🔌Технические характеристики радиостанции Р 157:
Электрические характеристики приемника:
- Чувствительность приемника при соотношении выходных напряжений сигнал/шум 10:1, частоте модуляции 1000 Гц и девиации частоты 5кГц на частотах 44,0; 45,0; 46,0; 47,0; 50,0; 52,0 — не хуже 3 мкВ, на частотах 48,0 и 48,8 — не нормируется, на остальных частотах — не хуже 1,5 мкВ
- Напряжение на телефоне при напряжении сигнала на входе при емника 3,0 мкВ, частоте модуляции 1000 Гц и девиации частоты сигнала 5 кГц — не менее 0,8 В. 3.
- Первая промежуточная частота приемника 11,5 МГц, вторая — 500 кГц.
- Избирательность приемника по соседнему каналу — не менее 60 дБ.
- Избирательность приемника по побочным каналам приема не менее 60 дБ.
- Напряжение сигнала на входе приемника, при котором подави- тель шумов открывает тракт низкой частоты, не превышает 2 мкВ.
- Эффективность работы подавителя шумов — не более минус 20 дБ.
- Двухсигнальная избирательность при расстройке на +-100 кГц и 10% расстройке — не менее 70 дБ.
- Коэффициент нелинейных искажений приемника при входном напряжении 15 мкВ, частоте модуляции 1000 Гц и девиации частоты сигнала не более 5 кГц не превышает 11%.
- Амплитудно-частотная характеристика приемника имеет в по-осе частот 300-3400 Гц спад в сторону высоких частот 6 дБ/октаву о отклонением +-4 дБ.
- Ток, потребляемый радиостанцией от источника питания в режиме приема, не превышает 40 мА.
Электрические характеристики передатчика:
- Выходная мощность передатчика в эквиваленте антенны (СА=5в пф; RА=75 Ом) при напряжении источника питания 12,6 В — не менее 150 мВт, при напряжении 10,8 В — не менее 100 мВт.
- Девиация частоты передатчика от громкого «А» с микротелефонной гарнитуры не менее 5 кГц.
- Максимальная девиация частоты передатчика 8 кГц.
- Мощность любого побочного излучения на 40 дБ ниже мощности на основной частоте и не превышает 25 мкВт.
- Амплитудно-частотная модуляционная характеристика передатчика в диапазоне модулирующих частот от 300 до 3400 Гц имеет подъем в сторону высоких частот 6 дБ/октаву с отклонением +-4 дБ.
- Чувствительность модуляционного входа передатчика ня модулирующей частоте 1000 Гц при девиации частоты передатчика 5 кГц — не хуже 5 мВ.
- Коэффициент нелинейных искажений передатчика при модулирующей частоте 1000 Гц и девиации не более 5 кГц не превышает 11%.
- Отклонение несущей частоты передатчика от номинальной частоты канала при температуре 25+-10°С не превышает +-45*10-6 Отклонение несущей частоты передатчика от номинальной частоты канала при воздействии климатических факторов и одновременном изменении напряжения источника питания от 10,8 до 14 В не превышает +-100*10-6
- Ток, потребляемый радиостанцией от источника питания в ре- жиме передачи, не превышает 100 мА.
Основные параметры источника питания:
- За рабочее напряжение источника питания принимается напряжение от 10,8 до 14 В.
- Номинальное рабочее напряжение — 12,6 В.
- Основным источником питания служит аккумуляторная батарея 10ЦHK-0,45-12,6 В.
- Номинальная емкость батареи составляет 0,4 А.ч.
- При температуре окружающей среды 318 К (45°С) емкость батареи составляет не менее 80% от номинальной, при температуре 255 К (минус 18°С) — не менее 20% от номинальной.
- Наработка батареи составляет 392 цикла со снижением емкости до 60% от номинальной.
- Резервным источником питания служит батарея, составленная из 9 сухих элементов A316 КВАНТ.
- Свежезаряженная батарея 10ЦHK-0,45-12,6 В и батарея, составленная из свежеизготовленных элементов A316 КВАНТ (со сроком хранения не менее 5 и не более 30 суток), обеспечивают в нормальных климатических условиях не менее 9 ч непрерывной работы радиостанции при с
