Набор к магнитофону
Набор к магнитофону
Набор ракордов для магнитофонных лент под названием «Набор к магнитофону», вероятно, выпускался с 1976 года Ленинградским ЭМЗ «Равенство».
  • Использовался для подклейки цветных немагнитных ракордов (чаще всего лавсановых)
  • Ширина ракордов и склеивающей ленты — 6,25 мм (как у стандартной магнитной ленты).
  • Изменения в комплектации: В 1976 году набор включал по 25 метров ракордов каждого цвета. К 1980 году длина уменьшилась до 20 метров.
Полный состав набора к магнитофону.
Набор к магнитофону включает:
  1. Приспособление для склеивания ленты (прижимы приспособления изготовлены из немагнитной стали).
  2. Склеивающую ленту шириной 6,1 мм, длиной 10 метров.
  3. Ракордную ленту зеленого, белого и красного цветов (по 25 метров каждого цвета).
  4. Лезвие для резки ленты.
  5. Карандаш «Стеклограф».
Ракорды применяются для предохранения магнитной ленты от повреждения при наматывании ее на бобину, а также в качестве указателей между записями (на начало ленты наклеивается ракорд зеленого цвета, на конец— ракорд красного цвета, ракордом белого цвета разделяют записи одну от другой). При подклейке ракордов необходимо следить, чтобы матовая сторона лежала снаружи, что дает возможность писать на ней карандашом или печатать на машинке.  Концы ракордов извлекаются из коробки через шлицевые отверстия в нижней части коробки. Чтобы продеть в них концы ракорда — последние следует подогнуть или подрезать.
Инструкция пользования набором:
  1. Установите приспособление для склеивания ленты на подставку таким образом, чтобы прижимы приспособления попали в пазы коробки. При этом склеивание можно производить не вынимая приспособление из коробки.
  2. Вставьте магнитофонную ленту в паз приспособления блестящей стороной сверху таким образом, чтобы оба конца слегка заходили один на другой. Концы ленты не будут загибаться, если их слегка намочить.
  3. Закрепите концы ленты с помощью прижимов.
  4. Отрежьте заходящие друг на друга концы ленты с помощью лезвия по прорези на приспособлении и удалите обрезки.
  5. Отмотайте 2—3 см склеивающей ленты и, зажав ее у самого конца, обрежьте тем же лезвием по скосу треугольного выступа подставки.
  6. Наложите склеивающую ленту на концы пленки и, прижав ее, разгладьте ногтем.
Поэтапная иллюстрированная инструкция пользования набором к магнитофону.
Внимание: Склеивающая лента не должна заходить за края магнитофонной ленты.
Примечание: Склеивающую ленту можно использовать для закрепления конца магнитофонной ленты в кассете. Отрежьте 3 см склеивающей ленты и 5 см ракордной ленты. Наложите склеивающую ленту на концы ракордных лент (одна из которых предварительно приклеена к магнитофонной ленте, другая — отрезок) так, чтобы между ракордами был промежуток склеивающей ленты не менее 1 см. Поджимая последнюю в кассете, вы предотвращаете разматывание магнитофонной ленты; потянув же за край отрезка ракордной ленты, вы легко размотаете магнитофонную ленту.
988 views (+1 за сегодня)
