Портативный кассетный магнитофон Томь 401 Томь 301
Черно-белая иллюстрация магнитофона «Томь-401»
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке в зависимости от толщины ленты  30, 60, 90, 120 мин
  • Длительность перемотки, не более 150 с
«Микрофон» 0,2 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот: 80...8000 Гц
  • Относительный уровень шумов в канале записи воспроизведения, не хуже 43 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации, не более 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 60 кГц
  • Источник питания 6 элементов типа A343 или сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 9 В
  • Номинальная выходная мощность: 0,3 Вт
  • Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока: 10 Вт
  • Габаритные размеры: 280х167х66 мм
  • Масса: 2,8 кг
Портативный кассетный магнитофон «Томь-401» с 1971 года выпускал Томский радиотехнический завод. Магнитофон четвёртого класса ''Томь-401'' выпускался на смену катушечному магнитофону «Лира-206». Магнитофон был подготовлен к выпуску с 1970 года под наименованием «Томь-301», но не был утверждён и в производство запущен с 1971 года под наименованием «Томь-401».
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя, усилителя мощности, генератора подмагничивания и стирания,
индикаторного каскада и выпрямителя (рис. 106). В магнитофоне применен электронный регулятор частоты вращения электродвигателя.
Предварительный усилитель — четырехкаскадный и предназначен для усиления и коррекции сигнала в режимах записи и воспроизведения.
Входной каскад выполнен на транзисторах Т1 и Т2, соединенных гальванически, что обеспечивает малый уровень шумов. Коэффициент усиления
ходного каскада изменяется в зависимости от положения переключателя B1. В режиме воспроизведения коэффициент усиления можно изменять с помощью резистора R10. Конденсатор С3 предотвращает самовозбуждение усилителя, а также снижает уровень шума в области высоких частот.
Рис. 106. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Томь-401»: а - универсальный усилитель с генератором
Рис. 106. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Томь-401»: б -  блок питания (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»).
В режиме записи и воспроизведения частотная характеристика корректируется каскадами, выполненными на соединенных гальванически транзисторах ТЗ и Т5.
Коррекция верхних частот осуществляется с помощью параллельного контура LC, являющегося коллекторной нагрузкой транзистора Т5. В режиме воспроизведения она определяется резистором R31, в режиме записи резистором R2 (У1).
В режиме записи сигнал с выхода предварительного усилителя подается на универсальную головку. Последовательно с головкой включена цепочка L1C17R20C12. Фильтр-пробка L1C17 предотвращает проникновение в усилитель сигнала записи подмагничивания, а цепочка R20C12 обеспечивает необходимую частотную характеристику в режиме записи. Коэффициент усиления в режиме записи и воспроизведения регулируется резистором R17. Усилитель мощноÑ
