🔌Технические характеристики электрофона Вега 104 стерео:
- Максимальная выходная мощность каждого канала, не менее 15 Вт
- Номинальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте гармоник всего тракта усиления, не более 1%: 10 Вт.
- Полоса воспроизводимых по звуковому давлению, не уже 63...18 000 Гц.
- Чувствительность на частоте 1000 Гц, не хуже:
магнитофона на воспроизведение 250 мВ
универсального входа 250 мВ
радиоприемника 25 мВ.
- Диапазон регулировки тембра ВЧ и НЧ по электрическому напряжению на частотах 63 и 16 000 Гц, не менее ±8 дБ.
- Пределы регулировки стёреобаланса, не менее ±8 дБ.
- Действие ослабителя громкости, не менее 20 дБ.
- Переходные затухания между стереоканалами по тракту УЗЧ (без звукоснимателя) на частотах, не менее:
315 Гц—30 дБ; 1000 Гц—35 дБ;
5000 Гц—30 дБ; 10 000 Гц—25 дБ.
- Электропроигрывающее устройство типа 2-62СП-03 с головкой звукоснимателя типа ГЗКУ-631РА.
- Питание электрофона осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 110, 127, 220, 240 В.
- Потребляемая мощность от сети, не более 80 Вт.
- Габаритные размеры:
блока электрофона, не более 465х385х200 мм
акустической системы (каждой) 420х250х190мм
- Масса:
блока электрофона 13 кг;
акустической системы (8х2) кг.
📖История и описание электрофона Вега 104 стерео:
Электрофон «Вега-104-стерео» первого класса предназначен для воспроизведения стереофонических долгоиграющих грампластинок, гибких пластинок и звукового журнала «КРУГОЗОР», с 1976 года выпускал Бердский радиозавод. Электрофон может быть использован также для записи со стереофонических и монофонических грампластинок на магнитофон, а также может использоваться как усилитель с акустическими системами для прослушивания с приемника стереофонических и монофонических передач, воспроизведения магнитной записи от магнитофона, имеющего менее качественную систему воспроизведения. В электрофоне применена электронная защита выходных транзисторов от перегрузок по току. При срабатывании защиты звук в акустических системах отсутствует. Выключается электронная защита сразу после устранения перегрузки. Акустическая система электрофона состоит из двух одинаковых головок закрытого типа, имеющих полное электрическое сопротивление на частоте 1000 Гц 4+-0,8 Ом и номинальный диапазон частот 63-18000 Гц при неравномерности частотной характеристики 15 дБ. Подключаются головки к электрофону соединительными шнурами с вилками РВН4.
Принципиальная электрическая схема электрофона Вега 104 стерео:
Электрофон «Вега-104-стерео» разработан на базе магниторадиолы «Вега-115-стерео». Различие состоит только в том, что в электрофоне «Вега-104-стерео» исключены блоки радиоприемника и кассетного магнитофона и ЭПУ другого типа. Электрофон «Вега-104-стерео» состоит из стереофонического ЭПУ типа 2-ЭПУ-62СП-03; блока коммутации входов источников сигнала (А1), блока регуляторов громкости, стереобаланса, тембра по низким и высоким 3Ч (А2); блока усилителя мощности, состоящего из двух идентичных модулей усилителя мощности (А8) левого и правого каналов. Нагрузкой усилителей мощности служат две выносные и акустические системы, типа 15АС-404. Питание электрофона осуществляется от сети переменного тока через встроенный блок питания (А6). Структурная схема электрофона приведена на рис. 3.58.
Конструкция и детали электрофона Вега 104 стерео:
Электрофон «Вега- 104-стерео» конструктивно состоит из трех блоков: моноблока ЭПУ с УЗЧ и двух выносных акустических систем. Корпус моноблока электрофона сборный. Лицевая передняя панель и задняя стенка изготовлены из пластмассы черного и серого цвета. Боковые стенки и верхняя панель деревянные, отделаны шпоном ценных пород дерева. На верхней панели электрофона размещено ЭПУ. Основные органы управления размещены на передней лицевой и верхней панелях и имеют соответствующие надписи и обозначения.
На передней панели расположены в ряд слева направо: кнопка включения сети питания и лампочка индикатора включения сети; кнопки включения стереотелефонов, звукоснимателя, универсального входа, внешнего радиоприемника
