"Баку"
"Баку"
Задняя стенка радиоприемника «Баку»
  • Диапазоны принимаемых частот:
    — ДВ: 150...425 кГц,
    — СВ: 510...1630 кГц,
    — КВ1: 3,95...8 МГц,
    — КВ2: 9,1...12,4 МГц.
  • Промежуточная частота — 465 кГц
  • Чувствительность с гнёзд звукоснимателя — 250 мВ.
  • Чувствительность на всех диапазонах — 300 мкВ.
  • Избирательность:
    — по соседним каналам — 26 дБ,
    — по зеркальным каналам:
    — на ДВ диапазоне — 36 дБ,
    — на СВ диапазоне — 30 дБ,
    — на КВ диапазонах — 12 дБ.
  • Выходная мощность: 1,5 Вт.
  • Диапазон частот на громкоговорителе: 100...4000 Гц.
  • Потребляемая от сети мощность: 70 Вт.
  • Размеры приёмника: 690х370х270 мм
  • Масса: 15 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Баку» с 1951 года выпускал Бакинский радиозавод. Радиоприёмник 2-го класса ''Баку'' представляет собой супергетеродин на шести лампах: 6А7, 6К3, 6Г2, 6П3С, 6Е5С, 5Ц4С. Ручек для управления две и обе совмещённые. Левая — громкость, включение и тембр, правая настройка и переключатель диапазонов. Шасси стальное и покрыто алюминиевой краской. Футляр у приёмника деревянный, оклеен ореховой (берёзовой) фанерой, отполирован и покрыт бесцветным лаком.. Шкала с подшкальником и осветительным устройством выполнена отдельным блоком и крепится к корпусу. Шкала у радиоприёмника имеет 5 линий, 4 соответствуют диапазонам, проградуированы в метрах, кГц и МГц. 5-я, разбита на 100 делений вспомогательная. Указатель диапазона световой, где пять лампочек переключаются при переходе с одного диапазона на другой.
📎Руководство по эксплуатации приемника «Баку»
📎Радиоприемник «Баку» в  журнале Радио № 8 за 1953 год.
🔧Схема радиоприемника «Баку»
454 views (+2 за сегодня)
