Портативный магнитофон Русь 309
  • Тип магнитной ленты А4205-3, А4212-ЗБ.
  • Скорость магнитной ленты — 4,76 см/с.
  • Рабочий диапазон частот при использовании ленты — А4212-ЗБ — 40...14000 Гц.
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе с системой ШП 3-4%
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения -55 дБ.
  • Выходная мощность:
максимальная — 1,0 Вт
номинальная — 0,5 Вт
  • Потребляемая мощность от электрической сети 10 Вт
  • Габариты магнитофона: 359х172х85 мм
  • Масса: 3,3 кг.
Магнитофон «Русь-309» с 1987 года выпускал Рязанский приборный завод. Магнитофон «Русь-309» (с 1988 года «Русь М-309») обеспечивает запись фонограмм, с последующим воспроизведением.
«Русь М-309» Монофонический, кассетный, односкоростной магнитофон 3 группы сложности обеспечивает запись музыкальных и речевых программ с последующим воспроизведением магнитозаписи.
Вид магнитофона «Русь-309» сверху, спереди, сбоку и сзади:
  1. Световой индикатор включения в сеть
  2. стрелочный индикатор уровня записи
  3. кнопка сброса показаний счетчика на нуль
  4. счетчик
  5. кассетоприемник
  6. кнопка временной остановки ленты
  7. кнопка перемотки ленты вперед
  8. кнопка включения динамической системы шумопонижения
  9. кнопка воспроизведения
  10. кнопка перемотки ленты назад
  11. кнопка включения записи
  12. кнопка переключения типа ленты
  13. кнопка выключения магнитофона и открывания кассетоприемника
  14. регулятор уровня записи
  15. регулятор тембра низших частот
  16. регулятор тембра высших частот
  17. регулятор громкости
  18. ручка переноски
  19. заводские пломбы магнитофона
  20. крышка отсека элементов питания
  21. гнездо подключения сетевого шнура
  22. заводские пломбы
  23. зубчатое колесо держателя предохранителя
  24. гнездо линейного выхода и подключения радиовещательного и телевизионного приемников, усилителя звуковой частоты, электрофона
    и микрофона.
  25. гнездо подключения высокочастотного устройства (тюнера), электропроигрывателя, другой
    магнитофона и радиотрансляционной линии.
Cхема внешних соединений магнитофона «Русь-309»
Схема распайки соединительного кабеля магнитофона «Русь-309»:
  1. основной соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-В
  2. дополнительный соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-В
  3. однополюсные вилки
Предусмотрена возможность:
  1. автоматического останова ЛПМ при окончании магнитной ленты или неисправности кассеты автоматического контроля уровня записи по стрелочному индикатору
  2. использования ленты 2х типов
  3. переключения типов ленты
  4. раздельной регулировки тембра по ВЧ, НЧ.
Система шумопонижения обеспечивает значительное уменьшение относительного уровня помех, при воспроизведении магнитозаписи. Наличие трехдекадного счетчика расхода ленты позволяет находить нужные записи и определять расход ленты. Питание универсальное: от шести элементов типа «373» и от сети переменного тока при помощи встроенного выпрямителя. Корпус магнитофона изготовлен из ударопрочного полистирола. В комплект магнитофона входят так же две кассеты ''МК-60''.
После перевозки в зимних условиях магнитофон перед включением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 4 часов.
Перед включением магнитофона внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с назначением и расположением органов управления и гнезд для внешних соединений. При длительном хранении магнитофона необходимо изъять из отсека элементы питания с целью исключения вытекания электролита. Допускается эксплуатация магнитофонов при температуре от 1 до 45°С и при относительной влажности до 93% .
В магнитофоне в режиме воспроизведения допускается использование магнитных лент на основе — окиси железа (МЭК1), двуокиси хрома (МЭК2) и двухслойных лент на основе хром-железа. Запрещается включать магнитофон в режим за
