49-75 м (3,95...6,3 Мгц).
- Максимальная чувствительность:
на длинных волнах 200 мкв/м
на средних волнах 100 мкв/м
на коротких волнах: с магнитной антенной — 60 мкв/м со штыревой антенной — 20 мкв
- Реальная чувствительность:
на длинных волнах 750 мкв/м
на средних волнах 500 мкв/м
на коротких волнах: с магнитной антенной 300 мкв/м со штыревой антенной 75 мкв
- Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 46 дб
- Ослабление сигнала зеркального канала:
на длинных волнах не менее 46 дб
на средних волнах не менее 40 дб
на коротких волнах не менее 14 дб
- Промежуточная частота: 465кГц
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
- Полоса воспроизводимых звуковых частот: 200-4000 гц
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 6% 150 мвт
- Источник питания: две батареи типа КБС-л-0,5 или шесть элементов типа 343
- Напряжение питания: 9 В
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 10 ма
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 4 в
- Длительность работы приемника при средней громкости:
От одного комплекта батарей КБС-л-0,5 100 час
От элементов типа 343 не менее 200 час
- Габаритные размеры: 260x155х69 мм
- Вес: 1,8 кг
Радиоприёмник «Меридиан» с 1967 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор». Радиоприемник представляет собой супергетеродин переносного типа, собранный на десяти транзисторах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну, а в диапазоне коротких волн на внутреннюю магнитную либо на штыревую телескопическую антенну.
Входные цепи.
Катушки входных контуров длинных L8 и средних L6 волн и соответствующие им катушки связи L9 и L7 размещены на стержне из феррита марки
700НМ, а коротковолновые катушки намотаны на ферритовом стержне из материала марки 150ВЧ. Для повышения действующей высоты магнитной антенны индуктивности входных контуров коротковолновых поддиапазонов составляются путем последовательного подключения к катушке L1 поддиапазона KB1 катушек L3, L4, L.5 поддиапазонов КВ 2, 3 и КВ4 (рис. 2. 79) Для всех четырех поддиапазонов КВ используется общая катушка связи L3. В приемнике применены ферритовые стержни длиной 200 мм и диаметром 10 мм, что позволило получить высокую чувствительность приемника. В диапазоне коротких волн предусмотрена возможность приема радиовещательных станций как на магнитную, так и на штыревую телескопическую антенну. Последняя подключается к входных контурам через емкостной делитель. Наружная антенна к входным контурах КВ подключается через конденсатор C1. Для подавления входного сигнала с частотой, равной промежуточной, во ходные цепи диапазонов ДВ и СВ включен контур L10C3.
Усилитель ВЧ.
Усилитель высокой частоты — апериодический, собран на транзисторе Т1 типа ГТ309Б(Г). Нагрузкой его является малое активное сопротивление (R3 =220 ом), коэффициент усиления каскада равен 3-4. Усилитель ВЧ повышает устойчивость работы преобразователя частоты и гетеродина и, кроме того, увеличивает реальную чувствительность приемника. Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте
базы транзистора Т1 усилителя ВЧ составляет 1-2 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 180 мв.
Преобразователь частоты.
Преобразователь частоты собран по схеме с отдельным гетеродином (транзистор Т2 — смеситель частоты, Т3 — гетеродин). Смеситель собран на транзисторе типа ГТ309А (В) по схеме с общим эмиттером. Гетеродин выполнен на транзисторе ГТ309А (В) по схеме индуктивной трехточки. Оптимальное условие преобразования выполняется на всех диапазонах при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора Т2 80-150 мв.
Для повышения стабильности работы гетеродина и улучшения формы генерируемого напряжения в коллекторную цепь транзистора включено небольшое сопротивление (R12 = 75 ом). Нагрузкой смесителя служит пьезокерамический фильтр (ПКФ) типа ПФ1П-2, который обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу. Ð
