"9Н-4"
"9Н-4"
  • Диапазоны принимаемых волн:
    — ДВ: 715...2000 м.
    — СВ: 175...575 м.
    — Промежуточные волны: 46...170 м.
    — КВ: 13,5...48 м.
  • Чувствительность на наружную антенну: 50 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: 46 дБ.
  • Выходная мощность: 2 Вт.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 80...6000 Гц.
  • Потребляемая от сети мощность: 75 Вт.
  • Размеры футляра: 580х310х420 мм.
  • Вес: 26 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «9Н-4» с 1937 года выпускал Воронежский завод «Электросигнал». «9Н-4» это 9 ламповый Настольный приёмник 4-й разработки. Для его разработки модели была использована техническая документация фирмы ''RCA'' (США). В приёмнике применены радиолампы: 6К7, 6Л7, 6Ж7, 6Х6, 6Ф5, 6Ф6, 6Е5, 5Ц4С. В значительной серии выпущенных радиоприёмников применялись зарубежные лампы-аналоги.  На передней панели радиоприёмника имеется пять ручек управления. Слева находится переключатель ''музыка-речь'' совмещенный с выключателем сети, далее громкость, сдвоенная ручка настройки на частоту с верньером, далее переключатель диапазонов и регулятор тембра по ВЧ. Радиоприёмник заключён в деревянный корпус. Для каждого диапазона есть своя отдельная шкала, отградуированная в кГц и МГц, сменяющаяся при переключении диапазонов и видимая через вырез в металлическом обрамлении. По нижней шкале отградуированной в УЕ, можно легко запомнить настройку на интересную радиостанцию. Индикатор настройки выполнен на лампе 6Е5.
🔧Схема приемника «9Н-4»
400 views (+1 за сегодня)
