Универсальный электропроигрыватель Аврора
Чемодан для хранения электропроигрывателя Аврора.
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Аврора:
  • Полоса воспроизводимых частот от 50 до 10 000 герц.
  • Электропроигрыватель снабжен автоматическим устройством (автостопом), выключающим электродвигатель после проигрывания грампластинки стандартного формата.
  • Автостоп срабатывает при переходе иглы звукоснимателя на выводную спиральную канавку.
  • Все механизмы электропроигрывателя смонтированы на панели (рис. 2).
  • Электродвигатель проигрывателя „АВРОРА" позволяет использовать магнитофонную приставку типа „МП-1" или „МП-2".
  • Мощность, потребляемая электропроигрывателем, не превышает 15 ватт.
  • Установлен пьезокерамический звукосниматель ''ЗПК-56''
  • Питание производится от электрической сети переменного тока 127 или 220 В.
  • Габариты проигрывателя: 120х340х250 мм
  • Масса электропроигрывателя: 4,1 кг.
📖История и описание электропроигрывателя Аврора:
Универсальный электропроигрыватель «Аврора» с 1956 года выпускал Ленинградский завод «Электроприбор».
Электропроигрыватель «АВРОРА»  предназначен для проигрывания пластинок с у скоростью вращения 78 и 33 об/мин с помощью радиоприемника, отдельного усилителя или телевизора с адаптерным входом. На съемной головке звукоснимателя электропроигрывателя установлены две постоянные иглы; одна из них для проигрывания обычных, другая — для долгоиграющих пластинок. Срок службы каждой иглы при правильной эксплуатации не менее 150 часов.
Также в комплекте поставки к электропроигрывателю прилагался паспорт, контрольный талон для мастерской гарантийного ремонта, запасной резиновый поводок (пасик) для привода электродвигателя, стальной шарик под ось диска и иглодержатель.
Электропроигрыватель «Аврора» производился до 1965 года и был доступен в нескольких вариантах цветового оформления.
Рис. 2. Механизмы электропроигрывателя «Аврора»
1 — звукосниматель
2 — шнур подключения электропроигрывателя к приемнику
3 — выключатель автостопа
4 — стойка
5 — рычаг переключения иглы
6 — диск
7 — переключатель скорости вращения диска
8 — шнур подключения электропроигрывателя к сети
9 — ручной выключатель электродвигателя
10 — колодка переключения напряжения.
Уход за электропроигрывателем «Аврора»:
1. Не реже одного раза в три месяца смазы- вать места вращения (рис. 3, а и б) двумя-тремя каплями машинного масла. При этом категорически запрещается смазывать резину ролика и поводка, в противном случае появится скольжение, которое создаст искажение звука (поз. 1 и 2 рис. 3).
2. Во время движения диск не рекомендуется останавливать вручную, этим можно вывести из строя фрикционный ролик.
3. Оберегать головку звукоснимателя от ударов; не ставить звукосниматель иглой на металлическую панель.
Соблюдая правила обращения с головкой звукоснимателя, можно обеспечить длительную службу игл. При порче иглы или иглодержателя последний необходимо заменить новым.
При замене иглодержателя необходимо вынуть головку звукоснимателя, для чего, придерживая тонарм левой рукой, легким нажатием большого пальца правой руки вынуть головку из гнезда тонарма (рис. 4).
Прежде чем вынимать головку, необходимо установить рычаг переключения иглы в положение „0“.
Вынув головку, снять предохранительную металлическую пластинку, сдвинув ее в сторону от игл (рис. 5).
Сняв металлическую пластинку, аккуратно поднять иглодержатель и вынуть его из резинового манжета (рис. 6).
Сборка головки с новым иглодержателем производится в обратной последовательности, при этом нужно следить, чтобы иглодержатель после установки входил в паз поводка.
4. После окончания пользования электропроигрывателем переключатель скорости вращения диска установить в положение „0“.
5. При переноске и транспортировке электропроигрывателя необходимо:
а) звукосниматель установить и закрепить на опорной стойке;
б) на диск установить специальную транспортировочную стойку, предохраняющую его от смещения;
в) беречь электропроигрыватель от ударов и толчков;
г) уложить шнуры (звукоснимателя и сетевой) спиралью вокруг крючков, находящихся на крышке футляра.
6. Электропроигрыватель хранить в теплом помещении и беречь от сырости.
Рис. 3. Места смазки электропроигрывателя «Аврора»: а — вид снизу; б—вид сверху без диска.
Рис. 4. Снятие головки звукоснимателя электропроигрывателя «Аврора»
Рис. 5 и 6. Замена иглы электропроигрывателя «Аврора»
Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя «Аврора»
📁Дополнительная информация электропроигрывателя Аврора:
Рекламная брошюра с описанием электропроигрывателя «Аврора»
Обложки руководств по эксплуатации электропроигрывателя «Аврора»
574 views (+1 за сегодня)
