Портативный транзисторный радиоприёмник Гауя
Транзисторный портативный радиоприемник «Гауя» в кожаном чехле.
Черно-белая иллюстрация радиоприемника «Гауя»
  • Максимальная чувствительность:
на длинных волнах 1,0 мв/м
на средних волнах 0,6 мв/м
на длинных волнах 2.0 мв/м
на средних волнах 1,0 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах 26 дб
на длинных волнах не менее 26 дб
на средних волнах не менее 20 дб
  • Промежуточная частота: 465 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 16 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3 000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте  нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 10% 100 мвт
  • Источник питания: батарея типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0,1
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 6,0 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 5,6 в
  • Длительность работы при средней громкости:
от батареи «Крона 1Л» 12-15 час
от батареи «Крона ВЦ» 20-40 час
от аккумулятора типа 7Д-0,1 10 час
  • Габаритные размеры: 162х98х39 мм
  • Масса: 500 г
Портативный транзисторный радиоприёмник «Гауя» с 1961 года выпускал Рижский радиозавод имени Попова. Радиоприёмник '«Гауя» (Гауя или Gauja — река в Латвии) является одним из первых, в числе других переносных приёмников выпущенных отечественной промышленностью в начале 60-х. Радиоприемник «Гауя» представляет собой малогабаритный супергетеродин переносного типа, собранный на шести транзисторах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Входная цепь.
Катушки входных контуров длинных и средних волн L3 и L1 и соответствующие им катушки связи L4 и L2 намотаны на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны МА (рис 4.2). Связь входных контуров с базой транзистора преобразователя частоты — индуктивная.
При работе на длинных волнах катушки L1 и L3 включаются последовательно, при работе на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко.
Преобразователь частоты и гетеродин.
Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 типа П401 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Число витков катушек связи контуров гетеродина L6, Ls и число витков в точках отвода выбраны из условия получения устойчивой генерации во всем диапазоне. Напряжение сигнала со входного контура с помощью катушки связи L2 или L4 подается на базу транзистора T1. Нагрузкой преобразовательного каскада служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции, которым обеспечивается избирательность по соседнему каналу. Ширина полосы пропускания фильтра (7-8 кгц на уровне -6 дб) определяется величинами емкости конденсаторов С15 и С17. Связь фильтра сосредоточенной селекции с преобразователем частоты и с первым каскадом усилителя ПЧ — индуктивная. Стабилизация режима работы транзистора Т1 осуществляется резисторами R1, R2 и R3. Максимальная чувствительность приемника по ПЧ с базы транзистора T1 составляет 3-5 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв.
Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Гауя» (переключатели диапазонов в положении СВ).
