Радиоприемник Днiпро 52
🔌Технические характеристики радиоприемника Днiпро 52:
Длинные волны: 150...415 кГц (2000...723 м)
Средние волны: 520...1600 кГц (577...187 м)
Короткие волны: 3,95...12,1 МГц (76...24,7 м)
  • Промежуточная частота: 465 кГц
  • Чувствительность приемника при отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шума 20 дБ на длинных волнах не хуже 150 мкВ, на средних — 100 мкВ и на коротких — 250 мкВ.
  • Чувствительность с гнезд звукоснимателя не хуже 0,08 В
  • Избирательность:
ослабление чувствительности при расстройке на +-10 кГц на частоте 250 кГц не менее 30 дБ и на частоте 1000 кГц — не менее 26 дБ.
ослабление сигнала по зеркальному каналу на длинных волнах более 50 дБ и на средних более 32 дБ.
  • Частотная характеристика низкочастотной части приемника по электрическому наряжению достаточно равномерна (отклонение не более +-2 дб) в пределах от 50 до 7000 Гц.
  • Выходная мощность 0,5 Вт при коэффициенте нелинейных искажений не более 3,5% на частотах от 200 до 400 Гц и 2% — на частотах от 400 до 5000 Гц.
  • Уровень фона не выше -46 дБ.
  • Приемник рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением: 110, 127 и 220 В.
  • Потребляемая мощность: 35 Вт.
  • Приемник имеет следующие каскады:
  1. Преобразователь частоты на лампе 6А7.
  2. УПЧ на лампе 6К7.
  3. Детектор и предварительный УНЧ на лампе 6Г7.
  4. Оконечный каскад на лампе 6П6С.
  5. Выпрямитель на лампе 6Ц5С.
  • Габариты радиоприемника: 420х280х220 мм
  • Вес радиоприемника: 7,5 кг
📖История и описание радиоприемника Днiпро 52:
Радиоприёмник сетевой ламповый 3 класса «Днiпро-52» с 1952 года выпускал Днепропетровский радиозавод. С 1956 года на заводе началось производство усовершенствованного радиоприемника «Днiпро-52». По своей конструкции и электрической схеме (за исключением замены автотрансформатора на силовой трансформатор и соответствующих доработок схемы и монтажа) он остался идентичен оригиналу. В схеме данного приемника он обозначается как «Днiпро-56». Однако до 1956 года также выпускались небольшие партии моделей с трансформатором, которые легко можно было узнать по наличию разъемов «антенна» и «заземление»; в версиях с автотрансформатором присутствовало только антенное гнездо. Кроме того, завод производил радиоприемники в белом пластиковом корпусе (в ограниченном количестве), они были доступны с обоими видами силовых трансформаторов. Также выпускались приемники с разными типами динамиков.
Принципиальная схема радиоприемника Днiпро 52:
Вход приемника рассчитан на подключение несимметричной антенны. Работает приемник без заземления. Для ослабления помех от радиостанций частоты которых равны или близки к промежуточной в цепь антенны введен режекторный фильтр L1С2 для предохранения контурных катушек от повреждения при случайных замыканиях антенны с землей или электросетью в эту цепь включен разделительный конденсатор С1.
Принципиальная схема радиоприемника «Днiпро-52»
Связь антенны с входным контуром на коротких волнах емкостная (через конденсатор С10) на средних — индуктивная и на длинных реостатно-емкостная (через конденсатор С5 и параллельно соединенное с ним сопротивление R1).
В преобразователе частоты применена лампа 6А7 (Л1). Гетеродинная часть его выполнена по трехточечной схеме с катодной связью. В усилителе промежуточной частоты работает высокочастотный пентод 6К7 (Л2).
Для детектирования в приемнике используются соединенные параллельно диоды лампы 6Г7 (Л3). Нагрузкой детектора является потенциометр R8, служащий регулятором громкости. При установке переключателя диапазонов П1П2 в положение «Зв» к концам этого потенциометра подводится напряжение от звукоснимателя. Чтобы во время проигрывания граммпластинок не прослушивались различные помехи и работа радиостанции в этом положении переключателя управляющая сетка преобразовательной лампы Л1 через конденсатор С6 соединяется с шасси.
АРУ в приемнике незадержанная. Напряжение для автоматической регулировки усиления снимается с сопротивления R8 и через фильтр R6С14 подается на управляющие сетки ламп Л1 и Л2.
Триодная часть лампы 6Г7 (Л3) используется в ступени предварительного усиления низкой частоты. В выходной ступени применена лампа 6П6С (Л4)
Обе ступени усилителя низкой частоты охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с части витков вторичной обмотки выходного трансформатора. Для лучшего выравнивания частотной характеристики в области верхних звуковых частот в оконечной ступени имеется дополнительная отрицательная обратная связь через конденсатор С28.
Выпрямитель приемника собран по однополупериодной схеме на лампе 6Ц5С (Л5). Переменное напряжение 175 В на аноды лампы снимается с части витков первичной обмотки трансформатора Тр1. Нити накала ламп приемника питаются от вторичной обмотки 2 этого трансформатора.
Особенности схемы. Связь входного контура с антенной осуществляется разными способами в разных диапазонах: на коротких волнах связь емкостная, на средних — индуктивная и на длинных — внутриемкостная, через конденсатор С5, общий для контура и антенны, шунтированный сопротивлением R1.
При прослушивании граммофонных пластинок управляющая сетка преобразовательной лампы 6А7 заземляется через конденсатор С6.
С части витков вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение отрицательной обратной связи подается в сеточную цепь лампы предварительного УНЧ. Дополнительная цепь обратной связи имеется между анодом и сеткой оконечной лампы 6П6С.
Расположение ламп и деталей на шасси радиоприемника «Днiпро-52»
Схема проверки сопротивлений приемника «Днiпро-52»
Детали радиоприемника Днiпро 52:
Силовой трансформатор. Обмотка 1а состоит из 650 витков провода ПЭЛ 0,35 (сопротивление 15,8 Ом), обмотка 1б — из 100 витков ПЭЛ 0,35 (сопротивление 2,5 Ом), обмотка 1в — из 310 витков ПЭЛ 0,25 (сопротивление 16,1 Ом} и обмотка 1г — из 240 витков ПЭЛ 0,25 (сопротивление 12,8 Ом). Обмотка накала ламп содержит 39 витков ПЭЛ 1,16 (сопротивление 0,12 Ом) и обмотка накала кенотрона — 39 витков ПЭЛ 0,64 (сопротивление 0,35 Ом). Сердечник из пластин Ш-25, набор 32 мм.
Выходной трансформатор. Первичная обмотка состоит из 2530 витков провода ПЭЛ 0,11 (сопротивление 430 Ом), вторичная из 51+20 витков ПЭЛ 0,69 (сопротивление 0,5 ом). Сердечник из пластин Ш-16, набор 24 мм.
Громкоговоритель. Звуковая катушка содержит 60 витков провода ПЭЛ 0,16 (сопротивление постоянному току 3,25 Ом).
Конструкция радиоприемника Днiпро 52:
Шасси приемника выполнено из листовой стали и покрыто алюминиевой краской. Оно крепится к ящику двумя винтами. Дно ящика имеет вырез, открывающий доступ к монтажу. Этот вырез закрывается фанерной крышкой.
Общий вид шасси лампового радиоприемника «Днiпро-52»
По обеим сторонам шкалы расположены ручки управления. Правая из них сдвоенная: большая, находящаяся ближе к стенке ящика, связана с переключателем диапазона, а меньшая, служащая для настройки приемника, с агрегатом конденсаторов переменной емкости. Левая ручка является регулятором громкости.
В правой части шкалы приемника имеется окошко, в котором при первых трех положениях переключателя диапазонов П1П2 показывается цифра 1, 2 или 3, соответственно при переходе на прием длинных, средних или коротких волн, или условное обозначение звукоснимателя при включении последнего.
Все детали входных и гетеродинных контуров вместе с переключателем диапазонов собраны на гетинаксовой плате и образуют единый конструктивный узел.
Переключатель напряжения сети пластмассовый. В нем располагается трубчатый предохранитель.
Ящик приемника деревянный, отделанный под ценные породы дерева и имеет спереди пластмассовые декоративные накладки. Шкала освещается рассеянным светом.
📁Дополнительная информация радиоприемника Днiпро 52:
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта радиоприемника «Днiпро-52»
653 views (+1 за сегодня)
