Магнитола Рига 120
Магнитола Рига 120
🔌Технические характеристики магнитолы Рига 120:
  • Номинальный диапазон частот тракта:
АМ — 100...4000 Гц
ЧМ — 63...12500Гц
  • Порог срабатывания системы бесшумной настройки: 18 мкВ
  • Уровень срабатывания индикатора наличия стереопередачи: 18 мкВ
  • Полоса захвата системы АПЧ: 150 кГц
  • Реальная чувствительность магнитолы со входа внешней антенны:
в диапазонах ДВ, СВ, KB — 100 мкВ,
в диапазоне УКВ — 4 мкВ.
  • Реальная чувствительность с внутренней антенны:
в диапазоне ДВ — 1,2 мВ/м,
в диапазоне СВ — 0,7 мВ/м.
  • Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ СВ 60 дБ
  • Селективность по зеркальному каналу, в диапазоне:
ДВ — 50 дБ
СВ — 40 дБ
КВ — 26 дБ
УКВ — 42 дБ
  • Номинальная выходная мощность: 2х1 Вт
  • Габаритные размеры магнитолы: 505x350x160 мм
  • Масса без батарей: 8,5 кг.
📖История и описание магнитолы Рига 120:
Стереофоническая магнитола «Рига-120В-стерео» с 1983 года малосерийно выпускалась Рижским ПО «Радиотехника».
Состоит из радиоприемника 1 класса и кассетного магнитофона 2 класса.
Встроенный в магнитолу бифонический процессор позволяет расширить звуковую панораму при воспроизведении обычных стереофонических программ и воссоздать глубину звуковой картины при воспроизведении специальных стереофонических программ, записанных бинауральным способом.
Имеет шесть диапазонов: УКВ, СВ и четыре КВ; три фиксированные настройки в УКВ диапазоне; автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне; бесшумную настройку в УКВ диапазоне; автоматическое переключение режимов «моно-стерео» в УКВ диапазоне; светодиодный индикатор стереоприема; автоматическую регулировку уровня записи; систему шумопонижения; два встроенных микрофона; переключатель типа ленты; счетчик ленты; переключатель отстройки от помех при записи с приемника; раздельные регуляторы тембров; стрелочные индикаторы уровня записи и выходной мощности по каждому каналу, настройки и напряжения питания.
Предусмотрена возможность подключения наружной антенны, акустических систем, наушников и внешнего источника программ.
Радиотракт магнитолы Рига 120:
Радиотракт магнитолы «Pигa-120B» (рис. 1) построен по функционально-блочному принципу. С объединительной платой (РПУ-1-1) и между собой все блоки соединяются с помощью разъемов. На плате РПУ-1-1 размещены блок УКВ-1-03С, демодулятор ДЧМ-11-6. стереодекодер СД-А-7, блок ПЧ АМ тракта ДАМ-1-1, а также переключатели диапазонов, входные и гетеродинные цели тракта АМ, выключатели БШН и АПЧ.
Рис.1 Схема радиотракта магнитолы «Pигa-120»
При разработке радиотракта перед конструкторами была поставлена задача свести к минимуму механические переключения в сигнальных
цепях, которая была решена разделением трактов АМ и ЧМ, а также применением в первом нз них отдельных гетеродинов для каждого диапазона.
Тракт ЧМ состоит из преобразователя частоты с отдельным гетеродином (УКВ-1-03С), усилителя ПЧ (10,7 МГц) частотным детектором и предварительным усилителем 3Ч (ДЧМ-11-6) и стереодекодера (СД-А-7).
Радиостанции в диапазоне УКВ можно принимать либо на подсоединяемую через разъем XS6 внешнюю антенну, либо на общую для диапазонов КВ и УКВ телескопическую антенну WA1, которая в УКВ диапазоне подключается через фильтр L11C54, настроенный на центральную частоту (69...70 МГц) диапазона.
Блок УКВ-1-03С (рис. 2) состоит из входной цепи, усилителя радиочастоты (РЧ), гетеродина н смесителя. Входной сигнал выделяется резонансным
контуром, состоящим из катушки L1.2. конденсаторов С2, СЗ и варикапной матрицы VD1, и усиливается каскадным усилителем на транзисторах VT1, VT2. Гетеродин собран на транзисторе VT4 по схеме емкостной трехточки с колебательным контуром L4 C18C20C15 VD3 в цели коллектора. Конденсатор С7 выравнивает напряжение гетеродина при перестройке ЧМ тракта в пределах УКВ диапазона. Смеситель выполнен на транзисторе VT3. Напряжение гетеродина поступает на него через конденсатор С22, а напряжение принимаемого сигнала (с контура усилителя
PЧ L3C14C16C13VD2) — через конденсатор C21. Преобразование частоты происходит на основной частоте гетеродина (76,5...83,7 МГц). Фильтр ПЧ
(10,7 МГц) включен в коллекторную цепь транзистора VT3.
