Портативный радиоприёмник Россия 301
🔌Технические характеристики радиоприёмника Россия 301:
  • Диапазон коротких волн разделен на два поддиапазона:
КВ 2 75,9—41 м (3.954...7,3 Мгц)
КВ 1 31,5-5—24,8 м (9,54...12,1 Мгц)
на длинных волнах 500 мкв/м
на средних волнах 200 мкв/м
на коротких волнах 50 мкв
на длинных волнах 1,5 мв/м
на средних волнах 0,7 мв/м
на коротких волнах 100 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не хуже 46 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала:
на длинных волнах не хуже 30 дб
на средних волнах не хуже 26 дб
на коротких волнах не хуже 14 дб
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 300...3 500 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта приемника не более 6% — 100 мвт
  • Источник питания: четыре элемента типа 316
  • Напряжение питания: 6 в
  • Ток потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 10 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 3,0 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей до 50 час
  • Габаритные размеры приемника: 215х125х47 мм
  • Масса радиоприёмника: 1,0 кг
📖История и описание радиоприёмника Россия 301:
Портативный радиоприёмник «Россия-301» с начала 1970 года выпускал Челябинский радиозавод. Радиоприемник «Россия-301» представляет собой супергетеродин 3 класса переносного типа, собранный на восьми транзисторах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних волн на внутреннюю магнитную антенну и в диапазоне коротких волн на штыревую телескопическую антенну.
С середины 1970 года радиоприёмник уже именовался как ''Россия-301'', цифрами обозначая класс и номер разработки.
Рис. 1. Внешний вид приемника «Россия-301» (со снятой ручкой):
1 — телескопическая антенна;
2 — ручка включения и регулятор громкости;
3 — гнездо телефона;
4 — ручка «Точная настройка КВ»;
5 — ручка настройки на станцию;
6 — переключатель диапазонов;
7 - переключатель тембра;
8 — гнездо внешней антенны;
9 — отсек питания.
Принципиальная схема радиоприёмника Россия 301:
Радиоприемник «Россня-301» является модификацией приемника «Сокол-4». Различие между ними состоит в незначительных изменениях внешнего вида и схемы. Рис. 3.111.
Рис. 3.111. Принципиальная схема приемника «Россия-301». Переключатель диапазонов установлен в положение КВ 1.
Принципиальная схема приемника «Россия-301» (рис. 3.111) от схемы приемника «Сокол-4» отличается следующим:
1) в первом каскаде усилителя ПЧ введена нейтрализация (конденсатор С53 емкостью 18 пф);
2) изменена схема коммутации контуров гетеродина диапазонов ДВ и СВ в связи с коррекцией намоточных данных и распайки катушек;
3) для улучшения частотной характеристики усилителя емкость конденсатора С42 увеличена с 0,1 до 0,22 мкф.
Эти изменения схемы позволили повысить электрическую устойчивость работы приемника и обеспечить стабильность основных параметров при серийном производстве.
Рис. 3.112. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжений сигнала в тракте усиления приемника «Россия-301».
Рис. 3.113. Схема расположения основных узлов и деталей на печатной плате приемника «Россия-301».
Таблица 3.16 Намоточные данные катушек контуров приемника «Россия-301»
Конструкция и детали радиоприёмника Россия 301:
Корпус приемника выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Шкала и все органы управления расположены на лицевой панели приемника и имеют соответствующие обозначения. Ручка включения, выключения питания приемника и регулятора громкости находится слева, а ручки настройки и точной подстройки приемника и переключателя диапазонов — справа. Телескопическая антенна и гнезда для подключения наружной антенны и малогабаритного телефона типа ТМ-4 расположены на верхней и боковой сторонах корпуса приемника. Шкала приемника проградуирована в метрах.
В корпусе приемника размещены печатная плата, укрепленная на алюминиевой раме, и громкоговоритель типа 0,5ГД-21. Монтаж приемника выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса. Второй каскад усилителя ПЧ и детектор смонтированы на отдельной печатной плате в виде самостоятельного блока (ПЧД), закрытого латунным экраном. После настройки и проверки основных параметров блок ПЧД устанавливается на общую плату приемника.
Схема расположения основных деталей на печатной плате показана на рис. 3 113, а топографические схемы платы и блока ПЧД — на рис. 3.114 и 3.115.
Рис. 3.115. Топографическая схема печатной платы блока ПЧД приемника «Россия-301».
Рис. 3.114. Печатная плата приемника «Россия-301» (а) и схема расположения основных узлов и деталей (б). Вид со стороны печати. Конденсатор C53 емкостью 18 пф устанавливается на печатной плате между базами транзисторов Т2 и T3.
В приемнике «Россия-301» применены те же узлы и детали, что и в приемнике «Сокол-4». Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции Рис. 3.115 осуществляется с помощью блока конденсаторов переменной емкости КПЕ-5 емкостью 5—240 пф.
Входные контуры диапазонов ДВ и СВ намотаны на ферритовом стержне марки 400НН диаметром 8 мм и длиной 160 мм. Катушки контуров гетеродина ДВ, СВ, контуров ФПЧ и дросселя Др намотаны на трехсекционных каркасах и помещены в чашки из феррита марки 600НН. Катушки контуров гетеродина и входных цепей диапазонов КВ намотаны на гладких цилиндрических каркасах.
Настройка контуров ДВ, СВ, ФПЧ и дросселя Др осуществляется подстроечными сердечниками из феррита марки 600НН, а контуров КВ — из феррита марки 100HH.
Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 3.16. Распайки выводов катушек контуров и контактов переключателя диапазонов показаны на рис. 3.116; 3.117.
Рис. 3.116. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Россия-301»,
Рис. 3.117. Распайка контактов переключателя диапазонов приемника «Россия-301».
Трансформаторы HЧ Тр1, Тр2 по конструкции одинаковы. Сердечники их собраны из пластин пермаллоя марки 50Н типа Ш4, толщина набора 6 мм. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 3.118.
Рис. 3.118. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Россия-301»,
📁Дополнительная информация радиоприёмника Россия 301:
Рекламная фотография девушки с радиоприёмником «Россия-301»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Россия»
Рекламные брошюры с описанием радиоприёмника «Россия»
Обложка руководства/паспорта к радиоприёмнику «Россия-301»
933 views (+1 за сегодня)
+1
R6DQM R6DQM 1 year ago #
Захар, спасибо тебе огромное за классный пост. Нахлынули воспоминания. В детстве мне подарили такой радиоприёмник в Новороссийске — от соседей наших друзей семьи, которых, к сожалению, уже нет. Проблема у него была с переключателем диапазонов и конденсаторами. Переключатель был сломан в районе крепления. Пока не нашёл на замену точно такой, я временно его скрепил. Заменить оказалось ещё той задачей, но после многих часов я всё-таки справился.
