🔌Технические характеристики электрофона Аккорд 203:
- Номинальная выходная мощность усилителя при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 1,5%: 2,5 Вт
- Максимальная выходная мощность усилителя при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 10%: не менее 3,5 Вт
- Диапазон воспроизводимых звуковых частот: не уже 100...10000 Гц
- Чувствительность тракта усиления с гнезд:
ЭПУ, магнитофона на воспроизведение: не хуже 200 мВ
радиотрансляционной линии: не хуже 15 В
- Входное сопротивление (не менее) с гнезд:
ЭПУ и магнитофона: 500 кОм радиотрансляционной линии: 10 кОм
Входная емкость со входа подключения звукоснимателя: не более 100 пФ
- Пределы регулировки тембра:
по низшим звуковым частотам (100 Гц); не менее + 8/- 10 дБ
по высшим звуковым частотам (10000 Гц): не менее + 6/- 9 дБ
- Уровень фона по электрическому напряжению для всего тракта усиления (при регуляторе тембра в положении ШИРОКАЯ ПОЛОСА); не хуже —56 дБ
- Среднее (номинальное) звуковое давление в полосе воспроизводимых частот: не менее 0,6 Па
- Источник питания: сеть 50 Гц 127/220 В
- Ток, потребляемый усилителем НЧ при отсутствии сигнала на входе: не более 20 мА
- Мощность, потребляемая от сети: не более 25 Вт
- Тип электропроигрывающего устройства: 2ЭПУ-76
- Частота вращения диска ЭПУ: 33, 45 и 78
- Габаритные размеры:
электропроигрывателя: 392х315х105 мм
громкоговорителя: 363х266х130 мм
- Масса электрофона (без упаковки): 10 кг
📖История и описание электрофона Аккорд 203:
Электрофон «Аккорд-203» с 1976 года выпускал Рижский радиозавод имени Попова. Электрофон «Аккорд-203» представляет собой модернизированный вариант моделей электрофонов «Аккорд-201» и «Аккорд-202». Вид электрофона «Аккорд-203», за малыми изменениями надписей и оформления передней панели остался прежним.
Принципиальная схема электрофона Аккорд 203:
Принципиальная схема электрофона «Аккорд-203» (рис. 4.55) включает в себя четыре функциональных блока: У1 — ЭПУ, У2 — усилитель НЧ, УЗ — блок питания, У4 — выносной громкоговоритель.
Коммутация рода работы в электрофоне «Аккорд-203» осуществляется с помощью специальной перемычки (вилки ШЗ), вставляемой в гнездо Ш2 ти- па СГ5. При установке вилки ШЗ в гнездо Ш2 ко входу усилителя НЧ (У2) подключается выход ЭПУ (У1), а при вынутой вилке ШЗ с помощью соединительного шнура к гнезду Ш2 подключается радиотрансляционная линия или магнитофон на воспроизведение.
Усилитель НЧ. Схема НЧ электрофона «Аккорд-203» не отличается от схемы электрофона «Аккорд-202», 5-каскадный усилитель НЧ выполнен на девяти транзисторах Т1 ...T9. Первый входной (согласующий) каскад — эмиттерный повторитель на транзисторе Т1 типа КТ315Г. В эмиттерную цепь его включен переменный резистор регулятора громкости R4, с которого сигнал подается на вход двухкаскадного предварительного усилителя напряжения, собранного на транзисторах Т2 и ТЗ типа МП40 по схеме с непосредственной связью. В коллекторную цепь транзистора ТЗ включены цепи регуляторов тембра по высшим и низшим звуковым частотам (R5 и R6). Последующие каскады предварительного усиления работают на транзисторах Т4 типа МП40 и Т5 МП25А. Они служат для компенсации потерь в пассивных цепях.
Схема предоконечного фазоинверсного каскада выполнена на транзисторах различной структуры Тб типа МП25А и Т7 типа МП37А по последовательной двухтактной схеме. Выходной каскад усилителя НЧ работает на однотипных транзисторах Т8 и T9 типа П213Б по двухтактной бестрансформаторной схеме. Нагрузкой выходного каскада служит динамическая головка громкоговорителя Гр 1 типа 4ГД-35-65 либо ЗГД-38Е-80 с сопротивлением звуковой катушки 4,5 Ом. Для температурной стабилизации в базовые цепи транзисторов Т6 и Т7 включен терморезистор R31. Коррекция частотной характеристики усилителя НЧ осуществляется за счет отрицательной обратной связи, напряжение которой снимается с нагрузки выходного каскада и подается через резистор R24 в эмиттерную цепь и через конденсатор С15 в коллекторную цепь транзистора Т4. Блок питания (УЗ) состоит из силового трансформатора Тр, выпрямителя Д1, Д2, электролитического конденсатора С1 и переключате
