Радиола Кантата 205 стерео
🔌Технические характеристики радиолы Кантата 205 стерео:
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
ДВ, кГц (м) 148...285 (2027...1050)
СВ, кГц (м) 525...1607 (571,6...186,7)
КВ2, МГц (м) 5,9...7,35 (50,85...40,81)
КВ1, МГц (м) 9,4...12,1 (31,9...24,8)
УКВ, МГц (м) 65,8...74 (4,56...4,06)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже:
при соотношении сигнал-шум 26 дБ в диапазоне УКВ при включенной БШН 5
при соотношении сигнал-шум 20 дБ в диапазонах: СВ, КВ1, КВ2 100 ДВ 120
  • Односигнальная избирательность по соседнему каналу при расстройке ± 9 кГц, дБ 36
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению:
тракта ЧМ на частоте модуляции 1000 Гц, %, не более 1
тракта AM при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности на частотах модуляции: от 80 до 200 Гц — 7 свыше 200 Гц — 5
  • Разделение стереоканалов по всему тракту радиолы, дБ, не менее, на частотах:
250 Гц — 20
1000 Гц — 26
5000 Гц — 20
  • Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению, Гц, не уже:
тракт AM 80...4000
тракт ЧМ 63...12500
  • Номинальная выходная мощность каждого канала 6 Вт
  • Максимальная выходная мощность каждого, канала при коэффициенте гармоник, 5% Вт, не менее 12
  • Напряжение питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, В 220
  • Мощность, потребляемая от сети, при выходной мощности 0,4 Р ном. не более:
при приеме — 45 Вт
при воспроизведении грамзаписи — 55 Вт
  • Габаритные размеры, мм, не более:
устройства приемно-усилительного 460x240х х375
акустической системы 225х370х210
  • Масса: не более 24,5 кг
📖История и описание радиолы Кантата 205 стерео:
«Кантата-205-стерео» — стационарная радиола с 1986 года выпускалась Муромским заводом РИП. Радиола второй группы сложности, предназначена для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, в том числе передач по системе стереофонического радиовещания с полярной модуляцией, а также для воспроизведения стерео и монофонических звукозаписей с грампластинок с помощью встроенного электропроигрывающего устройства 3-ЭПУ-74СП или 2-ЭПУ-65СМ.
В радиоле предусмотрены кнопки (рис.1): включения диапазонов ДВ, СВ, КВ, УКВ; систем БШН и АПЧ в диапазоне УКВ; режима стерео воспроизведения; электропроигрывателя и внешних источников программ; стереотелефонов.
Радиола, кроме того, имеет следующие вспомогательные устройства: индикатор наличия стереопередачи, шкалу настройки радиоприемника, плавные регуляторы громкости, баланса и тембров верхних и нижних частот. В радиоле имеются гнезда и розетки для подключения: внешней антенны для диапазонов ДВ, СВ, КВ, УКВ; заземления; стереотелефонов; внешних источников программ и магнитофона на запись; двух акустических систем.
Рис. 1 Индикация и управление радиолы «Кантата-205-стерео»:
1 — кнопка включения сети
2 — индикатор наличия стереопередачи
3 — шкала настройки радиоприемника
4 — ручка регулятора громкости
5, 6 — ручки регуляторов тембра НЧ и ВЧ
7 — ручка регулятора стереобаланса
8 — ручка настройки радиоприемника
9 — розетка для подключения внешних источников программ и магнитофона на запись
10 — кнопка включения бесшумной настройки в диапазоне УКВ
11-15 — кнопки включения диапазонов ДВ, СВ, КВ2, КВ1, УКВ
16 — кнопка включения АПЧ
18-20 — кнопки включения приемника, электропроигрывателя, внешнего источника программ
Рис.2 Расположение узлов и блоков на шасси радиолы «Кантата-205-стерео»:
1 — плата УНЧ-П
2 — блок УКВ
3 — трансформатор питания
4 — платы УНЧ-О
5 — плата выпрямителя
6 — блок ДЧМ
7 — блок СД
8 — плата защиты
9 — блок КПЕ
10 — плата ВЧ-АМ-ЧМ
11 — шкала радиоприемника
12 — плата питания
