Портативные радиоприёмники Хазар 404 и Хазар 304
  • Диапазоны принимаемых частот (волн), кГц (м), не уже:
ДВ 150...405 (2000,0...740,7)
CB 525...1605 (571,4...186,9)
  • Реальная чувствительность с внутренней антенны при выходной мощности 50 мВт и отношении сигнал/шум 20 дБ, мВ/м, не хуже:
ДВ — 2
CB — 0,6
  • Максимальная чувствительность с внутренней антенны при выходной мощности 50 мВт, не хуже:
ДВ — 1
СВ — 0,6
  • Селективность по соседнему каналу (при расстройке на +-9 кГц) в диапазонах ДВ, СВ, дБ, не менее 30
  • Селективность по зеркальному каналу в диапазонах ДВ, СВ, дБ, не менее 30
  • Действие АРУ в диапазонах ДВ и СВ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ изменение сигнала на выходе приемника, дБ, не более 8
  • Выходная мощность, Вт:
номинальная 0,3
максимальная, не менее 0,5
  • Выходная характеризующая мощность, устойчивость к микрофонному эффекту, Вт, не менее 0,5
  • Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 250...3550
  • Коэффициент гармоник всего тракта усиления по электрическому напряжению (в диапазонах ДВ и СВ при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности), %, не более:
250 Гц — 7
1000 Гц и выше — 6
  • Потребление электроэнергии от автономного источника питания: ток покоя, мА, не более 20
  • Потребляемая мощность, Вт, не более: при Рвых=Рвых max 1,5 при Рвых=0,4 Рном 0,8
  • Минимальное напряжение питания, при котором приемник должен сохранять работоспособность, 6,3 В
  • Габаритные размеры: 182х200х73 мм
  • Масса (без источников питания), кг 0,9
Портативные радиоприёмники «Хазар-404» и «Хазар-304» соответственно с 1984 и 1986 года выпускал Бакинский радиозавод, переносный радиоприемник четвертого класса, предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ. Приемник имеет гнезда для подключения внешней антенны, головного телефона, внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9 В. В качестве встроенного источника питания используются шесть элементов типа 345 или две батареи типа 3336. Радиоприёмники, кроме наименования и оформления шкалы — одинаковы и повышение класса обусловлено повышением заинтересованности потенциальных покупателей.
Радиоприемник «Хазар-404» выполнен на 12 транзисторах и 3 полупроводниковых диодах (рис. 1.14). Катушки входных контуров СВ и ДВ L1, L3 и соответствующие им катушки связи L2, L4 размещены на ферритовом сердечнике встроенной магнитной антенны. При работе в диапазоне СВЧ антенная катушка L3 диапазона ДВ закорачивается, a при работе приемника в диапазоне ДВ антенная катушка L1 диапазона СВ подключается к конденсатору С3. Образованный таким образом резонансный контур L1 C3 настроен на частоту 605...610 кГц, что позволяет, не создавая дополнительных паразитных настроек антенны, повысить ее эффективность. Внешняя антенна подключается к катушкам входных контуров через
конденсатор C4.
Рис. 1.14. Принципиальная схема радиоприемника «Хазар-404»
Связь входных контуров с базой транзистора преобразователя частоты — индуктивная, через катушки связи L2 и L4. Преобразователь частоты собран на транзистоpe VT1 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина подается с отводов катушек L6 и L8 в эмиттерную цепь транзистора VT1. Оптимальный режим преобразования сигнала
достигается при напряжении гетеродина в цепи эмиттера транзистора пÑ
